Hallo Gemeinde, für Prototypen benutze ich das SMD-Pizzaofen-Set von pcb-pool. Mit dem Löten habe ich, nach einigen Tests keine Probleme. Die Platinen mit den Lötstellen sind sauber und die Platinen sind nicht angebräunt. Aber, das optische Erscheinngsbild der schief sitzenden Bauteile ist für eine Kleinserie, die zum Kunden geht, natürlich unmöglich. Ganz zu schweigen von hochpolige ICs, z.B. den ATmega88(32pol), den ich immer noch mit dem Lötkolben separat auflöten muss. Selbst SOIC8-Gehäuse kann ich nicht sauber platzieren. Meine Fragen: Kann man manuell das Hühnerfutter so platzieren, dass diese Bauteile nach dem Löten sauber ausgerichtet sind? Wieviel Übung braucht man dazu?
Richten die Bauteile sich bei Dir nicht von selbst aus? Vieleicht ist die die Pad-Geometrie ungünstig. Beim Heissluftlöten von in Lötpaste steckenden Bauteilen habe ich keine Probleme mit der Ausrichtung. Die Pads habe ich etwas kleiner gemacht, als in Eagle und für Handlöten (nach Murata-Datenblatt). > Selbst SOIC8-Gehäuse kann ich nicht sauber platzieren Ob man das Plazieren hinkreigt oder nicht ist natürlich eine andere Frage. > Ganz zu schweigen von hochpolige ICs, z.B. den ATmega88(32pol), den ich immer noch mit dem Lötkolben separat auflöten muss Ich gebe bei TSSOP auf. Man erkennt die Pads nicht mehr und nachher gibt es meistens Lötbrücken, so dass man so oder so mit der Lötspitze dran muss. Man könnte aber zwei Eckpins mit Lötpaste verlöten, dann entfällt zumindest das nervende Fixieren,
Ein Pizzaofen ist für Pizza und sonst nix. Wenn sich die Bauteile, speziell Hühnerfutter, nicht ausrichten, liegt das an der Temperatur und/oder falscher Padgeometrie. Oft werden die Grössen für Wellenlöten angegeben, die sind für'n A..... Ich bemühe mich garnicht, Hühnerfutter sauber zu platzieren, sondern klatsche es irgendwie auf die Pads. Die ziehen sich immer gerade, wenn der Prozess stimmt.
Hm, ich glaub, ich hab zu früh Staub aufgewirbelt? Die Lötpaste(CR44) drücke ich manuell aus der Kartusche auf die Pads. Je nach Menge des Pastenauftrag entstehen da wohl unterschiedliche Kräfte. Ich muss mir erst mal eine Schablone besorgen. Vielleicht richten sich die Bauteile dann auch sauber aus. Besten Dank für eure Beiträge!
