Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 20MHz Quarz schwingt auf 6,666MHz
Autor: Oktoberfestbesucher (Gast)
Will in meine Schaltung (ATtiny25) einen 20MHz Quarz einbauen.
Wie kann ich verhindern, das der auf 6,666MHz schwingt?
Kennt jemand das problem?
Autor: bensch (Gast)
Ist offensichtlich ein Obertonschwinger aus der Bastelkiste....
Den schmeisst du ganz weit weg und kaufst einen NEUEN.
Nö, ist nagelneu vom grossen 'C'
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wie gemessen?
MfG Spess
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Oktoberfestbesucher schrieb:
> der auf 6,666MHz
Mensch, ein Teufelsquarz ;-)
spess53 schrieb:
> Wie gemessen?
Blinkprogramm mit Stopuhr.
20MHz Quarz läuft mit 6,666MHz
10MHz Quarz läuft mit 10MHz
Autor: MaWin (Gast)
Laut Datenblatt
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...
sollte es ein Grundtonqurtz sein,
aber es ist offensichtlich ein Obertonquartz.
Zurückschicken, meckern, wenn das hundert Leute tun
merkt der Blaue Klaus das vielleicht irgendwann mal
(obwohl deutlichst erkennbar ist, daß die dortigen
Leute in Versand und Katalog KEINERLEI technische
Ahnung mehr haben, sondern wohl nur noch billig
sind - merkwürdig, der Laden ist sauteuer, man
sieht also wieder mal, viel Bezahlen ist kein Garant
für gute Qualität).
Derweil kaufst du einen bei Reichelt, die haben nicht
nur die wesentlich bessere WebSite auf der Quarze nicht
wie bei Conrad unter "aktive Bauelemente" einsortiert
sind, sondern wissen sogar was ein Grundtonquartz ist
und das zu einem Bruchteil des Preises:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1861;PROVID=2402
Wer günstig kauft, kauft gut!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Du kannst dir natürlich einen Oberton-Oszillator bauen, aber einfacher
ist es wohl, einen Grundton-Quarz zu nehmen.  Markier den Obertonquarz
gut und leg ihn in die Kiste.
Kann man den Quarz nicht mit einem Pullup-Kondensator hochziehen...?
(duck und wech)
Autor: G. O. (aminox86)
Wenn die Parallelkapazität des Quarzes zu groß, ist passiert so etwas.
Bevor der Quarz in den Müll fliegt, kannst du versuchen, die parasitären
Quarzkapazitäten herauszustimmen.
Eine Spule, die zwischen den Quarzanschlüssen angeordnet ist, und die
mit den unerwünschten Kapazitäten einen Parallelresonanzkreis auf der
Nutzfrequenz bildet, sollte helfen.
Kräftiger Schaltdraht auf Dorn, ca 3-5mm Durchmesser, 15 Windungen eng
ohne Kurzschlüsse gewickelt. Abstimmung durch schrittweises Entfernen
von Windungen oder Auseinanderziehen der Spule.
mfg
Autor: Rene K. (draconix)
> mfg
Meine Güte, dann lieber für 18cent einen neuen 20iger kaufen o.O
Autor: MaWin (Gast)
Dass er auf 0.33333333333 der Grundfrequenz schwingt ?
Kaum.
Eher dass er nicht auf dem 3. Oberton, sondern auf dem Grundton
schwingt, aber dazu bräuchte man erst mal einen mit passiven
Bauelementen aufgebauten Schwingkreis der etwa bei 20MHz schwingt und
bei 7 Mhz schon dermassen miese Güte hat, dass er den Quartz bei der
dortigen Frequenz am schwingen hindert.
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
MaWin falsch, G. O. hat recht!
'Habe gerade ins Datenblatt des Prozessors geschaut, daher noch eine
Anmerkung.
Es kann passieren, dass die galvanische Verbindung der
Oszillatoranschlüsse die Arbeitspunkte der beiden Inverter verändert und
der Oszillator nicht mehr korrekt arbeitet. In diesem Fall sollte die
Verbindung durch einen geeigneten Kondensator aufgetrennt werden
(Kondensator in Reihe mit der Spule)um die alten
Gleichspannungsverhältnisse wieder herzustellen.
mfg
Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 25.03.2010 14:37
Glaub ich nicht.
Zeig mir auch nur eine Schaltung/Beschreibung,
wie man einen Grundtonquartz
auf 1/3 der Frequenz schwingen lassen kann.
Das Gegenteil (3. Oberton) findest sich zuhauf.
Wer also so Unwahrscheinliches aufstellt, wie du,
muss schon mehr Fakten liefern.
Autor: MarioT (Gast)
Aus dem Zelt mit einem Kreuz drauf?
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Wirf ihn weg oder schalte einen PLL-Baustein dazwischen der x3 macht.
Oder verwende eine CPU die eine PLL eingebaut hat.
Autor: Schrotty (Gast)
Richtig, das geht nicht, aber einen 20MHZ Obertonquarz kann man auf der
Grundfrequenz schwingen lassen. Und wenn die 20MHz der dritte Oberton
ist, dann ist 6,66666MHz der Grundton des Obertonschwingers :-)
Autor: Claus K. (clako)
Wenn du neue Quarze kaufen willst schau doch mal bei http:\\myavr.de
rein. Die Dinger sind eigentlich recht gut, werden schnell geliefert.
Die Versandkosten betragen für Kleinteile 1,80€.
Claus
