Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega48 und Timer0-Interrupt
von Winni (Gast)
wollte endlich mal ein bisschen mit dem Timer-Interrupt arbeiten und wie
das Schicksal es will kommt nichts aus dem AVR. Es soll eine PWM über 9
invetierte Kanäle erreicht werden mit 16 verschiedenen Helligkeitstufen
für LEDs. Hab schon heraus gefunden, dass der Mega48 einen komplexeren
Aufbau für die Timer hat als der 8 oder 16er und trotz vieler
Veränderungen funktioniert es nicht!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t red1,green1,blue1;
uint8_t red2,green2,blue2;
uint8_t red3,green3,blue3;
volatile uint8_t i_pwm;
int main(void) {
  DDRD = 0xFF;    // Port D Ausgänge
  DDRB = 0xFF;    //PB0 Ausgang
  PORTD = 0xFF;    // auf EINS
  PORTB |= (1<<PB0);
  //Timer0 einstellen
  TCCR0A=0x00;
  TCCR0B =(1<<CS01)|(1<<CS00);  //Vorteiler 64 -> 1225Hz
  TCNT0=0x00;
  TIMSK0|=(1<<TOIE0);           //Timer0-Interrupt freischalten
  sei();
  while(1) {
          //PWM Test
    for (uint8_t i=0;i<17;i++) {
      red1=i;
      green2=i;
      blue3=i;
      _delay_ms(50);
    for (uint8_t i=17;i>0;i--) {
      red1=i-1;
      green2=i-1;
      blue3=i-1;
      _delay_ms(50);
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
  i_pwm++;
  if(i_pwm>15)
    i_pwm=0;
  if(red1>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD2);
  else
    PORTD |= (1<<PD2);
    if(green1>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD1);
  else
    PORTD |= (1<<PD1);
  if(blue1>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD0);
  else
    PORTD |= (1<<PD0);
  if(red2>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD5);
  else
    PORTD |= (1<<PD5);
  if(green2>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD4);
  else
    PORTD |= (1<<PD4);
  if(blue2>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD3);
  else
    PORTD |= (1<<PD3);
  if(red3>i_pwm)
    PORTB &= ~(1<<PB0);
  else
    PORTB |= (1<<PB0);
  if(green3>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD7);
  else
    PORTD |= (1<<PD7);
  if(blue3>i_pwm)
    PORTD &= ~(1<<PD6);
  else
    PORTD |= (1<<PD6);
Weiß nicht mehr was daran falsch ist und bin über jede Hilfe Dankbar.
Gruß Winni
von Karl H. (kbuchegg)
volatile
Ausserdem: Für einen ersten Test reicht es mit etwas einfacherem
anzufangen.
Timer laufen lassen - in der ISR eine LED einfach nur einschalten.
Damit sieht man, ob die ISR aufgerufen wird oder nicht.
von Winni (Gast)
Hallo und danke für die schnelle Antwort! Es war tatsächlich das
volatile, welches vor den globalen Variablen fehlte. Ich dachte aber
dass man nur mit volatile arbeiten muss, wenn man wärend einer ISR eine
Veränderung der Variable vornimmt oder nicht? Und worin liegt der
Unterschied in der Reihenfolge?
//So funktioniert es
uint8_t volatile red1,green1,blue1;
//und so nicht
volatile uint8_t red1,green1,blue1;
Gruß Christian
Ps. Ja...war vllt etwas oversized für die erste ISR :)
Du brauchst das volatile, wenn du gloable Variablen sowohl in der ISR
als auch im restlichen Programm benutzt.
Das volatile teilt dem Compiler mit, dass sich der Inhalt einer
Variablen auf Wegen ändern kann, bzw. dass diese Variable auf Wegen
benutzt wird, die er prinzipiell nicht selbst rauskriegen kann. Der
Compiler darf daher auf diesen Variablen keine Optimierungen machen.
In deinem Fall wird der Compiler folgendes rausbekommen haben:
 while(1) {
          //PWM Test
      red1=i;
      green2=i;
      blue3=i;
      _delay_ms(50);
red1, green2, blue3 wird im restlichen 'Programm' nicht benutzt. Aus dem
main() heraus wird auch keine Funktion aufgerufen. Daher ist es unsinnig
den jeweils aktuellen Wert dieser 'Variablen', der sich nach der
Modifikation noch in einem CPU Register befindet wieder in den Speicher
zurückzuschreiben. Eventuell hat der Compiler sogar soweit analysiert,
dass eine Variable nicht verändert werden braucht, wenn sie sowieso
nirgends benutzt wird.
Dass die ISR auf den Inhalt dieser Variablen angewiesen ist, kann der
Compiler nicht wissen, denn für ihn ist eine ISR auch nur eine Funktion.
Eine Funktion die nirgends, zumindest nicht aus main() heraus,
aufgerufen wird. Was daher in der ISR passiert, ist für den Verlauf der
Variablenveränderungen in main() irrelevant.
So zumindest sieht das der Compiler wenn er seine Datenflussanalyse
macht.
Das die ISR nebenher doch aufgerufen wird, über einen Mechanismus den
der Compiler nicht kennt, weiß er nicht.
Und deswegen muss man dem Compiler derartige Variablen mit volatile
markieren. Damit man dem Compiler mitteilt: Alles was du über diese
Variablen annimmst ist falsch. Wenn ich eine Zuweisung an diese Variable
schreibe, dann meine ich auch Zuweisung und egal was deine Analyse
rausfindet, ich will dass du die Variable tatsächlich veränderst. Und
natürlich auch umgekehrt beim Lesen von dieser Variablen.
von Christian W. (Firma: privat) (winni)
Ahh jetzt ja...jetzt versteh ich das!
Vielen Dank für die gute Antwort!
Was wäre denn schneller, wenn ich direkt in die Register schreibe, wie
bei der ISR oben oder vorher die Bits einer Variable (lokal oder
global?) manipuliere und dann nur einmal das Register schreibe?
Mal sehen.
Dein Hinweis lautet: PORTD ist selber eine volatile 'Variable'.
Wenn du volatile wirklich verstanden hast, kannst du dir die Antwort
jetzt selber geben.
ok...ich versuchs mal: da PORTD volatile ist muss jeder zugriff darauf
direkt im RAM verändert werden und kann nicht in interen Registern
"geparkt" oder vom compiler wegoptimiert werden. Daraus schließe ich,
dass wenn ich eine normale lokale Variable in der ISR benutzten würde
und dann nur einmal auf den PORTD schreibe es schneller sein sollte!
Richtig?
Wie viele zusätzliche Cycles sind denn dann noch notwendig um die PORTD
Variable vom RAM auf die I/O-Module zu schreiben? Beeinflussen diese
Cycles dann auch mein Programm?
> Richtig?
Richtig. Allerdings ist die Sache so einfach auch wieder nicht :-)
Dein AVR hat spezielle Befehle um 1 Bit an einem Port zu setzen und zu
löschen (ok, wenn du dich nie mit Assembler beschäftigt hast, kannst du
das nicht wissen).
Das heist
   PORTD &= ~(1<<PD2);
ist ja eigentlich nur eine Kurzform von
   PORTD = PORTD & ( ~(1<<PD2) );
Nach dem Buchstaben des C-Gesetzes müsste hier also auf jeden Fall PORTD
ausgelesen werden, selbst wenn es vorher schon einmal ausgelesen wurde
und der Wert in einem Register vorliegt. Dann wird verundet und das
Ergebnis wieder an PORTD zurückgeschrieben.
Soweit zur Theorie. Absolut gleichwertig ist es aber auch, wenn dein
Compiler anstelle dieser langen Sequenz die kürzere Form der speziellen
Befehle zur Portmanipulation nimmt. Vom Ergebnis her ist das nicht zu
unterscheiden.
Und daher gilt an dieser Stelle ausnahmsweise: Es spielt so gut wie
keine Rolle :-)   PORTD ist zwar volatile, dieser 'Nachteil' wird aber
durch spezielle Befehle der CPU ausgeglichen, die die Nachteile des
volatile aushebeln.
Wow...bin jetzt wieder ein bisschen schlauer geworden ;)
Sehr vielen Dank für deine Hilfe!
