Hallo an alle. Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit RFID und suche deshalb eure Hilfe auf. Ich würde gerne die Antenne des Empfängers den Türrahmen entlang legen. Mein Ziel ist es eine 100% Erkennungsrate beim durschreiten eines Türrahmens zu gewährleisten. Dabei sollte die Lösung möglichst günstig sein. Aktive Tags sind ausgeschlossen. Jetzt die Frage an euch: Ist das realisierbar? Mit freundlichen Grüßen Serge
Aus alten Versuchen (so um 2000 rum) mit 125kHz-RFIDs von EM weiß ich daß es funktioniert. Das Lesen der RFID ist bei dieser Entfernung relativ problemlos, für's Schreiben wird der Aufwand für den Sender/Empfänger ziemlich groß. Ohne ausreichendes Know-How und Meß- mittel sollte man es nicht machen. Wie gesagt nur Lesen: Schau mal bei "micro electronic marin" rein, die haben da recht interessante Teile im Programm.
Vielen Dank an Bond. Die haben auch ein Sitz in Eschborn. Wohne gleich um die Ecke. Werde mal Heute mit denen telefonieren. Für weite Informationen wäre ich sehr dankbar. MFG Serge
Vielleicht kanns du die Spule im Rahmen der Tür komplett rumherum verlegen. Dann sollte die Erkennungsrate sehr hoch werden.
Mit einem Spitzeisen den Beton/Mörtel/Gibs um den Türrahmen freilgen... Dann kannst du die Spule wickeln und einlegen. An Empfänger anpassen mit einem C und los gehts
