Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkung TTL Signal
Autor: Hafi (Gast)
Hallo
Benötige Hilfe bei der Verstärkung eines Signals.
Das Signal kommt von einer Photodiode (S1223-01), der gelieferte Strom
beträgt 1 uA und die Frequenz beträgt 8MHz TTL Signal.
Verstärkung soll 1 Million betragen.
Ich will den OPA657 benutzen.
Meine Frage:
Ist der Opamp dazu geeignet?
Wie soll ich ihn beschalten bezüglich der hohen Frequenz?
Wieviele Stufen werde ich brauchen?
Mfg
Hafi
Autor: ... (Gast)
Es kommen ein paar mikrovolt und du willst ein TTL Signal haben ?
Autor: LuXXuS 909 (aichn)
|          ___
      ----|_____|------
    \ /     |    |----------- OUT
Autor: Hafi (Gast)
Hallo
Nein, die Pd wird mit einem Lasersignal von 8MHz angesteuert und liefert
1uA.
Ich will diesen Strom in eine Spannung von 1V umwandeln.
Ist der Op dazu in der Lage?
Mfg
Hafi
Guck doch mal ins Datenblatt, was der drauf hat.
Autor: faustian (Gast)
"paar mikrovolt"
Zum Glueck Mikroampere, nicht Mikrovolt :)
Da wuerde ich erstmal einen guten Opamp als Transimpedanzverstaerker
nehmen, dann einige Verstaerkerstufen.
Wenn es DC-gekoppelt sein soll:
Mehr als 100 in einer Opampstufe willst Du nicht, und dafuer reicht die
eh GBW von kaum einem Opamp aus. Geh mal eher von 10-30x pro Stufe aus.
Um Opamps mit Offsetkorrektur wirst Du bei DC-Kopplung nicht rumkommen.
Wenn AC reicht:
NE592 (auch sch.... zu handhaben ;) oder diskrete Stufen.
Wenn es wirklich ein 8MHz Traeger ist: Bau keinen linearen Verstaerker,
sondern ein 8MHz Radio.
Um dann wirklich TTL draus zu machen: Einen brutalen Komparator nehmen,
wie LT1016, oder einen Differentialempfaenger, oder einen 74LS/HC14.
Autor: ... (Gast)
MikroAmps bei 8MHz sind schon sportlich. Am besten die Impedanz richtig
ampassen, das waer dann moeglichweise ein Kurzschluss. Sodass nicht noch
Kapazitaeten umgeladen werden muessen.
"MikroAmps bei 8MHz sind schon sportlich. Am besten die Impedanz richtig
Kapazitaeten umgeladen werden muessen."
Ein TIA ist theoretisch ein Kurzschluss ;)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  ... (Gast)
Das ist mehr oder weniger Standard. Was denkst du, wieviel Strom eine
Empfängerdiode bei Gbit Ethernet liefert?
Nennt sich Transimpedanzverstärker, siehe [[Lichtsensor /
Helligkeitssensor]].
MFG
Falk
