Hi, ich habe die Lib con-molex-sd.lbr mit einem Package/Device/Symbol für eine SD-Karte ergänzt (Eagle 5.6.0 light). Soweit so gut. Wenn ich jetzt aber die Lib mit copy/paste unter Windows verschiebe, dann fehlt meine neu erstellte SD-Karte in der kopierten Version. Ich habe es mehrmals getestet, auch mit verschiedenen Kopierzielen/Unterordner/Laufwerken, es fehlt die neu erstellte Lib. Kann es eventuell Beziehungen zu anderen Bibliotheken geben, die in dem Zielordner nicht vorhanden sind? Wenn ja, wie kann man das erkennen?
Verschoben durch Admin
> Wenn ich jetzt aber die Lib mit copy/paste unter Windows verschiebe, > dann fehlt meine neu erstellte SD-Karte in der kopierten Version. Das erkennst du wie? Mein Wissen basiert auf 4.x, dort war es so, dass EAGLE in den in den Einstellungen voreingestellten Pfaden nach den Bibliotheken sucht. Die Pfade waren nicht absolut angegeben, sondern bezogen auf das EAGLE-Verzeichnis. Ich hatte mal zeitweilig zwei EAGLE-Versionen drauf. Die zweite Installation hat dann den relativen Pfad auf ihren eigenen umgebogen, was darin resultierte, dass die erste Installation die Bibliotheken der zweiten Installation verwendete :) Kann da etwas ähnliches bei dir der Fall sein? Unter der Annahme, dass sich in 5.x nicht viel geändert hat, guck im ControlPanel unter Optionen->Verzeichnisse mal nach: Dort steht für Bibliotheken: $EAGLEDIR\lbr Ersetz mal das $EAGLEDIR durch einen absoluten Pfad. Ralf
Ich mache einen Doppelklick auf die Lib und schau mir dann den Inhalt im ControlPanel an, jeweils einmal im lib-verzeichnis von eagle und einmal im neuen Verzeichnis.
> ...und schau mir dann den Inhalt im ControlPanel an...
Dann dürfte das dein Problem sein, denn das ControlPanel zeigt dir immer
den Inhalt der Lib aus dem angegeben Lib-Verzeichnis (beachte: 4.x
Wissen). Starte EAGLE ganz normal, und öffne die Lib über Datei
öffnen->Library.
Ralf
Pete K. schrieb: > ich habe die Lib con-molex-sd.lbr mit einem Package/Device/Symbol für > eine SD-Karte ergänzt (Eagle 5.6.0 light). Soweit so gut. > > Wenn ich jetzt aber die Lib mit copy/paste unter Windows verschiebe, > dann fehlt meine neu erstellte SD-Karte in der kopierten Version. > Datei mit gleichem Namen, oder neuer Name? Wohin verschoben? In das gleiche Verzeichnis wie die anderen eagle libs? > Ich habe es mehrmals getestet, auch mit verschiedenen > Kopierzielen/Unterordner/Laufwerken, es fehlt die neu erstellte Lib. > Wenn unter windows eine Datei "xyz" ins gleiche Verzeichnis kopiert wird, bekommt sie den Namen "KOPIE von xyz". Ansonsten: Im Control panel (CP) Ansicht aktualisieren und die lib aufklappen. Dein neues device muss dann zu sehen sein. Du drückst dich leider etwas unklar aus.
So, Fehler gefunden. Ich habe mal mit CMD ein C:\>dir con-molex-sd.lbr /s gemacht und siehe da, es gibt ein Verzeichnis C:\Users\x\AppData\Local\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-5.6.0\lbr, wo die richtige Datei zu finden ist. C:\>dir con-molex-sd.lbr /s Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung. Volumeseriennummer: 4059-8DCC Verzeichnis von C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.6.0\lbr 05.02.2009 11:58 3.867 con-molex-sd.lbr 1 Datei(en), 3.867 Bytes Verzeichnis von C:\Users\Piet\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EA GLE-5.6.0\lbr 19.01.2010 11:33 5.426 con-molex-sd.lbr 1 Datei(en), 5.426 Bytes Das ist schon etwas strange .... Liegt vermutlich an Windows7(?) Die Verzeichnisse im Control Panel habe ich nicht angepasst.
Pete K. schrieb: > ich habe die Lib con-molex-sd.lbr mit einem Package/Device/Symbol für > eine SD-Karte ergänzt (Eagle 5.6.0 light). Soweit so gut. mach solchen murks nicht, und du hast kein problem. man verändert die strd-bibs nicht.
@Michael M. Auch eine selbst erzeugte Lib habe ich im obigen Verzeichnis gefunden. Das ist also nicht von der Lib an sich abhängig.
selbst erzeugte libs sind doch immer da, wo man sie abspeichert? also ich hab für ein objekt (ic, steckverbinder, usw) eine lib. diese libs liegen alle in einem verzeichnis und bei einem projekt wird entweder gleich das ganze verz oder nur die benötigten libs eingebunden. in den verzeichnissen von eagle selbst rumhantieren, würde ich schon aus dem grund lassen, dass ich bei einem update/systemwechsel nicht um meine libs bangen muss.
Bei Vista und Windows7 gibt es da scheinbar ein Sicherheits-"Feature", wenn nicht genügend Rechte vorhanden sind, wird eben in einem anderen Verzeichnis gespeichert. Und diese Schattenkopie wird irgendwie auf die richtige Datei verlinkt, so dass man sie bearbeiten kann und keinen Unterschied merkt. Nur beim Kopieren oder Sichern der Dateien wird diese Schattenkopie nicht berücksichtigt.
