Hallo, ich bräuchte eure Hilfe. Eine Lichtschranke liefert, wenn der Lichtstrahl durchbrochen wird 8-9 V. Sonst liegen 0 Volt (höchstens einige Millivolt) an. Mit diesen 8-9 V habe ich bisher ein Relais angesteuert, der bei Stomzufuhr einen zweiten Schaltkreis geschlossen hat. Nun möchte ich wegen technischen Gründen anstatt des Relais einen Optokopller verwenden. Ich habe den Optokoppller "4 N 28" . Leider kenne mich aber nicht so gut aus, deshalb wüsste ich gern, wie ich diesen anzuschließen habe. Was habe ich dabei zu beachten ? Geht das überhaupt mit dem Optokoppler 4N28 ? Das Ergebnis soll das gleiche wie früher bei dem Relais sein (D.h es soll ein zweiter Stromkreis geschlossen werden, in den aber kein Strom aus der anderen Schaltung bzw. von dem Optokoppler einfließen darf.) >>> Das Datenblatt (Pdf) habe ich gerade bei Conrad gefunden: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA4OjAwMDIuMDMwMS5jNjRhZDU2OCZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTczNTM1OTc3Mw==?~template=pcat_product_details_document&product_show_id=000000000000146340&p_back_template=pcat_suchergebnis&p_load_area=204120&area_f_infobox=204120# Allegmeine Frage: Woher weiß ich bei einem IC/Optokoppler, welcher Pin 1,2,3 ...usw. ist ? Für alle Antworten vielen Dank. Juma
Meistens (NICHT bei ICs von AMI) ist, wenn man von oben auf die Schrift lesen kann, links unten Pin 1. Dann hat das IC an der linken Seite eine Kerbe und evtl. in der Nähe von Pin 1 einen Punkt oder eine Vertiefung. 6 5 4 |-------| | | D | | . | |-------| 1 2 3 Die Sende-LED braucht eine Vorwiderstand (bei 9V im Bereich 680 - 2200 Ohm). Und der Ausgang hält auch nicht so viel aus wie ein Relais-Kontakt. Schau mal, es gibt auch fertige Solid-State-Relais (mit oder ohne eingebautem Vorwiderstand, für Gleich-(FET) und Wechselspannung (Triac)).
