Hallo. Ich möchte HF über einige Zentimer übertragen bzw. "einkoppeln". Frequenz 10kHz .. 100kHz. Gibt es dafür ähnliche SMD Antennen wie für Bluetooth ? Oder SMD Spulen, mit vielen Windungen, die so schlecht wie möglich geschirmt sind. Raymond
Ferrit-Stabantennen sind für Langwelle die übliche Bauform. Die RFID-Chips für 125 kHz verwenden soweit ich weiß Luftspulen mit größerer Windungszahl.
ich übertrage mit SMD-Antennen bei ca. 136kHz (Afu-Band) über ca. 5cm Spannung für eine Glimmlampe !. An der Glimmlampe ist dabei nur die SMD-Antenne und ein Kondensator. Der Sender geht mit einer 9Volt-Batterie. Moderne SMD-Antennen wie sie u.A. bei RFDI verwendet werden, haben auf einem Ferrit-Kern 3 Spulen über Kreuz gewickelt. Damit hat man eine 3D Antenne. Z.B Bürklin bietet solche Antennen an. Wenn Sie probleme mit der Beschaffung haben, bitte kurze sachliche Mail an huber_josef freenet.
"5cm" Klingt wie ein ganz ordinaerer Transformator mit loser Kopplung? Was ich nie verstanden habe: Gilt auch fuer Ferritantennen dass sie nicht mehr von der Sendeleistung abkriegen als den Anteil der ihrer Groesse im Vergleich zur ganzen "ausgeleuchteten" Ebene entsprecht, oder wird wirklich das H-Feld "verbogen"?
