Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlsteuerung für Gleichstrommotor
von Horst W. (hallo_99)
Hallo Forum,
ich möchte einen Gleichstromvibrationsmotor (max. 24V, 10A) mit einer
Drehzahlsteuerung versehen. Die Drehzahl soll dabei möglichst einfach
über ein Display ansteuerbar sein.
Ich habe schon viel gegoogled und bin unter anderem auf Bauteile wie
dies hier gestoßen:
http://motrona.de/waechter.html   (der DZ 260 in der Mitte der Seite)
Ich würde gerne einen optischen Sensor zur Drehzahlmessung benutzen und
frage mich nun ob ich mit dem o.g. Bauteil nun eine Steuerung des
Motorstroms/Spannung sprich Drehzahlregelung realisieren könnte.
Ich möchte gerne möglichst fertige Bauteile für mein Vorhaben verwenden,
falls jemand da passendere kennt wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Horst Wimmer schrieb:
> Die Drehzahl soll dabei möglichst einfach über ein Display ansteuerbar
> sein.
> ...frage mich nun ob ich mit dem o.g. Bauteil nun eine Steuerung des
Nein, das ist ein Überwachungsgerät, das einen Fehler meldet, wenn eine
drehzahl unter/überschritten wird. Du könntest den natürlich
zweckentfremden, aber ich bin nicht sicher, ob die Relaiskontakte für
einen Regler (häufigeres Schalten) ausgelegt sind.
Du willst also an einem Display eine Solldrehzahl vorgeben, die dann von
dem Motor konstant gehalten und ausgeregelt werden soll?
Mit etwas mehr Mut zum Basteln würde ich zu einem Teil wie das vom Max
greifen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ3OTQ2OTk-/Motoren/Zubehoer/Drehzahlsteller_fuer_Gleichstrommotoren.html
Und dann daraus einen Regler bauen...
Oder gleich mal sowas ausprobieren:
http://www.hood.de/auction/38391540/drehzahlregler-fuer-dc-motoren-10-60vdc-30a.htm
Da wäre ich interessiert, ob das funktioniert... :-/
Hallo, erst mal danke für die Antwort.
Auf diese Drehzahlsteller bin ich auch schon gestoßen, ich habe
allerdings auch das Problem dass ich diesen Vibrationsmotor teilweise in
sehr niedrigen Frequenzbereichen (unter 6 Hz) betreiben muss!
Ich hätte vielleicht noch die die Drehzahl des Motors erwähnen sollen,
sie beträgt bei maximaler Spannung/Strom (3600 U/min sprich 60Hz).
Der Motor läuft in diesen erforderlichen niedrigen Frequenzbereichen
sehr unregelmäßig, daher halte ich es für sinnvoll die Drehzahl mit
einer Lichtschranke zu überwachen und bei unter/überschreiten der
Drehzahl eben den Strom entsprechend anzupassen.
Die gewünschte Drehzahl sollte wie gesagt bequem über ein Display
eingegeben werden können.
Gibt es für so etwas schon fertige Lösungen? Das Budget spielt hierbei
eine eher untergeordnete Rolle. Danke schon mal.
von Nitram L. (nitram)
such mal nach DLS 24/10 bzw DLS 24/20...
Solldrehzahl kann am mit 0-10VDC einstellen - ein Poti mit einem
geeigneten LCD-PANELMETER - fertig...
von Andrew T. (marsufant)
Dann geht es sinnvoll nur mit Tachogenerator und Regelung.
Die anderen Lösungen wie Drehzahlbestimmung aus der Motor-EMK, etc
versagen fast immer bei derartigen 1 zu 10 Drehzahlanpassungsbereichen.
Das ist der wohl leichteste Teil der Übung. Die Hauptschwierigkeit ist:
eine kontinuierliche Drehzahlinfo realtime zu bekommen. Und das über
mind. 10:1.
Die letzte Aussage ändert sich meist sehr schnell wenn's an die
Umsetzung geht.
Schau mal ob Du da am bestehenden Motor überhaupt einen Tachogenerator
anflanschen kannst. Sonst wird es ziemlich schnell am Ende sein.
Hallo, also das mit dem Tachogenerator wird eher schwierig den
anzuflanschen.. wie würde denn eine entsprechende Regelung mit diesem
Generator dann aussehen?
zu dem DLS 24/10, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber was genau
bedeutet die Taktfrequenz über 20kHz?
So wie ich das verstehe könnte ich mit diesem Teil eine Steuerung der
Drehzahl über den Strom bzw Spannung vornehmen, und die Drehzahl wird
über PWM geregelt wenn ich das dem Datenblatt richtig entnehme?
Taugt das denn überhaupt noch für so niedrige Drehzahlen wie ich sie
hier benötige?
Grüße
edit:  habe mal eben geschaut und der drehzahlanpassungsbereich bei dem
DLS 24/10 ist 1:60 was für meine Verhältnisse ja vollkommen ausreichen
würde.
Meine Idee zur Realisierung wäre nun dass ich mir die Motordrehzahl an
einem Display ausgeben lasse, und manuell am Drehzahlregler dann
entsprechend nachregle. Spricht gegen diese Kompromisslösung etwas dass
ich vllt. übersehen habe?
> hier benötige?
Ja, PWM ist für sowas prinzipiell geeignet. Aber dann ist der
Tachogenerator zwingend nötig, wenn das ganze ruckelfrei laufen soll.
Wenn Du sowas aber wohl nicht anflanschen kannst, können wir hier
eigentlich aufhören.
Also dieser Motorregler erhält ja anscheinend vom Motor keine
Rückmeldung welche Drehzahl gerade vorliegt.
Andrew ich glaube du hast recht mit dem Tachogenerator, sagen wir mal
ich bekomme es hin einen dort anzubauen, (vielleicht auch eine
Lichtschranke? das wäre wesentlich einfacher) wie würde denn dann die
entsprechende Regelung aussehen? könnte ich o.g. Bauteil dafür überhaupt
verwenden?
Grüße
Ich habe eben mal mit dem Hersteller dieses DLS Teils telefoniert.
Er meinte dass in diesen niedrigen Drehzahlbereichen der Motor einfach
an seine Grenzen stößt und auch durch diesen DLS Regler da keine
großartige Verbesserung im Laufverhalten mehr stattfinden kann.
Er meinte auch dass der DLS Regler im Gegensatz zu einem Regelkreis mit
Rückführung (also Tachogeber etc.) kaum schlechter sei und dass die
Abweichung der Drehzahl in normalen Bereichen bei nur ca. 0,1% liegen
würde.
Grüße
Also ich möchte es nun doch mit der o.g. Regelung und einem Tachogeber
versuchen.  Könnte das ganze schon mit diesem Schaltkreis (PI Regler)
funktionieren?
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Analogregler.png
stammt von http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik
von Schrotty (Gast)
zur Rückführung der Ist-Drehzahl brauchst du nicht zwingend einen
Tachogenerator. Es kann auch ein Incrementalgeber sein oder im Motor
verwendete Hall-Sensoren etc...
Ein PI-Regler eignet sich auf jeden Fall zur Drehzahlregelung, da er im
eingeschwungenen Zustand keine Regelabweichung aufweist.
Generell ist eine Regelung OHNE Istwertmessung nicht möglich.
ok also im moment plane ich einen drehgeber zu verwenden mit ca. 1024
Imp/U.
Wie kann ich denn das Signal des Drehgebers so umwandeln, dass der
PI-Regelkreis damit zurecht kommt?
Kennt jemand vielleicht komplette Schaltpläne für mein Problem? Über
google werde ich leider nicht so richtig fündig...
Danke schon mal!
von Schrotty (Gast)
Solche Regler gibt es auch komplett fertig zu kaufen. Wenn du halt gar
keinen Plan von Regelungstechnik hast, bist auf diese Art und Weise
sicher schneller als mit einem Selbstbau
z.B.
http://www.engelmotor.de/frame.php?ID_M=02050070100&ID1=489&ID2=490&ID3=491&ID4=492&Sprache=D&MName=DR%202
von Schrotty (Gast)
Wenn du es aber dennoch selber versuchen willst, dann empfehle ich dir,
den Einsatz eines µC.
Du willst ja die Sollwertvorgabe über Tasten und Display eingeben und
dazu brauchst dann eh einen µC. Also kannst auch gleich den Regler in
dem µC laufen lassen.
µC, die speziell für solche Aufgaben ausgelegt sind, gibt es jede Menge.
Einfach mal bei den gängigen Herstellern unter dem Stichwort
Motion-Control schauen.
Da findest du sicher Controller mit Eingängen für Inkrementalgeber und
PWM-Ausgängen.
von Olaf (Gast)
> Tachogeber versuchen.
Wie Andrew schon sagte ist das die einzige Moeglichkeit die halbwegs
zuverlaessig laufen wird. GegenEMK ist zwar schoen und elegant und
es macht auch Spass damit rumzuspielen, jedenfalls mir, aber du wirst
bei sehr geringen Drehzahlen kein vernuenftiges Signal mehr erhalten.
Du brauchst also einen Tachogeber, egal ob jetzt optisch oder
magnetisch, mit eine moeglichst hohen Aufloesung. Also pro Umdrehung
moeglichst viele Teilungen damit dein Regler etwas zum arbeiten hat.
Ausserdem muss dein Regler aber dann schnell genug zaehlen koennen damit
er auch bei hochstmoeglicher Geschwindigkeit noch mitkommt.
---> vorher ausrechnen.
> funktionieren?
Das Problem wird sein das der Motor bei sehr langsamer Drehzahl ein
anderes  Verhalten aufweisen kann als bei hoher Drehzahl. Es kann also
sein das sich die Regelparameter aendern. Und da ist das Problem,
beziehungsweise der notwendige Aufwand.
Jetzt spielt Geld bei dir ja keine Rolle (hoho) aber das aendert nichts
daran das du die Schaltung und Regelung verstehen musst wenn das Laufen
soll. Wenn ich das richtig verstehe haengt an dem Motor ja nur ein
Gewicht als unwucht. Das ist bei sehr langsamen Drehzahlen ja sowieso
schonmal ein schwingfreudiges System.
Und du hast auch noch garnicht erzaehlt was du damit ueberhaubt machen
willst. Vielleicht gibt es irgendwo in dem von dir gewuenschten
Drehzahlband dann auch eine Resonanz mit der Masse wo dein Motor
angeschraubt ist?
Entweder brauchst du also irgendeinen industriellen Regler fuer viele
hundert Euro den du erst auswaehlst nachdem du mit einem faehigen
Ingenieur des Herstellers gesprochen hast und dem genau den Problem
geschildert hat.
Und selbst dann ist es nicht mit einschalten und geht sofort getan.
Oder du baust alles selber und wirst einen enormen Wissenzuwachs
erlangen muessen. :-)
Oder dein Projekt verlaeuft einfach im Sande...
Oder du hast sehr viel Geld und kannst ein Ingenieurbuero mit der
Loesung beauftragen.
Olaf
Hey ja danke für die Antworten!
Ja Schrotty das ist genau was ich suche! Ich werde da nochmal anrufen
zur sicherheit aber es klingt schon fast perfekt.
den sollwert für die drehzahl kann ich ja nun bequem über eine spannung
einfach mit einem Poti vorgeben.
nun stellt sich mir noch die frage der drehzahlmessung und der ausgabe
auf einem display. der tachogeber gibt ja die impulse vor, für das o.g
bauteil werde ich wohl einen digitalen tachogenerator verwenden.
realisiert man so etwas dann am besten mit einem µC oder gibt es da auch
schon vorgefertigte Lösungen?
Viele Grüße
von Schrotty (Gast)
Ich habe den Eindruck, dass hier ein paar Begriffe
durcheinandergewürfelt werden!
Tachogenerator:
Gibt eine der Drehzahl proportionale Spannung aus
Inkrementalgeber:
Gibt auf üblicherweise zwei 90 Grad phasenverschobenen Spuren
Rechteckimpulse (TTL-Geber) oder bei SinCos Gebern eine Sinus und eine
Cosinusspur aus.
Resolver:
Gibt die amplitudenmodulierte Absolutpostion aus
Der von mir vorgeschlagene Regler benötigt am Eingang einen
Tachogenerator!!!
Also nix mit Pulse etc, sondern einfach eine der Drehzahl proportionale
Spannung, die ein Tachogenerator schon von sich aus ausspuckt.
