Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo kann ich eine Sample & Hold Schaltung bestellen?
Autor: Sven Daniel (nele05)
Moin Moin,
der Titel sagt wohl schon alles:-). Wo oder bzw bei wem kann ich solch
eine Schaltung bestellen/programmieren lassen?
Vielen Dank im Voraus
Sven
Autor: Sebastian (Gast)
Das ist eine typische Analogschaltung mit Operationsverstärker und einem
Kondensator, der die analoge Spannung eine Weile hält. Kann man selber
bauen, je nach Anforderungen findet man im Netz eine Menge Beispiele.
Autor: ... (Gast)
Was soll sie denn koennen ?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Überall da wo es LF398 gibt -- sofern dir dessen Funktion ausreicht.
Autor: Udo R. S. (Gast)
Bei der Firma "Sample & Hold"?
(wegduck)
Autor: Sampler (Gast)
Schon mal unter http://de.wikipedia.org/wiki/Sample-and-Hold-Schaltung
nachgeschaut und dann eine Suchmaschine bemüht ?
ja, da habe ich schon einmal geguckt. Aber wie programmiere ich so etwas
denn genau? Es soll ein Füllstandssignal in V alle 10 min abrufen und an
ein Display weiterleiten....
Danke schon mal für die Infos
Sven
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dafür brauchst Du lediglich einen Mikrocontroller mit integriertem
Analog/Digital Wandler. Kann zum Beispiel jeder Mega-AVR, viele
Tiny-AVRs und die XMegas. Wie man die programmiert, findest Du hier im
Tutorial.
Ähm, ich bin jetzt nicht ganz momentan was eine Füllstandsanzeige mit
einer S&H-Schaltung direkt zu tun hat. Aber Du scheinst ja mit der Frage
auch schon mal hier aufgeschlagen zu sein
(http://www.mikrocontroller.net/topic/171904#new).
Grob gesehen sind doch folgende Dinge zu erledigen:
In Hardware:
- uC mit AD-Wandler in Grundkonfiguration (32 kHz Taktgeber [ggf. auch
interne uC-Taktquelle] + Stromversorgung)
- Anpassverstärker der Füllstandsensors (für uC-AD-Spannungsbereich)
- 8-/4-bit Digitalausgänge für ein LC-Display + Spannungsversorgung
In Software:
- uC-Zeitgeber (Timer), A/D-Wandler und Analog- und Digitalpins
konfigurieren
- Timergesteuert ist folgende Schleife fortwährend abzuarbeiten:
 1. Füllstand einlesen (A/D-Wandlung starten, Wert lesen wenn fertig)
 2. Füllstand auf Display ausgeben (A/D-Wert für LC-Display aufbereiten
und über 8-/4-bit-Port an's Display ausgeben) -> Wert bleibt bis zur
nächsten Ausgabe erhalten (S&H ?)
 3. Für Fortgeschrittene: uC schlafen legen und per Timer-Interrupt nach
10 min wieder aufwachen lassen und dann weiter wie 1. ODER
 4. per Timer-Interrupt weiter wie 1.
Dürfte selbst für Anfänger easy zu machen sein, denke ich.
Autor: faustian (Gast)
Naja, wenns richtig edel sein soll gibt es die SHC Serie von ehemals BB
jetzt TI.
Oder gleich 'nen fertigen Bausatz beziehen:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
> In Hardware:
Vielen, vielen Dank.....das ist echt spitze....hast du so ungefähr eine
Ahnung was das kostet?
Autor: Bong (Gast)
Exakt 3€
mh, das hört sich für einen Laien wie mich echt verrückt an, so günstig.
Wäre es auch möglich die Messung durchlaufen zu lassen und immer nur den
Mittelwert aus den Messungen der letzten zehn Minuten an das Display zu
sende? Dann wäre mein Problem komplett gelöst...
Vielen Dank nochmal an alle die hier gepostet haben
sven
Autor: Bong (Gast)
Ich wollte dich eigentlich darauf aufmerksam machen, dass man das nicht
so pauschal sagen kann.
Ein Kriterium ist schonmal das Display. Lieber ein LC-Display, oder eine
Siebensegmentanzeige? Die Siebensegmentanzeige kostet unter 2€, das LCD
5€-15€.
Dann habe ich keine Ahnung, was du für einen Sensor genau benutzt (wenn
überhaupt schon einer vorhanden ist). Je nach Sensortyp kann das
Auswerten eine Verstärkung mit einem OpAmp vorraussetzen. So eine
OpAmp-Stufe kostet dann nochmals einen Euro.
Dann musst du dir Gedanken um die Stromversorgung machen. Netzteil
kostet auch schon 3€. Je nachdem welches du verwendest, kostet dich eine
Glättung vielleicht nochmal 50Ct.
Kannst du Platinen ätzen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht macht dir das
hier einer günstig (Ich zum Beispiel^^), dann bist du schon wieder 5€
los, hast aber eine saubere Basis. Alternativ kannst du Lochrasterkarten
benutzen. Dann bist du bei 2€.
Steckverbinder? Je nachdem, welchen du für den Sensor verwendest sind
hier 1-5€ einzuplanen.
Du brauchst ein Gehäuse, vielleicht wasserfest (-->Füllstandssensor).
Das kann auch schon ins Geld gehen. Von einem Euro bis über zehn Euro.
Die eigentliche Auswertung per µC ist dann richtig billig. 1,50€ für
alle Komponenten (inkl. Widerstände, Kondensatoren.
Du siehst, da sind Preise von  unter 10€ bis über 30€ möglich. So
pauschal kann dir das keiner genau sagen.
Autor: Bong (Gast)
Achso, zu deiner Frage: Ja, man kann 256 Messungen machen und dann ganz
leicht durch verwerfen der acht niederwertigsten Bits der Summe aller
Messungen den Mittelwert bilden und ausgeben. Das dauert deutlich unter
10min. Eher eine Sekunde.
Ich verstehe nicht ganz, warum du den Wert nur alle Zehn Minuten
aktualisieren möchtest?  Der µC stirbt da ja aus Langeweile :-)
@Bong: Es für eine Füllstandsanzeige auf einem Segelboot. Das Schaukeln
durch die Wellen für eine durchgehende Anzeige auf dem Display zu einem
Ratespiel machen. Danke für deine Ausführungen:-)
Sven
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Und ganz am Ende verät er doch noch, um was es geht!
Das müsste doch ähnlich einer Tankanzeige bei Autos sein, die schaukeln
ja auch irgendwie. Aber keine Anhnung wie es da gemacht wird.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Wenn die Anzeige auf Maximum steht, ist es Zeit, die Rettungsringe
zu benutzen...
MfG Paul
Autor: Bong (Gast)
> zu benutzen...
Dafür bräuchtest du dann aber wirklich ein wasserdichtes Gehäuse... Dazu
würde ich ohnehin  raten. Alternativ kann man die Elektronik mit etwas
Epoxid verhgießen, sobald das Ding stabil läuft. Salzwasser ist übrigens
ganz übel. Da muss man sich dann ernste Gedanken machen, welche
Steckverbinder hier länger als vier Wochen halten.
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Warum hast du denn hier Beitrag "Display soll Daten speichern"
nicht geantwortet und einen neuen Thread aufgemacht?
Hättest ja dann auf den "alten" Thread verweisen können.
Autor: D. S. (jasmin)
@ Udo,
Die Firma Hold ist schon lange pleite.
Bei Sample soll es aber noch kostenlose Muster geben !
auch duckundwech
Autor: Bong (Gast)
Lustig :-|
Autor: Bong (Gast)
Kannst du eigentlich µCs programmieren? Ich denke nicht, oder?
Gib mal ein paar Infos zum verwendeten Sonsor raus, dann kann ich dir
sagen, ob du überhaupt nen µC benötigst. Was misst du denn eigentlich?
Meeresfüllhöhe oder doch eher Benzin?
@Bong: Das hört sich gut an, ich werde den Sensor/Messgerät erst morgen
erhalten und es dann sofort posten..... :-)
Autor: Winfried (Gast)
Im einfachsten Fall reicht Widerstand + Kondensator, womit du einen
Mittelwert erzeugst. Darum gehts ja, nicht um Sample&Hold.
Autor: Bong (Gast)
Hm, anscheinend ist er samt Boot versoffen? Das "morgen" war jedenfalls
gestern :-)
@Bong Sorry, bei mir geht es etwas drunter und drüber....im Moment ist
das Thema erstmal auf Eis gelegt. Ich möchte mich nochmals für dir
großartige Unterstützung bedanken.......
Bei Bedarf würde ich mich gerne wieder melden:-)
mit nordischem Gruß
Sven
