Hallo, ich habe bisher Atmels mit einem selbstgebauten PonyProg über LPT programmiert. Das hat funktoniert, bis mein PC defekt war und ich einen neuen angeschafft habe (Shuttle). Jetzt kommt nur noch die Fehlermeldung "Device missing or unknown device (-24)". Den Parallelport habe ich schon getestet. Mit Mach3 kann ich jeden Pin einzeln einwandfrei schalten. Neueste Version von Ponyprog (2.07c) habe ich auch runtergeladen. Interface Setup - Probe meldet OK, Kalibrierung habe ich auch gemacht. Habe auch mit zwei verschiedenen ICs (Tiny13 und Mega8) getestet. Dann dachte ich, ich hab ja noch einen JTAGICE mkII. Leider krieg ich weder über USB noch RS232 einen Connect hin. Grüne und rote (orange?) LED leuchten und bei USB auch noch eine im Gehäuse drin. AVR Studio (V4.18 build 700, frisch installiert) ignoriert den Adapter aber hartnäckig. Im Gerätemanager wird er aber als "Jungo - JTAGICE mkII" angezeigt. Ich hab den Adapter mal vor Jahren für AVRStudio 32 benutzt, aber noch nie für 8 Bit AVRs. Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob er vor dem PC-wechsel funktioniert hat. Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Gibt es einen narrensicheren Test ob der Ponyprog oder JTAGICE noch funktioniert? Gibt es irgendwo einen günstigen USB-programmer, der mit AVRStudio läuft? Bene
Nicolas Benezan schrieb: > Gibt > es irgendwo einen günstigen USB-programmer, der mit AVRStudio läuft? Naja, wenn du ein JTAG ICE dein eigenen nennst, solltest du lieber das versuchen, zum Spielen zu überreden. Kannst du dir mal den Filter-Treiber einer libusb-win32 (von sourceforge.net) installieren und nachschauen, ob das beiliegende Testprogramm das JTAG ICE findet? Wenn ja, dann solltest du zumindest mit AVRDUDE weiter kommen.
Hallo, jippie, es geht wieder! Fragt mich nicht, woran es nun wirklich lag. Ich hab mal radikal alles deinstaliert, wass irgendwie AVR oder Atmel im Namen hatte. Ich habe zusätzlich alle Files von der Platte gelöscht und manuell alle Registry-Einsträge entfernt. Dann hab ich noch den JTAG-Treiber aus dem C:Windows Ordner gelöscht, damit ihn Windows nicht automatisch reinstallieren konnte, sondern eine Neuinstalation erzwungen wird. Dann habe ich AVRStudio komplett neu installiert. Und siehe da, Tools - Upgrade JTAGICE mkII hat auf einmal wieder funktioniert. Warum der Ponyprog nicht mehr geht, weiss ich noch nicht. Ein Kumpel meinte, eventuell hat der neue PC nur 3,3V-Pegel am LPT, und das ist zu wenig. Werde den 74HC244 jetzt mal gegen einen 74VHCT244 tauschen, muss aber erst einen besorgen. Ciao Bene
