Hallo Zusammen, ich benutze eine fertige Schrittmotorensteurung (MSD-32-2.5), die auch zu funktionieren scheint. Sie unter anderem Eingaenge fuer Richtung, Enable und Schritt die alle Optokoppler verwenden. Ich steuere damit einen Schrittmotor (bipolar) kann aber die Drehrichtung nicht veraendern. Wenn ich eine Wicklung tausche dann dreht der Motor zwar in die andere Richtung, die Drehrichtung durch Aenderung des Einganges DIR (Richtung) laesst sich aber auch nicht aendern. Ich habe schon alle Anschlusskombinationen der beiden Spulen probiert und jedesmal dreht der Motor entweder nach links oder rechts aber nie laesst sich die Drehrichtung ueber den dafuer vorgesehenen Eingang aendern. Woran koennte das liegen. Ist es die Steuerung die eventuell kaputt ist oder habe ich eventuell doch die Motorenspulen falsch angeschlossen...? Gruss, finalcu
Dann wird wohl das Problem am Eingange DIR (Richtung) liegen Axel
Hallo Eigentlich kannst Du beim Anschluss nicht all zuviel verkehrt machen. Vertauscht Du die Anschlüsse einer Motorwicklung, dreht der Motorhalt nur in eine andere Richtung. Ich würde erst mal prüfen ob Du auch den richtigen Motor hast und ob dieser wirklich für Bipolar angeschlossen ist(sollte er eigentlich, sonst dürfte er nicht drehen, Ausnahmen bestätigen die Regel). Am einfachsten ist, Du prüfst mal die Spannung der Spulen am Motor(Digitalvoltmeter). Sollten sich die Spannungen sich umkehren, hast Du irgendwo ein Beschaltungsfehler des Motor. Passiert das nicht solltest Du den Pegel des DIR-Eingangs überprüfen. Hier, wenn ich das gerade richtig gesehen habe 0 oder 5V. Schalten hier wirklich die beiden Logikpegel an und die Richtungen der Spannungen am Motor ändern sich nicht hat Dei Steuerung einen Defekt. Wenn Du noch Garantie hast umtauschen. Ansonsten mal schauen was der Optokoppler ausgibt. ACHTUNG: Sicherheitshinweise beachten!!! -- Gruß Scotty
evtl. kannst du die Richtung nur dann ändern, wenn der Takt ein bestimmtes Potential hat. Ich hab' vor kurzem mit einer Leadshine Endstufe ein Problem ähnlicher Art gehabt. Da musste der Takt auf low liegen, ansonsten hat sich die Funktion des DIR-Eingangs manchmal umgekehrt.
hab heute den Stromfluss am DIR Eingang gemessen wenn ich DIR auf 0V ziehe: 7.4mA. Der Optpkoppler scheint also zu funktionieren. Habe zur Sicherheit noch einen Ersatzmotor getestet, bei dem tritt aber der gleiche Fehler auf... Ich werde die Steuerung zurueckschicken. Danke fuer die Antworten.
