Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Schaltplan Step Down in SMD
von Andi (Gast)
Suche einen Schaltplan für einen Step-Down Wandler in SMD.
Muss möglichst klein und wenig Bauteile haben.
Daten:
Eingang: 5-24V DC
Ausgang: DC 5V ca.500mA
Angeschlossen wird der Regler an Vorhandene 24V oder 12V oder 5V
Netzteile.
Als Versorgung für einen ATmega gedacht.
Gruss Andi
von Max M. (xxl)
Schaltpläne sind grundsätzlich Bauformunabhängig.
Die Art der Bauform findet sich nur im Layout und
den Bestückungsunterlagen.
von Helmut L. (helmi1)
Schaltplaene fuer  Regler sind meinstens in den Datenblaetter enthalten
http://www.national.com/ds/LM/LM2674.pdf
Allerdings gibt es Probleme wenn du 5V Ausgangsspannung haben willst und
einen Eingangsbereich von 5 .. 24 V.  Bei Spannungen um die 5V ist der
Schalttransistor zu fast 100% eingeschaltet. Das bedeutet das die
Offzeiten extrem klein werden. Sowas funktioniert bei den meisten
Reglern nicht.
Fuer  sowas wurde ich dir eher zu einem Sperrwandler raten. Bei dem hast
du einen Freiheitgrad mehr ( Wicklungsverhaeltnis , Tastverhaeltnis)
Gruss Helmi
von Andi (Gast)
@Helmi
Danke, der Chip ist genau was ich gesucht habe.
Mit den 5V hast recht, da werde ich einfach dann einen Jumper setzen
wenn meine Schaltung an ein 5V NT angeschlossen wird.
Gruss Andi
