Hallo Zusammen, ich beginne demnächst in einem Kreis Interessierter mit einem Workshop für AVR. Darin werden auch einige Selbstbau und Programmierprojekte sein. Nun such ich ein Mini-Netzteil, welches mir 5V und 12V ausgibt. Gerne isdt auch eine Selbstbau-Lösung willkommen, sofern jemand aus der Vergangenheit evtl. einen passenden Schaltplan hat ? Grosse Ansprüche darüberhinaus werden nicht gestellt. Gruss aus dem Rheinland..!
Vermutlich soll es möglichst wenig kosten. Dann nimmt man ein 9V~ Steckernetzteil (von Telefon-modems z.B. von Elsa) und baut auf die Bastelplatine Gleichrichter, Siebelko, und 5V Spannungsregler mit Abblockkondensatoren. Damit sind die 12V ungeregelt, aber die braucht man ja meist nur für Relais und Motore die ihrerseits eh kräftig stören würden, und man hat nur eine 2-polige Verbindung die zudem verpolungssicher ist, was schon mal ein deutlicher Vorteil gegenüber Labornetzteilen wäre, und meiner Meinung nach dagegen spricht, die Schaltung schon im Steckernetzteil zu integrieren. Gefällt das nicht, gibt es fertige Schaltnetzteile für externe Festplatten, die 5V und 12V liefern. Da muss man nur das passende Gehäuse finden, wenn man nicht zu Pollin geht: http://www.pollin.de/shop/dt/OTcyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AcBel_API_8545.html Das hat auch einen verpolsicheren Stecker.
MaWin schrieb: > Vermutlich soll es möglichst wenig kosten. > Dann nimmt man ein 9V~ Steckernetzteil ... und baut ... Einspruch. Am billigsten wird ein fertiges Schaltnetzteil von Reichelt oder Pollin sein. z.B. mit 5V und 12V: http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AP12UV_01.html Mehr lernen kann man natürlich beim Selbstbau.
Hast Du eine externe Festplatte? Dann würde ich mal das Netzteil unter die Lupe nehmen. Meines liefert 5V/2A & 12V/2A und hat einen PS/2-Stecker. Wenn Du Dir einen einfachen Adapter bastelst, kannst Du das auch weiterhin für die externe HD verwenden.
MaWin schrieb: > Gefällt das nicht, gibt es fertige Schaltnetzteile für externe > Festplatten, die 5V und 12V liefern. Da muss man nur das passende > Gehäuse finden, wenn man nicht zu Pollin geht: > http://www.pollin.de/shop/dt/OTcyOTQ2OTk-/Stromver... > Das hat auch einen verpolsicheren Stecker. Alexander Schmidt schrieb: > Einspruch. > Am billigsten wird ein fertiges Schaltnetzteil von Reichelt oder Pollin > sein. z.B. mit 5V und 12V: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromver... Ben schrieb: > Hast Du eine externe Festplatte? Dann würde ich mal das Netzteil unter > die Lupe nehmen. Meines liefert 5V/2A & 12V/2A und hat einen > PS/2-Stecker. Wenn Du Dir einen einfachen Adapter bastelst, kannst Du > das auch weiterhin für die externe HD verwenden. Drei mal das gleiche. Wenn das nicht überzeugt? Ich schließe mich an.
