Hi Hi ich hätte ne frage ich will mehrere relaises mit nem attiny 12345654345 (schiesmichtot) steuern. jetzt is mir zwar bekannt dass man die Spulen(schiesmichtot) (was weis ich wie) -spannung mit ner diode vom cpu vernhalten muss aber jetzt meine frage reicht da ne normale universaldiode oder muss da mehr, da die spannungen ja sehr hoch sein sollen Flo PS: wie heist die spannung, die beim abschalten der spule entsteht
Abschaltinduktionsspannung
Flo[w] schrieb: > Hi Hi > ich hätte ne frage ich will mehrere relaises mit nem attiny 12345654345 > (schiesmichtot) steuern. jetzt is mir zwar bekannt dass man die > Spulen(schiesmichtot) (was weis ich wie) -spannung mit ner diode vom cpu > vernhalten muss aber jetzt meine frage reicht da ne normale > universaldiode oder muss da mehr, da die spannungen ja sehr hoch sein > sollen > > Flo > > PS: wie heist die spannung, die beim abschalten der spule entsteht Geh nach Hause, du doofer Troll.
Die maximale Sperrspannung der Diode sollte größer als die Steuerspan- nung des Relais, und der Spitzenstrom der Diode größer als der Steuer- strom des Relais sein, das ist alles. Für kleine Relais werden diese Anforderungen von sehr vielen Dioden erfüllt. Die Geschwindigkeit, d.h. die Sperrerholzeit der Diode spielt nur bei PWM-Anwendungen eine Rolle, wo eine Spule immer nur kurz ausgeschaltet wird, so dass der Spulenstrom bis zu nächsten Einschalten noch nicht abgeklungen ist, was zu heftigen Stromspitzen führt. Da ein Relais üblicherweise nicht im Millisekundentakt oder schneller geschaltet wird, geht auch eine langsame Diode. Du solltest aber zwischen Controller und Relais jeweils noch einen Tran- sistor schalten, da selbst für kleine Relais die Controllerausgänge etwas schwach sind. Weil du gleich mehrere Relais anschließen möchtest, bietet sich ein ULN2003 oder ULN2803 an. Der beinhaltet Transistoren, Basiswiderstände und Freilaufdioden für 7 bzw. 8 Relais in einem Baustein. Aber da du sowieso gleich von alle tot geschossen werden wirst, kannst du das ja gar nicht mehr ausprobieren ;-)
Danke Danke an alle die meine fragen beantwortet haben und n peng an alle anderen und n fröhliches geh nach hause an n dieter Flo[w]
