Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 + VS1003
von Thomas _. (oerle)
Hallo!
Ich bastle momentan an einem MP3 Player mit einem Atmega32 (L) und einem
VS1003.
Ich betreibe die Gesamte Schaltung auf 3,3V bzw mit den zusätzlichen 2,5
und 2,8 laut Datenblatt.
Über SPI sende ich dem Decoder jetzt irgendwelche Daten, in der
Hoffnung, einfach ein Piepen oder was zu erhalten. Nach dem Datenblatt
muss man nichts initialisieren, sondern einfach die Daten inklusive
Header hinsende, darum würde ich mir auch einen Ton erwarten.
Weiters hängt am SPI noch eine SD Karte, von der ich die Daten einlese
und zwischenspeichere...bzw will.
Nun ist meine Frage, was ich falsch gemacht habe, beziehungsweise ob es
vlt der Quarz sein kann, da er nicht so nah an das SMD gehäuse mit
Steckbrettadapter ran kann, dass es nicht funzt.
Im Großen und Ganzen habe ich mich an den Referenzaufbau gehalten.
Bitte um Hilfe!
Thomas
von Tobias Hagemeier (Gast)
Hallo Thomas!
Soweit ich das im Kopf habe (ohne jetzt nachzusehen) wollen die Chips
der VS10xx-Reihe alle komplette "Datei"-Daten haben. Das heißt zum
Beispiel im Falle einer Wave-Datei einen gültigen Wave-Header. Zumindest
liest der Chip MP3-Header aus um die Bitrate usw zu kennen; ob er bei
reinen zufälligen Daten (ohne jeden Header) anspringt ist also die
Frage.
Nur ein kleiner Denkanstoß und ohne jede Garantie das da was dran ist ;)
- Tobi
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Zumindest beim Vs1002 muss einmalig die Lautstärke und eventuell noch
die Quarzfrequenz eingestellt werden. Denke, das dürfte beim Vs1003
ähnlich sein.
Nachtrag: Außerdem kannst du die Register ja mal testeshalber auslesen
und schauen ob was sinnvolles (zb die vorher geschriebenen Werte) drin
steht und damit Interface Probleme ausschließen.
