Forum: HF, Funk und Felder Idee: RX Magnetantenne autmatisch abstimmen?
von AndreB (Gast)
Nur so eine Idee, die mir heute Vormittag durch den Kopf gegangen ist:
Ich benutze schon seit längerem eine DIY Magloop klassischer Art - also
Loop, Ankopplung und umschaltbarer 2x300pf Drehko.
Bisher stelle ich am RX immer die Frequenz ein und stimme dann die
Antenne per Hand nach Empfangsmaxima ab.
Also fand ich folgende Idee ziemlich praktisch:
Statt Drehko Kapazitätsdioden verwenden und nach Frequenzvorgabe via uC
automatisch abstimmen lassen, in dem ich die Loop kurzfristig zu einem
LC-Oszillator schalte und die Varicaps solange ansteuere, bis die
Resonanzfrequenz erreicht ist.
Frage in die Runde: unrealistischer Gedanke oder ausbaubare Idee?
Andre
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Andreß,
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja.
Aber bedenke:
a) die Verlustwiderstände in der Kapazitätsdiode ramponieren die
Resonanzüberhöhung,
b) wegen ihrer Nichtlinearität modulieren die starken Sender alle
anderen in Frequenz und Amplitude.
Abhilfe bringt eine Kombination aus
1. binär gestaffelten Folienkondensatoren, die über Relais zugeschaltet
werden,
2. Mit Relais zugeschaltete Windungen in der Schleifenantenne,
3. vielleicht einer Kapazitätsdiode zur Feinabstimmung.
Ciao
W. Horn
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Wie wäre es mit einem Schrittmotor und einer Lageerkennug für den
Drehko? Kann man ebenfalls fernsteuern, irgend ein kleiner ATTiny kann
sowas übernehmen.
von Hewlett (Gast)
Am einfachsten geht es, wenn man am Motor für die Drehko-Verstellung ein
Potentiometer anflanscht und den Stellwinkel als Spannungsänderung
überträgt.
von Oktoberfestbesucher (Gast)
In meinen Augen nicht gut.
1. durch die Zuschaltung eines Halbleiters, der mit dem LC-Kreis einen
Oszillator bildet, verstimmst du den Kreis. D.h. der Kreis hat einmal
seine Resonanzfrequenz und zum anderen eine andere Frequenz wenn er als
Oszillator schwingt.
2. Starke Sender zwingen diesen LC-Oszillator auf ihre Frequenz
3. Du störst andere Stationen :-(
Du solltest unbedingt bei deinem Drehko bleiben, hat viel bessere Güte
als Kapazitätsdioden.
Mache die Sache fernsteuerbar mit einem Schrittmotor und Getriebe.
Du brauchst Sensoren für die Endposition, sonnst überdrehst du deinen
Drehko...
Du könntest die Resonanzfrequenz deiner Loop messen, indem du in 2-3m
einen kleinen DDS an einer kleinen Antenne betreibst. Wenn du beim
Durchstimmen des DDS die Resonanzfrequenz der Loop gefunden hast,
entzieht das der DDS-Antenne Energie. Prinzip ähnlich wie Dip-Meter
von Gascht (Gast)
Kopple doch einfach die S-Meter- Spannung aus und
läßt den Drehko solange drehen, bis Umax erreicht ist
