Hallo, ich würde gern für ein Spielzeugauto eine Steuerung bauen. Diese soll Hindernisse erkennen von 10 cm bis 1 m Entfernung mit max.3% Abweichung. Also ich will dann das dass Auto die Hindernisse umfahrt oder wendet. Der Sensor sollteein Gewicht von 50 bis max. 100 gram haben und mit einer Spannung von ca. 5 V auskommen. Kann mir jemand etwas in dieser Richtung empfehlen, also was für eine Sensor und welchen ich benutzen soll. Und dann wie ich das alles gegebenfalls verschalten muss ? Wie kann ich die Werte aus dem Sensor abfragen und damit Steuern? Ich benutze das STK500 Board und den µC Atmel 8515. Für jede Hilfe schonmal Danke GoldenEyes
Es gab da mal einen Wettbewerb von selbstfahrenden Gefaehrten, die verwendetetn richtige Autos nicht weil sie uebertriebene Budgets haben, sondern weil die Rechner nicht wirklich klein sind. Auf einem 8535 ... ein sportliches Projekt.
Danke für die schnelle Antworten! Wie sieht es mit dem "Ultraschall-Entfernungssensormodul SRF05", gibt es zu dem SRF10 auser die Entfernung noch andere Unterschiede? Hatt jemand schon Erfahrung damit gemacht? GoldenEyes
GoldenEyes schrieb: > ich würde gern für ein Spielzeugauto eine Steuerung bauen. Hi, GoldenEyes, ich habe hier einen Asuro-Bausatz herum liegen: Ein Roboter mit zwei kleinen Elektromotoren und einem Atmega8. Kostet weniger als 50€. (http://www.arexx.com) Als Option gibt's einen Ultraschallsensor. Vermutlich findet sich irgendwo eine Firmware, die bei Annäherung an ein Hindernis zurück setzt und abbiegt. Ciao Wolfgang Horn
Ja allso eben fällt mir ein das ich eine wichtige Information vergessen habe anzugeben. Und zwar ist auszugehen dass sich das Auto mit sehr kleinen Geschwindigkeiten bewegt. Diese vereinfachung treffe ich deswegen weil dies wahrscheinlich für höhre Geschwindigeiten nicht zu leicht zu realisieren wäre. Da man ja "ständig" den Messwert auslesen müsste und umrechnen und dann noch das Auto Stuern. Deswegen genügt es wenn es für sehr kleine Geschwindigkeiten funktioniert. GoldenEyes
