Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehfeldmesser in SMD möglich?
von Elias B. (bouni)
Hallo allerseits,
Ich habe folgende Frage:
Ich mächte einen Drehfeldmesser bauen der möglichst klein sein soll.
Am besten in SMD, aber wenn ich mir die Schaltung von hier z.B.
http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/dreh_2/index.shtml
anschaue, dann sind die Folienkondensatoren doch ordentliche Eumel :)
Geht das auch irgendwie in SMD?
Ich dachte schon daran die Phasen mit je einem Optokoppler an eine uC
weiterzureichen, oder so :/
Hat wer ne Idee ?
Gruss Bouni
Eher nein. Denn auch die Widerstände sollten die Spannung ohne
Überschlage vertragen können...
Zu dieser Schaltung gibts übrigens ein Upgrade:
Beitrag "Schaltung Drehfeldmesser"
Dann brauchst du aber auch noch eine Versorgung für den uC.
Und die nötigen Leiterbahnabstände solltest du trotzdem einhalten.
Hi Lothar,
Kennst du zufällig Optokoppler die man mit 230VAC bzw. 400VAC schalten
kann?
alles was ich bis jetzt gefunden hab, sind optokoppler die mit
Gleichspannung geschalten werden, aber ihrerseits 400V Schalten :/
Danke schon mal für die Antwort :)
Elais
> Optokoppler die man mit 230VAC bzw. 400VAC schalten kann?
Gibt es meines Wissens nicht.
Optokoppler schalten mit einer LED, und diese LED braucht wieder einen
Vorwiderstand. Die Schaltung hier ist eigentlich ziemlich üblich:
Beitrag "Re: Zero-Cross-Detection"
