Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicher voll durch Multiplikation
von S. G. (goeck)
ich habe ein recht vollgestopften Flash durch mein Programm, bin bei 93%
auf einem ATMega8. Ich kommuniziere über UART und SPI, frage einen ADC
über SPI ab und schicke die Daten an einen CAN Controller über SPI.
Jetzt möchte ich gerne die Daten vom ADC von counts nach Volt wandeln
und muss dazu folgende Formel anwenden:
Wenn ich das nun in den Code einpflege wird der sofort um ca 500Byte
größer und sprengt mir somit den Flash. Ich habe durch Probieren
rausbekommen, dass es an der Multiplikation von ADC_[counts] mit dem
Rest hängt. Nehme ich die raus, stehe ich bei 96%. ADC_[counts] ist eine
uint32_t Variable, der Rest float. Ich wollte daher einen Cast machen
nach float.
Was kann ich machen oder umstricken, ohne dass ich den Rest des
Programms rausschmeißen muss?
Danke euch.
Grüße
von Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
ich befürchte da kann man wenig machen. Das Rechnen mit einer 32-bit
Float-Variable ist verständlicherweise sehr Programmintensiv. Du
solltest überlegen, ob du wirklich mit float rechnen musst, oder ob ein
normaler Ganzzahlwert ausreicht.
Ansonsten ist der Atmega168 (glaube ich) Pin-kompatibel und bietet
doppelt so viel Flash.
von Bernd N (Gast)
von fgxn (Gast)
Nenne ADC(volts) in ADC(millivolts) und rechne mit Ganzzahlen.
von Karl H. (kbuchegg)
Und dann zeig mal die wesentlichen Teile deines Programms.
von Klaus W. (mfgkw)
(oder atmega328 nehmen, und beim nächsten Mal gleich mit Fixkomma
anfangen :-)
von Falk B. (falk)
Siehe Festkommaarithmetik
MFG
Falk
von Gunther (Gast)
Wo siehst Du eine Multiplikation?
0.5 = rechtsshift um 1
1/(2^23-1) = ca. rechtsshift um 23
VRef/Gain = vermutlich auch links- oder rechtsshift mit glattem Wert
von Peter (Gast)
Auch ich würde gänzlich auf float verzichten und alles mit uint32_t
rechnen. (dafür alles in mV, falls dies von der Auflösung aussreicht!)
Venwendest Du die Math-Lib für AVR? (Linker Option: -lm), die ist für
AVR optimirt und wesentlich schlanker als die generische GCC Math-Lib
(welche unsinnigerweise meistens defaultmässig dazugelinkt wird)
Vermutlich   float VRef;
             float Gain;
und damit sind deine ganzen Shiftereien nur noch Makulatur.
Wenn er den ganzen Code (ohne die SPI / UART Funktionen, bei denen kann
man gar nicht so viel Speicher verbrauchen) herzeigen würde, dann könnte
man sich das alles mal ansehen und nicht nur generische Vorschläge
machen. Aber wahrscheinlich ist das wieder mal ein Geheimprojekt :-)
von Peter (Gast)
(0.5 * VRef/Gain)/(2^23-1) wird eine Konstante sein, mit welcher aber
ADC[counts] multipliziert werden muss!
von Tropenhitze (Gast)
Bevor ich auf fix-und-fertig Berechnungen umstelle, würde ich lieber den
Euro für einen 'dickeren' Prozessor spendieren und 'float' anstatt
Tränen fließen lassen :-)
von Gunther (Gast)
>              float Gain;
Wäre es bei mir nicht unbedingt, da ich bei der Hardwaredefinition auch
die Software im Blick habe (und natürlich umgekehrt).
>>              float Gain;
Das passiert des öfteren, wenn Leute float blauäugig einsetzen.
So nach dem Muster: Da denk ich gar nicht lange nach - float muss her.
Besonders interessant wird es dann, wenn der float sich über mehrere
Berechnungsstufen hinzieht. 6 signifikante Stellen sind nicht viel und
sind schnell aufgebraucht. Ab dann hätte man geausogut auch würfeln
können :-)
von S. G. (goeck)
Oh, reger Zuspruch
Hier also Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
#include "mcp2515.h"
#include "global.h"
#include "defaults.h"
#include "ads1234.h"
#include "ads1234_defs.h"
#define  PRINT(string, ...)    printf_P(PSTR(string), ##__VA_ARGS__)
static int putchar__(char c, FILE *stream) {
  uart_putc(c);
23
  return 0;
24
25
26
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(putchar__, 0, _FDEV_SETUP_WRITE);
27
28
29
30
/*!@details This function converts the gathered data from ADC into voltage by
31
 * making use of the following formula
32
 * @f[  ADC{[volts]} = ADC{[counts]} \cdot \frac{0.5 \cdot V_{Ref} / Gain}{2^{23} - 1}@f]
33
 * @return  voltage as float variable
34
 * @see ADS1234 datasheet p. 18
35
36
float counts2voltage(uint32_t AData)
37
38
    float vRef = 5.0;
39
    float gain = 1.0;
40
41
    return AData *   ((0.5 * vRef / gain) / 8388607); //8388607 = 2^23 - 1
42
43
44
45
46
// Hauptprogram
47
48
int main(void)
49
50
  // Initialisiere die UART Schnittstelle
51
  uart_init(UART_BAUD_SELECT(19200UL, F_CPU));
52
53
  // Aktiviere Interrupts
54
  sei();
55
56
  // Umleiten der Standardausgabe => ab jetzt koennen wir printf() verwenden
57
  stdout = &mystdout;
58
59
  // Versuche den MCP2515 zu initilaisieren
60
  if (!mcp2515_init()) {
61
    PRINT("Fehler: kann den MCP2515 nicht ansprechen!\n");
62
    for (;;);
63
64
  else {
65
    PRINT("MCP2515 is aktiv\n\n");
66
67
68
  PRINT("Erzeuge Nachricht\n");
69
  tCAN message;
70
71
  // einige Testwerte
72
  message.id = 0x123;
73
  message.header.rtr = 0;
74
  message.header.length = 2;
75
  message.data[0] = 0xab;
76
  message.data[1] = 0xcd;
77
78
  print_can_message(&message);
79
80
  PRINT("\nwechsle zum Loopback-Modus\n\n");
81
  mcp2515_bit_modify(CANCTRL, (1<<REQOP2)|(1<<REQOP1)|(1<<REQOP0), (1<<REQOP1));
82
83
  // Sende eine Nachricht
84
  if (mcp2515_send_message(&message)) {
85
    PRINT("Nachricht wurde in die Puffer geschrieben\n");
86
87
  else {
88
    PRINT("Fehler: konnte die Nachricht nicht senden\n");
89
90
91
  // warte ein bisschen
92
  _delay_ms(10);
93
94
  if (mcp2515_check_message()) {
95
    PRINT("Nachricht empfangen!\n");
96
97
    // read the message from the buffers
98
    if (mcp2515_get_message(&message)) {
99
100
      PRINT("\n");
101
102
    else {
103
      PRINT("Fehler: konnte die Nachricht nicht auslesen\n\n");
104
105
106
  else {
107
    PRINT("Fehler: keine Nachricht empfangen\n\n");
108
109
110
  PRINT("zurueck zum normalen Modus\n\n");
111
  mcp2515_bit_modify(CANCTRL, (1<<REQOP2)|(1<<REQOP1)|(1<<REQOP0), 0);
112
113
  // wir sind ab hier wieder mit dem CAN Bus verbunden
114
115
  PRINT("Versuche die Nachricht per CAN zu verschicken\n");
116
117
  // Versuche nochmal die Nachricht zu verschicken, diesmal per CAN
118
119
    PRINT("Nachricht wurde in die Puffer geschrieben\n\n");
120
121
  else {
122
    PRINT("Fehler: konnte die Nachricht nicht senden\n\n");
123
124
125
  PRINT("Warte auf den Empfang von Nachrichten\n\n");
126
127
128
    /* For CAN board carrying ADS1234 only
129
130
    PRINT("================ \n");
131
    PRINT("Schalte jetzt Pins durch...\n");
132
    PRINT("ADS1234:  set gain factor to %3d...  ", 1);
133
    if( ADS1234_setGain(1) )
134
        PRINT("[done]\n");
135
    else
136
        PRINT("[failed]\n");
137
138
    PRINT("ADS1234:  set channel to %2d...       ", 4);
139
    if( ADS1234_setChannel(4) )
140
        PRINT("[done]\n");
141
    else
142
143
144
    PRINT("ADS1234:  set speed to %2d...         ", 10);
145
    if( ADS1234_setSpeed(10) )
146
        PRINT("[done]\n");
147
    else
148
149
150
    PRINT("ADS1234:  calibrating...             ");
151
    if ( ADS1234_calibrate() )
152
        PRINT("[done]\n");
153
    else
154
155
    PRINT("SetUp beendet.\n==============\n\n");
156
157
    //Let's get us a variable to hold latest data
158
    int32_t AData=0;
159
    int count = 0;
160
    char str[9];
161
162
    while (1) {
163
164
        // warten bis wir eine Nachricht empfangen
165
166
167
168
169
            // Lese die Nachricht aus dem Puffern des MCP2515
170
171
172
                PRINT("\n");
173
174
            else {
175
              PRINT("Kann die Nachricht nicht auslesen\n\n");
176
177
178
179
180
181
182
        if(ADS1234_checkDrdy())
183
184
185
            PRINT("Data waiting ...");
186
187
            if(ADS1234_getData(&AData))
188
189
                PRINT("count: %i Value:", count);
190
                float VData = counts2voltage(AData);
191
                ltoa(VData, str, 10);
192
                PRINT("%f V\n",VData);
193
194
195
            else
196
                PRINT("Could not acquire data!\n");
197
198
199
        count += 1;
200
        _delay_ms(500);
201
202
    return 0;
203
Das ist mein gesamtes Programm, ich nutze einen ADS1234 ADC von TI und
einen MCP2515 für den CAN Bus. Für den CAN Bus nutze ich die Bibliothek
von Fabian Greif, für den ADC habe ich selbst eine geschrieben.
@Peter: Deine Idee finde ich äußerst interessant. Habe gerade mal mit
der Linker Option -lm gearbeitet, aber der erzeugte Code scheint genauso
groß zu sein. Wie kann ich die Anbindung der GCC-Mathe Bibliothek
unterbinden? Ich habe ja gar keine math.h an sich eingebunden...Aber ich
sehe grade, dass WinAVR standardmäßig anscheinend -lm schon nutzt.
Ich würde wohl mal die Festarithmetrik ausprobieren, aber es
interessiert mich schon wieso und vor allem wo die 500Bytes hingehen.
Hatte lediglich erwartet, dass es eben lange dauert - die Float
Geschichte...
Grüße
von Klaus (Gast)
wow, dein Flash ist ja zur Hälfte mit Textstrings voll oO
von MPPT (Gast)
da er kein progmem nutzt, sind die eigentlich nicht im Flash
von MPPT (Gast)
MPPT schrieb:
> printf_P
nehm alles zurück
von Klaus (Gast)
Ohne PROGMEM wären sie im Ram UND im Flash. Denn irgend woher muss der
RAM ja initialisiert werden. :)
von S. G. (goeck)
OK, hab ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich habe
gerade mit folgender Version eine 87%ige Auslastung des Speichers
erreicht:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
#include "global.h"
  uart_putc(c);
23
  return 0;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
    float vRef = 5.0;
39
    float gain = 1.0;
40
41
42
43
44
45
46
// Hauptprogram
47
48
int main(void)
49
50
51
52
53
54
  sei();
55
56
57
  stdout = &mystdout;
58
59
60
61
    //PRINT("Fehler: kann den MCP2515 nicht ansprechen!\n");
62
    for (;;);
63
64
  else {
65
    //PRINT("MCP2515 is aktiv\n\n");
66
67
68
  //PRINT("Erzeuge Nachricht\n");
69
  tCAN message;
70
71
  // einige Testwerte
72
  message.id = 0x123;
73
74
75
76
77
78
79
80
  //PRINT("\nwechsle zum Loopback-Modus\n\n");
81
82
83
84
85
    //PRINT("Nachricht wurde in die Puffer geschrieben\n");
86
87
  else {
88
    //PRINT("Fehler: konnte die Nachricht nicht senden\n");
89
90
91
92
  _delay_ms(10);
93
94
95
    //PRINT("Nachricht empfangen!\n");
96
97
98
99
100
      //PRINT("\n");
101
102
    else {
103
      //PRINT("Fehler: konnte die Nachricht nicht auslesen\n\n");
104
105
106
  else {
107
    //PRINT("Fehler: keine Nachricht empfangen\n\n");
108
109
110
  //PRINT("zurueck zum normalen Modus\n\n");
111
112
113
114
115
  //PRINT("Versuche die Nachricht per CAN zu verschicken\n");
116
117
118
119
    //PRINT("Nachricht wurde in die Puffer geschrieben\n\n");
120
121
  else {
122
    //PRINT("Fehler: konnte die Nachricht nicht senden\n\n");
123
124
125
  //PRINT("Warte auf den Empfang von Nachrichten\n\n");
126
127
128
129
130
    //PRINT("================ \n");
131
    //PRINT("Schalte jetzt Pins durch...\n");
132
    //PRINT("ADS1234:  set gain factor to %3d...  ", 1);
133
    //if(
134
     ADS1234_setGain(1);
135
136
        //PRINT("[done]\n");
137
    //else
138
        //PRINT("[failed]\n");
139
140
    //PRINT("ADS1234:  set channel to %2d...       ", 4);
141
    //if(
142
     ADS1234_setChannel(4);
143
144
145
    //else
146
147
148
    //PRINT("ADS1234:  set speed to %2d...         ", 10);
149
    //if(
150
     ADS1234_setSpeed(10);
151
152
153
    //else
154
155
156
157
    //PRINT("ADS1234:  calibrating...             ");
158
    //if (
159
    ADS1234_calibrate();
160
161
162
    //else
163
164
165
166
    //PRINT("SetUp beendet.\n==============\n\n");
167
168
169
    int32_t AData=0;
170
    int count = 0;
171
    char str[9];
172
173
174
    // ----------- built a magnus can message ---------------------
175
    uint8_t dat[8];
176
    dat[0] = 0x23;
177
    dat[1] = 0x23;
178
    dat[2] = 0x23;
179
    dat[3] = 0x23;
180
    dat[4] = 0x23;
181
    dat[5] = 0x23;
182
    dat[6] = 0x23;
183
    dat[7] = 0x23;
184
//    tCAN m;
185
186
    srand(125);
187
188
    while (1) {
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
                PRINT("\n");
199
200
            else {
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
                //PRINT("%x\n",AData);
217
218
219
220
221
222
            else
223
224
225
226
        count += 1;
227
228
        _delay_ms(500);
229
230
231
  return 0;
232
Ich bekomme auch wundervolle Gleitkommazahlen angezeigt im Terminal.
Kann ich die Textstrings nicht im EEPROM ablegen?
von Peter D. (peda)
Das Programm sieht nicht sonderlich groß aus.
Die Flashfresser werden in dem nicht geposteten Code liegen.
Wenn Du es mit den fehlenden *.c und *.h zippen würdest, könnte man es
mal optimiert compilieren.
Peter
> Geschichte...
Na ja.
Die halbe Floating Point Libarry ist dann schon mal ein Wummer.
Dazu dann noch der ganze stream Überbau, den du dir mit der sorglosen
Verwendung von printf einhandelts, obwohl du ihn nirgend wo wirklich
brauchst oder auch nur annähernd in seinen Fähigkeiten ausnutzt. Eine
puts Funktion zusammen mit einer puti (für Integer Ausgaben) hätte es
auch getan.
von S. G. (goeck)
Dann versuch ich mal die PRINTs durch uart_puts zu ersetzen. Wie gut
oder schlecht is die Nutzung von itoa() im Sinne des Speichers?
itoa ist klein.
printf, sprintf, fprintf als eierlegende Wollmilchsäue mit x
verschiedenen Möglichkeiten zur Zahlenformatierung im Formatstring, sind
schon nicht ohne.
Sinn macht es allerdings nur, wenn du ALLE printf ersetzt!
Ach ja.
Wenn du genauer wissen willst, wie sich der Flash aufteilt: lass dir ein
Map-File erzeugen. Da stehts genau aufgeschlüsselt drinnen.
von S. G. (goeck)
Also ich habe das von mir zuerst gepostete Programm genommen und
folgendes gemacht:
 durch
#define  PRINT(string, ...)    uart_puts_p(string)
ersetzt und komme auf 95% Auslastung, was für mich reicht. Ich muss
überlegen, ob ich dennoch mit der Festkommaarithmetik weiter komme.
von S. G. (goeck)
> Ach ja.
Jetzt muss ich wieder mit Unvermögen prahlen... wie krieg ich das hin?
>> Ach ja.
AVR-Studio?
Bei den Prjekt Einstellungen gibt es Häkchen für Listfile und für Map.
von Peter D. (peda)
Die Print-Geschichte isses nicht, Platz kostet immer nur der erste
Aufruf.
Das Programm müßte bequem in 4kB passen.
Der Flashfresser liegt woanders!
Peter
machs Sicherheitshalber so
#define PRINT(string)   uart_puts_p(string)
dann sucht dir der Compiler raus, wo du nicht einfach einen printf
ersetzen kannst, sondern noch mehr eingreifen musst.
Auf jeden Fall.
Lass dir nicht Volt ausrechnen sondern Millivolt. Oder von mir aus 10-er
Einheiten von Millivolt (wozu hat men denn sonst einen ADC mit sovielen
Bits, so dass es höchst fragwürdig ist, ob das nach der 5ten
Nachkommastelle überhaupt noch in irgendeiner Weise mit der zu messenden
Spannung korreliert :-)
> Aufruf.
Bischen was ist es auch.
Mit dem ganzen stream Überbau, printf ist auch nicht gerade Schmalhans.
Ähm. Da fällt mir noch was ein.
Nachdem der TO die Projekt Einstellungen anscheinend nicht kennt:
Die Optimierung ist aber eingeschaltet?
von S. G. (goeck)
Ich kenn schon die Projekteinstellungen, so ist es nicht. Aber ich hab
mir eben noch nie eine Memory Map vom AVR anschauen müssen. Die Häkchen
sind übrigens standardmäßig gesetzt.
Ich habe die Optimierung überprüft, steht auf "-Os".
Ich habe zusätzlich mal libm.a dazugelinkt und auf einmal habe ich trotz
Nutzung von printf jetzt wieder nur noch 70% Auslastung.
von S. G. (goeck)
Fehler: ich habe zusätzlich noch die -libprintf_min dazugelinkt und
dadurch wurde das Programm so klein, konnte allerdings keine float
Variablen mehr
 im printf Befehl darstellen -> "?"
Also hab ichs rausgenommen und bin wieder bei meinen knappen 100% wenn
ich den einen oder anderen String auskommentiere und konsequent auf
uart_puts() + ltoa() vertraue.
> Variablen mehr
Das ist klar.
Ein Punkt für das 'Minimalversion' in liblrpintf_min ist es eben, dass
die floating point Unterstützung herausoperiert wurde.
von S. G. (goeck)
jop! Hab ich verstanden. Jetzt versuche ich mal die
Festkommegeschichte...
Karl heinz, hast du noch einen Tipp für mich, wie ich Strings im EEPROM
ablegen kann und dann einfach zur "Anzeige" bringe über UART? Danke dir
von S. G. (goeck)
Also die Festkommaarithmetik funktioniert beim ersten Ansatz nach dem
vorgeschlagenen Tutorial gut.
Da gibts nicht sehr viel an Tipps.
String im EEPROM ablegen. Mit den EEPROM Funktionen auslesen und ab zur
UART damit. Alles straightforward.
Aber ehe du dich da jetzt ins Unglück stürzt: Denk mal darüber nach, ob
deine Texte wirklich so geschwätzig sein müssen.
Ich meine ...
    for (;;);
... liest sich natürlich wunderbar. Aber ein simples
    PRINT("Fehler: MCP2515 nicht gefunden!\n");
    for (;;);
    PRINT("Error: MCP2515 not found!\n");
    for (;;);
tut's auch. Und in Summe sinds dann auch ein paar Bytes. Ein paar Bytes
hier, ein paar Bytes da und schon sind wieder 100 oder 200 Bytes
beisammen.
von S. G. (goeck)
Hm...Da hast du Recht Karl Heinz.
Werds mal eindampfen und dann mal schauen, ob ich noch Platz brauche,
dann ggf. ins EEPROM auslagern.
Dane euch für die Hilfe.
Grüße
von Peter D. (peda)
Eine sehr schlanke Zahlenausgabe:
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Peter
