Hallo zusammen, ich möchte eine Schaltung an einem Klingetrafo betreiben. Die Schaltung hat eine einfache Diodenbrücke am Eingang, mit deren Hilfe die benötigte Gleichspannung erzeugt wird. Hinter der Diodenbrücke kommt eine kleine Kondensatoransammlung (gesamt ca. 1mF) zur Glättunng der Gleichspannung. Die Schaltung soll einmal an den Klingeltrafo gehängt werden und dann im Bertieb bleiben. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Muss ich befürchten, dass der Rush-In Strom den Klingeltrafo beschädigt? Mir wurde gesagt, dass ich bei einem Klingeltrafo auf eine Rush-In-Begrenzung verzichten kann, da Klingeltrafos aufgrund ihrer hohen Streuinduktivität praktisch selbst diese liefern würden. Wie seht ihr das? Mit den besten Grüßen, K
Klingeltrafos sind so entworfen (als Streufeldtrafos, ganz recht), dass sie dauerkurzschlussfest sind.
Klingeltrafos sind kurzschlußfest und sehr robust! Eigentlich ein Schweine-Trafo!
Klaus schrieb: > Mir wurde gesagt, dass ich bei einem Klingeltrafo auf eine > > Rush-In-Begrenzung verzichten kann, da Klingeltrafos aufgrund ihrer > > hohen Streuinduktivität praktisch selbst diese liefern würden. > > Wie seht ihr das? Gute Klingeltrafos machne genau das was Du beschreibst.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Dann bin ich beruhigt, dass ich die Schaltung nicht mehr ändern muss. :) Mit den besten Grüßen Grüßen, K
