Forum: Mikrocontroller und Elektronik TriCore & Dave
Autor: Charly (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche mit Dave den ADC vom TC1797 in Betrieb zu nehmen. Leider
bisher kein Erfolg.
Auf eure sinnvollen Hinweise freue ich mich schon jetzt.
Danke.
Autor: Oktoberfestbesucher (Gast)
> bisher kein Erfolg.
Hallo Charly,
ich habe leider keine Erfahrung mit dem Tricore, außer das ich mal eine
Platine auf der einer drauf war, 5 Minuten in Händen gehalten habe ;-)
Aber ich denke, du solltest schreiben wo das Problem liegt.
Ist es die Hardware oder die Software.
In jedem Fall, denke ich, das bei einem Software-Problem nur jemand
kompetetnt ist zu antworten, der das Ding selbst schon mal in Betrieb
genommen hat. Das dürften in der BRD so einer von einer Million Menschen
sein. Ob einer dieser ca. 80 in Frage kommenden Leute jetzt hier mal
vorbeischaut, und dann auch noch Lust hat, zu antworten, ist wie ein
Lottogewinn.
Meine Erfahrung, wenn man in einer Thematik nicht gerade ein totaler
Anfänger ist, verschwendet man hier im Forum mehr Zeit als es gebraucht
hätte, sich die Lösung mit Google und C-Buch selber zu suchen.
Man kann kaum die kompettenten von den schwachsinnigen Antworten
unterscheiden.
Gut wär es, wenn der Original Poster am ende mal sein Lösungslisting
veröffentlichen würde und die schwachsinnigen Antworten gelöscht würden.
Dann würde das hier mit der Zeit zu einer 1A Datenbank für Electronik
und Programmierlösungen werden.
Autor: Karl (Gast)
TC sind in jedem besseren automotive SG, und davon gibts ne ganze Menge
aus De. Die Wahrscheinlichkeit hier jemanden zu finden, der Sich damit
auskennt ist also nicht so klein ;) Was halt einfach fehlt ist die
Problembeschreibung, aber das hat Bong, wie er meint, schon
"eindrucksvoll" dargelegt ;).
Ach übrigens, meine Glaskugel geht nicht mehr, was hat die? Freue mich
schon auf eure konstruktiven Antworten. SCNR.
Autor: Tante Käthe (Gast)
Hallo! Kann hier bitte der Moderator 'mal aufräumen?
Also was, wie, wo und wann?
Was verwendest Du?
Dave Dip von:
http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineo...
Starter Kit:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
> Was verwendest Du?
Dave Dip von:
Ich verwende genau diese Dave-Version.
> Starter Kit:
Genau dieser StarterKit liegt bei mir auf dem Tisch.
Das Problem mit dem ADC ist folgender, dass er nicht sampelt.
Danke.
Autor: Carsten St. (carsten)
Hallo Charly,
kenne den TC1797 jetzt nicht so gut, habe aber schon bei den 8 u 16
Bitter von Infineon mit dem DAvE und ADC gearbeitet. Dort muss man oft
die AD-Wandlung einmal in Software anstoßen. Danach wandelt der ADC je
nach Einstellung permanent oder zu bestimmten Events (z.B. PWM Flanken)
weiter.
Hast du das irgendwann einmal gemacht (z.B. zwischen der Init und der
while(1)-Schleife)? DAvE macht dir ja nur die Initialisierung (und
stellt einige APIs bei), aber er erzeugt kein Programmablauf!
MFG
Carsten
Autor: klaus (Gast)
Soweit ich mich entsinne, triggert man eine A/D conversion per software,
indem man in das CRPRx Register schreibt. Allerdings mußt du gerade beim
ADC aufpassen dass du nicht irgendwo etwas übersehen hast, da es viele
Register und Bits gibt welche Funktionen ein/aus-schalten.
Danke an Alle die sinnvolle Beiträge geliefert haben.
Der ADC funktioniert mittlerweile.
Die Dave-Einstellung war richtig. Man musste noch per Software den
Request-Bit setzen, damit er los sampelt.
Danke.
Autor: tuho (Gast)
könntest Du ganz kurz noch schreiben in welchem Register Du das Request
Bit setzt?  Arbeite mit dem gleichen TC und werd auch in kürze den ADC
in Betrieb nehmen.
Cheers,
Holger
Autor: Ghodhbani Walid (walid)
> Danke.
Hallo Charly,
Kannst du bitte den ADC-Teil von dein Prjekt Posten, vor ein Problem
stehe ich gerade auch  schon.
DAnke in Voraus
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
