Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motor über Trafo betreiben
Autor: Stefan (Gast)
Hallo...
habe ein kleines Problem und bin mir mit der erdachten Lösung nicht ganz
sicher.
Eine Pumpe (75kW) ist ca. 1,5Km auf freiem Feld entfernt und wird über
ein entsprechendes Kabel versorgt. Die Pumpe wird mit 700Volt AC
betrieben.
Damit wird der Querschnitt der Zuleitung gering gehalten.
Nun soll die Förderleistung der Pumpe gereglt werden.
mal kurz den Weg der Energie beschrieben.
Unterverteilung --> Trafo (400->700) --> 1,5Km langes Kabel -->Pumpe.
ich sehe hier nur einen vertretbaren Ansatzpunkt zur Steuerung der
Pumpe.
Indem ich einen FU vor dem Trafo setzen.
Nun ist meine Frage: was macht der Trafo???
Macht der das mit indem er die Frequenz ca. 1:1 umsetzt.
Bitte eure Meinung.
Autor: dummy (Gast)
Gute Frage.
Nur wenn er den Frequenzbereich auch kann.
Autor: oszi40 (Gast)
1:1 Ganz so einfach wirds wohl nicht.
Einache Trafoberechnungshinweise da z.B.
Beitrag "Transformator Selbstbau (Berechnung)"
Warum muß der FU unbedingt vor den Trafo? Wenn er bei der Pumpe wäre
müßte man sich über die Frequenzabhängigkeit des Trafos weniger Gedanken
machen, sondern eher über die sichere Steuerung der Pumpe?
Das Problem ist, dass die Spannung vor der Pumpe 700Volt ist und damit
eine Kostenvertrettbare Variante nicht realisierbar ist.
Mit welchen Frequenzbereich geht man bei einem Trafo den aus??
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Der wird relativ eng sein. Wenn man die Frequenz erniedrigt, fliesst
mehr Blindstrom durch den Trafo, da die Impedanz abnimmt, und die
maximale Leistung nimmt ab, weil der fluss abnimmt. Wird die Frequenz
erhoeht, so steigt die maximale Leistung, weil sich der fluss erhoeht,
der Strom nimmt aber ab, da die Impedanz mit der Frequenz steigt. Der
Trafohersteller diener Wahl kann das sicher genauer beantworten.
Bei 20Hz noch ca. 1/20 der Leistung ? Hier ein Beispiel aus der
NF-Technik:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/AUe-EL...
Dann noch die Frage des Anlaufstroms des Motors und des FUs im
Einschaltmoment...
Gibt es eine art AC/AC Wandler mit integrietem FU?
ok. Klingt komisch, das Problem ist ja auch nicht so einfach, sonst wäre
es keins.
75kW ? Eisenbahn?
Nein es ist eine art Tauchpumpe, welche ca 60.000 Liter pro Minute
fördert.
Sie dient zum beregnen von großen Flächen.
(nicht von meinem Garten, ich baue keinen Reis an ;-))
Am Liebsten wäre mir ein FU mit 700AC Eingang und 400AV Ausgang.
Dan könnte ich den Trafo ganz normal laufen lassen und direkt vor der
Pumpe steuern.
Autor: Reutron (Gast)
Hoffentlich hast du dann auch Platz für die Fu bei 75kW/700V ist das ein
großer Schaltschrank, gibt es Fertig für Industrieanwendungen vielleicht
bekommst du bei einen Hersteller nähere Infos.
Autor: dhf (Gast)
Wohl eher umgekehrt!
Autor: Winfried (Gast)
Genau, umgekehrt wäre auch denkbar, dann sparst du dir zudem den Trafo.
Und bei einem FU gibt es kaum Mehraufwand bei der Erzeugung von 700V.
Ist nur eine Frage, ob es 700V Produkte gibt, die in ausreichender
Stückzahl gebaut werden, damit der Preis stimmt.
Autor: Volker Zabe (vza)
Wie wäre es mit:
Trafo -> 1,5km Kabel -> Trafo -> FU -> Pumpe.
