Hi! Ich frage für einen Bekannten nach einer simplen Schaltung, die er für sein Auto braucht oder sagen wir mal will. Er möchte gerne die Temperatur des Motorblocks messen und wenn dieser eine bestimmte Temperatur erreicht hat soll eine LED leuchten bzw. erlischen. In der Forums suche habe ich schon ein wenig gestöbert. Einen µC möchte ich dafür nicht verwenden. Ich denke eine simple Analogschaltung müsste dafür genügen oder? In der Zeichnung könnt ihr meine Idee dazu sehen. Nur ist dies möglich? Ich nutze einen NTC (um die LED zum leuchten zu bringen) oder PTC (um die LED erlischen zu lassen) um einen Transistor zu schalten und die LED ansteuern zu können. Der Poti dient um den Schwellenwert passend einzustellen. Ist das der korrekte Weg oder habt ihr eine komplett andere Idee? Gruß Dennis
Einen Basisspannungsteiler zur verwenden wäre eine bessere Idee denke ich. So ganz einfach wird sich der Umschaltpunkt nicht einstellen lassen aber rein prinzipiell kann das funktionieren, es muss nur noch die bemessung der Widerstände stimmen. Mache dich aber drauf gefasst das deine LED nicht schlagartig leuchten wird sondern sich mit einer höheren Temperatur immer heller leuchten wird. Gleichzeitig brauchst du keinen PNP Transistor sondern einen NPN Transistor welcher gegen 0V schaltet. Ein PNP Transistor würe hier gegen 12V Schalten. Bei einen PNP Transistor zeigt der Emitter in den Transistor hinein, bei einen NPN Transistor zeigt dieser aus den Emitter heraus.
Danke für die Info. Aber ich habe leider vergessen zu sagen, dass die Zeichnung schnell mit Visio gemacht wurde. Muss ich leider zugeben :). NPN ist natürlich klar. Sorry! Jau stimmt. Das ist LED immer heller wird habe ich gar nicht beachtet. Naja ich glaube ich denke einfach zu simpel ;). Ich habe mich mal ein wenig umgeschaut wegen dem Basisspgteiler. http://www.leybold-didactic.de/literatur/hb/d/p4/p4162_d.pdf Meintest du das Prinzip wie es in Abb.3 (siehe Link) zu sehen ist?
Hängt natürlich auch von deinen NTC/PTC Widerstand ab und die Dimensionierung. Den Vorgeschlagenen Schmitttriger kann man auch nehmen, aber dann verwende keine LM/µA 741 Gurke sondern dann wenigstens den LM358. ( Kannst dich ja ein wenig über Operationsverstärker schlau machen ) Auch solltest du dich darüber Infomieren das man Elektronik nicht so einfach in's Boardnetz einbauen kann da die immensen Störungen einen Strich durch die Rechnung ziehen.
Moin Dennis, ich habe mal vor kurzen so eine ähnliche Schaltung aufgebaut. Die funktioniert nur im Prinzip. Der NTC war bei mir auch in einen Basisspannungsteiler untergebracht. Was du beachten solltest, wenn sich dein Transistor nicht in Rauch auflösen soll, ist der maximale Basisstrom. Ich habe zu zwei NPNs "Winke, Winke" sagen müssen. Um den Basisstrom zu begrenzen, musst du mind. einen Widerstand zur Strombegrenzung der Basis vorschalten. Besser geht es mit einen zweiten Spannungsteiler , der dann an der Basis anliegt. Das Ganze ist aber nicht so temperaturstabil. Eine bessere Lösung ist meiner Meinung nach eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit einem OPV. Einfach mal googeln. Da sparst du dir den Vorwiderstand. Der wird ja vom Transistor ersetzt. Wenn du eine Temperaturschwelle haben willst, dann kannst du eine Wien-Brücke und einen OPV als Komparator verwenden. Achte wieder dabei auf einen Basis-Vorwiderstand, der den Steuerstrom in die Basis des NPN begrenzt, sonnst alles 'put. Zum "Spielen" empfehle ich LTspice. 'Runterladen, installieren, Schaltung aufbauen, simulieren und dimensionieren. Die Bedienungsanleitung heißt swcad3.pdf. Viel Spaß.
Schmitt-Trigger mit 2 Transistoren (einfach mal die Suchmaschine anwerfen) aufbauen.
Danke für die wertvollen Tipps. Ich werde mich mal ein wenig im Forum/Suchmaschine schlau machen bezüglich der Lösungsvorschläge. Vielleicht lässt sich da was basteln. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass es nicht so einfach wird mit einem NTC/PTC. Da kann ich höchstens eine Schwelle festlegen, wann die LED an oder aus gehen soll. Ich hoffe durch eine Recherche komme ich auf eine Lösung. Hagen G. schrieb: > Zum "Spielen" empfehle ich LTspice. 'Runterladen, installieren, > Schaltung aufbauen, simulieren und dimensionieren. Die > Bedienungsanleitung heißt swcad3.pdf. Ich habe hier auf dem Rechner PSpice installiert. Aber LTspice werde ich mir auch einmal anschauen. Diese "Kleinelektronik" finde ich eigentlich klasse. Leider muss ich mir noch ein paar Erfahrungen damit aneignen. In meiner Studienzeit (Elektrotechnik) habe ich Energietechnik gewählt, da haben wir leider viel zu wenig mit kleinen Strömen zu tun gehabt. Aber da werde ich mich schon durchwuseln.
Ein Blick auf die Kühlwassertemperaturanzeige wäre einfacher!
Ja, dass habe ich Ihm auch gesagt. Naja ist nicht wirklich meine Idee
gewesen :). Muss er wissen was er möchte :p
