Hallo, was verstehe ich hier falsch? 10 mA und 1 KOhm Vorwiderstand am Mikricontroller??? MfG Jupp
Also bei 5V und 10mA solltest du eher nen 300R nehmen. Wenn der Controller das macht.
Schaltplan? Was für eine LED? > Versorgungsspannung am Pin sind doch 5 V bei 10mA kommen au dem uC-Pin keine 5V mehr heraus... Aber richtig erkannt: schon aus 5V und 1k werden niemals 10mA.
Annahme: Versorgungsspannug = 5V Vorwärtsspannung LED = 2V 5V - 2V = 3V => 3V / 1000 Ohm = 3mA != 10mA 3mA reichen aber allgemein für normale Anzeigezwecke aus. Mache ich jedenfalls bei Versuchsaufbauten immer und übernehme die Werte dann auch in die fertigen Projekte.
10mA bei 1kOhm = 10V Spannungsabfall am Widerstand. Plus 2V für die LED = 12V am Controller. Das macht dieser aber nicht (lange) mit. Sicher dass da kein Transistor/ULN an 12V hängt?
Die Quelle für die Daten ist http://www.sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#led und dann die passive LED-Platine hab dann im Datenblatt nachgeschaut http://www.conrad.de/ce/de/product/185779/LED-ZEILE-8-FACH-RM-254-GRUeN, da steht für die LED 20 mA und 2 V Das macht bei einer Ausgangsspannung am MC: (5V-2V)/20mA = 150 Ohm Er schlägt aber 1kOhm vor.
Jupp schrieb: > Er schlägt aber 1kOhm vor. Wie gesagt, ist das ein guter runder Widerstandswert, der in jeder Bastelkiste zu finden sein sollte. Die LED wird bei 5V mit 3mA betrieben, was für viele Anwendungen ausreicht. Für mehr Helligkeit (und wenn der Prozessor die Last treiben kann), sind auch kleinere Widerstände (respektive größere Ströme) möglich.
Jupp schrieb: > hab dann im Datenblatt nachgeschaut > http://www.conrad.de/ce/de/product/185779/LED-ZEILE-8-FACH-RM-254-GRUeN, > > da steht für die LED 20 mA und 2 V niemand sagt, dass du auch tatsächlich 20mA durchjagen musst! Ganz im Gegenteil. Wenn dir dein Sehpurpur lieb ist, nimmst du weniger
Das hat einen ganz anderen Grund: bei den PICs schafft der einzelne PIN zwar 25 mA, die Gesamtbelastung aller Ports zusammen darf aber einen bestimmten Wert nicht überschreiten, bei den meisten PICs sind das 200, bei den kleinen 8-16 PINnern nur 100 mA, bei den "Tausendfüsslern" 300 mA
