Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HILFE! EC-Motor mit CCU6 ansteuern über U-Umrichter( XE164 Infineon Controller, Programm-Keil)
Autor: Andreas Meier (Firma: Schüler) (andi165)
Hallo, ich habe ein Problem, bin Schüler an einer Techniker-Schule und
muss mich mit dem Microcontroller Infineon XE164 befassen. Muss zur Zeit
einen Universal-Umrichter ansteuern und zwar mit einer 6-Bit Folge
(3-Phasen, pro phase 2 bits für "Strom zum Motor 1 1, Strom von Motor
10), dieser Universalumrichter erzeugt 3 Phasen die zu einem EC- Motor
führen, dieser wiederum hat einen Hall-Sensor welcher drei bits (für 6
Lagen) zurück liefert. Das ganze programmieren wir mit Keil. Laut Ihrem
Manuell konnte ich schonmal feststellen, dass ich diesen
Hall-Sensor-Betrieb aus dem CCU6-Modus wählen muss. Habe schon ungefähr
verstanden, dass man die Bitfolge des Hall- Sensors in das CURH
speichert, danach das Programm automatsich EXPH abfrägt, welches die
nächste Bitfolge des Hall-sensors beinhaltet und welches mit dem MCMP
synchron arbeitet, in diesem MCMP muss man wohl dann seine
Ansteuerungsbits für den Universalumrichter definieren die dann je nach
Motorlage herausgegeben werden.
Mein Problem ist einfach, dass ich mir gar nicht vorstellen kann wie die
Befehle heissen, welche es sind und welche man gar nicht braucht, dieser
CCU6 kann ja sogar per pwm eine sinusspannung erzeugen, was wir ja gar
nicht brauchen, somit gibt es viel zu viele Register die wir absolut
nicht zuordnen können.
Es wäre sehr nett wenn sie mir dabei helfen, ich bin kurz vor dem
Verzweifeln.
Vielleicht haben Sie ja schon fertige Quelltexte für diesen
Hall-Sensor-Betrieb welche uns sicherlich weiterhelfen könnten.
Ich bedanke mich schon vorab vielmals bei Ihnen.
Mit freundlichem Gruß
Andreas Meier
Autor: Tante Käthe (Gast)
Hi!
Hast Du hier schon einmal vorbei geschaut?
http://www.infineon.com/cms/en/product/application...
 (wenn Du die Kits nicht kaufen willst, kannst Du zumindest die CD mit
den SW-Beispielen herunterladen)
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
(zur Info die CCU6 ist auch auf den XC800ern drauf, d.h. evtl. lohnt
auch ein Blick in diese AppNotes - und daher ist folgenes Webinar auch
ganz gut : http://www.techonline.com/learning/webinar/210601529)
Viel Gute für den Start ...
Hi, danke schonmal für deine Antwort!
Bezüglich diesen KIT`s und deren CD ROM`s, das Problem besteht darin,
dass diese KIT-Controller einen Leistungsteil beinhalten somit die
ganzen Beispiele die kompletten H-Brücken intern programmieren, ich muss
ja so ne Hardware-Schul- H-brücke ansteuern..., habe aber jetzt vom
Lehrer gesagt bekommen das ich den Quelltext keinesfalls schreiben muss,
sondern mit Dave oder Dave-Drive erstellen muss, hab mich da ein
bisschen eingearbeitet und bekomms trotzdem nicht hin:), Habe solche
Sachen wie Timer, Hall- Sensor- Mode und Port bzw. Pins eingestellt,
finde aber nicht herraus wie ich diese 6-Bitfolgen die ja Zeitabhängig
sich 6 mal verändern, hinterlegen kann, sondern nur einmal, sprich der
Motor macht ne 1/4 Umdrehung und bleibt stehen! Diesen Zusammenhang
zwischen Hall-Signal und den dazu sendenden Bits kann ich nicht
programmieren, laut Lehrer Aussage wären des anscheinend "nur" ein paar
klicks, selber jedoch hätte er das noch nicht gemacht, glaub der will
mich in die Pfanne haun,....
Aber es muss doch jemanden geben der das schon gemacht hat:(
Andreas
Tach Andreas!
Es haben schon viele dieses Problem gelöst. Die Frage ist nun:
Sollst Du das Programmieren lernen? Falls ja, bleibt Dir nicht anders
übrig als in den sauren Apfel zu beißen und Dir mehr Wissen anzueignen.
Wenn nicht, dann soll Dir doch der Lehrer beim Programmieren helfen
(:-)) oder die Aufgabenstellung entsprechend ändern.
Das DaveDrive-Kit hat einen Inverter und einen Motor inklusive. An
diesem Kit kann man sich die Basics von Motorregelung erarbeiten. Muss
es unbedingt Euer Universalumrichter sein, mußt Du zumindest die
DaveDrive-Funktionen, die Programmierbeispiele oder/und die AppNotes
verstehen und auf Deine Hardware anwenden. Guter Einstieg ist auch diese
AppNote hier:
http://www.infineon.com/dgdl/ap1611710_speed_contr...
Tschüß, TK
Autor: großes M und kleine Eier (Gast)
Na wenn das ma nich der Herr
Ich-Bleib-Immer-Daheim-Und-Will-Trotzdem-Beachtet-Werden ist... ich hab
mich so gefreut das es nicht funktioniert hat was du da gemacht hast.
Da scheint wohl jemand neidisch zu sein =D, so nebenbei bezüglich der
Beachtung, umso weniger umso besser, mit solchen Bauern wie euch hab
ichs ja noch nie zu tun gehabt....:) übrigends meinen 2er hab ich
trotzdem bekommen, viel Erfolg bei den mündlichen-> Trottel!
