Hallo Ich habe ein Problem.. Ich habe eine Auswertplatine mit der ich 3 Sensoren auswerte, ich möchte diese Daten dann speichern... Ich hatte einen SPI Speicher in verwendung, nur habe ich mit diesem einige Schwierigkeiten und er funktioniert im Moment nicht. -> Beitrag "Re: SPI Speicher AMIC A25L40P" Könnt ihr mir Methoden nennen mit denen ich sonst noch Messwerte speichern kann? Ich habe 8k Codespeicher... aber der ist sicher zu wenig, da ich die Messwerte über ein Jahr speichern soll.. Viell. könnt ihr mir hier oder bei meinem alten Thread helfen, wäre euch sehr dankbar. MfG Stefan M.
An das habe ich auch schon gedacht... aber der hat zu wenig Kapazität... Eine Möglichkeit wäre es aber, kann ich halt nicht alle Daten auf einmal speichern... Danke MfG Stefan M.
@ Stefan M. (stefan1991) >Ich habe 8k Codespeicher... Das speilt keine Rolle, dort kann man sinnvoll keine Daten speichern. > aber der ist sicher zu wenig, da ich die >Messwerte über ein Jahr speichern soll.. Tolle Aussage. Ich brauche Geld. Viel Geld. Lies mal was über Netiquette. MFG Falk
OK Danke für die Tipps.. Ich werde mir das mit dem I2C EEPROM näher anschauen. Für eine SD - Karte habe ich im Moment allerdings zu wenig Erfahrung, werde mich aber übers Internet informieren wie man das programmiert und aufbaut. MfG Stefan M.
I2C ist quasi ganauso einfach oder kompliziert wie SPI. Aber bei SPI
gibt es deutlich grössere EEPROMs bzw. Flash. Bis zu 32 Mbit!
MFG
Falk
Schau Dir doch mal die Dataflashs von Atmel an. Da ist bestimmt auch was für Dich dabei. Und wenn ein Chip mit 32MBit nicht reicht, kaskadierst Du halt mehrere. Den Bus teilen sich alle, lediglich ChipSelect brauchst Du einmal pro Baustein zusätzlich.
Danke nochmal für die Antworten :) @ Falk Ich habe jetzt wegen I2C geschaut und es würde einen Speicher geben den ich verwenden könnte, auch wenn er etwas kleiner ist. @Travel Rec. Ich habe mir die Bauteile angeschaut und es wären schon Speicher dabei die ich verwenden könnte.. Das Problem ist aber, dass ich schon einen SPI Speicher besitze und ich nicht einmal den zum laufen bekomme... Ich fürchte jetzt, dass ich bei dem neuen Speicher den gleichen Fehler mache und nie zu etwas komme... (bin etwas in Zeitverzug) Mein voriger Thread: Beitrag "Re: SPI Speicher AMIC A25L40P" viell. fällt euch ja was ein was da sein könnte. MfG Stefan M.
@Falk:
>>Aber bei SPI gibt es deutlich grössere EEPROMs bzw. Flash. Bis zu 32 Mbit!
Könntest du mir sagen, unter welchem Begriff ich ein solches Flash
finde? Klingt sehr interessant für mich!
Danke!
Danke! Ich habe mir das Datenblatt vom AT45DB321 angeschaut, unterstützen die wear leveling? Oder wird die Speicheradresse beim Speichern angegeben? Danke!
@ sav (Gast) >Ich habe mir das Datenblatt vom AT45DB321 angeschaut, unterstützen die >wear leveling? Nöö, das musst du schon selber machen. Das ist ein reiner Speicherbaustein, kein USB-Stick ;-) > Oder wird die Speicheradresse beim Speichern angegeben? Das wäre von Vorteil . . . MfG Falk
