Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR 8-Bit Software
von Skittler B. (skittler)
ich habe eine Frage bezüglich den AVR 8 Bitern.
Sollte man in der Mainschleife gegebenenfalls Backups von wichtigen
Registern anlegen um so Störungen festzustellen?
Stellt euch vor Ihr habt ein Programm geschrieben das die Main dauern
abarbeitet. Nun kommt eine Störung (Spannungsspitze, Blitzschlag, keine
Ahnung) Und es verändert sich ein Registerzustand.
Kann sowas passieren?
Das Programm würde eventuell nicht mitbekommen das ein Register falsche
Werte angenommen hat. Ich seh das gerad kritisch.
Für Vorschläge, Erfahrungen und Denkanstöße bin ich dankbar.
von Karl H. (kbuchegg)
Wer sagt dir denn, dass dein Blitzschlag nicht den Wert vom
Backup-Register verändert hat, und dein Hauptregister eigentlich richtig
wäre?
Was machst du dann?
Machst du 2 Kopien und einen Mehrheitsentscheid? Oder 5 Kopien? Oder 15?
Wer sagt dir, dass der Blitzschlag nicht das Flash so verändert hat,
dass die Überprüfroutine fehlerhaft ist?
Irgendwann besteht dein Programm dann nur noch aus Kopien von einem
Register und elends viel Code, der versucht festzustellen ob dieses eine
Register noch den richtigen Wert hat.
Du machst dir zuviele Gedanken.
Letztendlich läufst du immer in das gleiche Problem rein: Wer überwacht
die Überwacher?
von Gastofatz (Gast)
Nein. Du kannst und musst Dich darauf verlassen, dass wenigstens die
"unterste Ebene" perfekt fehlerfrei funktioniert. Das schließt alles,
was sich im Controller-IC befindet, ein. Insbesondere darfst Du davon
ausgehen, dass Flash-, SRAM-, EEPROM-Zellen und Register ihren Zustand
nicht von selbst ändern, und dass die Instruktionen eines µCs so
ausgeführt werden, wie es im Datenblatt beschrieben ist. Natürlich unter
der Voraussetzung, dass der µC innerhalb seiner zulässigen Grenzen
betrieben wird (VCC, Temperatur etc.).
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ausschließen kann man ein Kippen der Bits im SRAM, Flash oder EEPROM
nicht, nur meistens sind die Ursachen dafür bekannt, wie zum Beispiel
ungenügend stabilisierte oder zusammenbrechende Betriebsspannung,
radioaktive Teilchen und dergleichen mehr. Trägt man Sorge, daß diese
Ursachen nicht stattfinden, sind die Controller sehr zuverlässig. Dafür
wurden sie gebaut. Nicht der Controller verursacht Probleme, Programme
tun dies.
von MarioT (Gast)
Wenn Du kein Windows drauf spielts, passiert da nicht viel.
von Hannes L. (hannes)
Das gilt aber auch für Linux...
Und für Unix.
Travel Rec. schrieb:
> Und für Unix.
Stimmt, auch dafür ist der 8-Bit-AVR ein bissel zu klein...
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Nun ja, ganz so von der Hand zu weisen ist die Frage nicht. Allerdings
bezog sich die Frage spezifisch auf die Hauptschleife des Programms.
In sicherheitskritischen Anwendungen wird oft verlangt, dass
langlebige Daten (z.B. write-once Daten wie Konfiguration, usw.)
entsprechend gesichert werden, da hier das Zeitfenster für eine
kritische Auswirkung eines Fehlers  besonders groß ist.
Gegenbeispiel: Wenn ich jede Millisekunde meine Ports einlese, um sie
anschließend zu entprellen, und das Ergebnis in main()
weiterzuverarbeiten, ist es nicht sinnvoll die gespeicherten Daten zu
sichern, da sie sofort wieder aufgefrischt werden und sich sporadische
Störungen vermutlich ohnehin nicht so dramatisch bemerkbar machen.
Je nach Größe des Bereichs und Rechenleistung legt man aber keine Kopie
an, sondern bildet eine CRC über den Speicherbereich. Periodisch (also
typischerweise nicht vor jedem Zugriff) wird die CRC verglichen und ggf
ein Fehler gemeldet.
Marcus
Hast Du schonmal ein (funktionierendes) Programm für einen
Mikrocontroller geschrieben? Vermutlich nicht.
Selbstverständlich werden Konfigurationen in einem nichtflüchtigen
Speicher (EEPROM beim AVR) gesichert, damit sie nach einem Reset neu
geladen werden können. Und selbstverständlich nutzt man die
Versorgungsspannungsüberwachung (BOD bei aktuellen AVRs) zum Auslösen
eines Resets bei instabilen Verhältnissen. Somit wird nach dem
Blitzschlag das Ding neu gestartet, falls es noch leben sollte. Und es
gibt auch den Watchdog, der einen Reset auslöst, falls das Programm sich
mal verheddert. Der ist aber in der Entwurfsphase tabu, da sich
Programme meist durch Fehler verheddern, fast nie durch EMV.
Ich fürchte Du hast nicht verstanden von welcher Art von Anwendungen
die Rede war.
"Nicht-flüchtig" heißt ja nicht, dass Information auf gar keinem Weg
verloren gehen könnte. Das Ding muss ja schließlich auch zum
Programmieren verändert werden.
Man schützt ja auch oft den Programmcode mit CRC, und der liegt auch
in einem nicht-flüchtigen Speicher. Warum?
Außerdem kann ich mir in o.g. Anwendungen eine Konfiguration nach dem
Reset nicht einfach so aus einem Speicher laden (egal welchen
Typs). Wer weiß was mit den Daten zwischenzeitlich geschehen ist. Die
Konfiguration wird nach mehr oder weniger aufwändigem Selbsttest neu
ermittelt.
> Und es gibt auch den Watchdog, der einen Reset auslöst, falls das
> Programm sich mal verheddert.
Für die Fragestellung zwar irrelevant, aber in bestimmten
Sicherheitsbereichen sind interne Watchdogs nicht ausreichend für
solche Zwecke.
Marcus
von bensch (Gast)
die Rede war.
Aber du?
Der Fragesteller hat dazu nichts gesagt, du kannst das also garnicht
wissen- es sei denn, du bist das selbst unter anderem Namen.
Dann aber würde ich die Finger von sicherheitsrelevanten Anwendungen
lassen.
von MarioT (Gast)
Auf einem AVR?
> die Rede war.
> Aber du?
Der Fragesteller hat ausdrücklich um "Vorschläge, Erfahrungen und
Denkanstöße" gebeten. Da es neben sinnlosen Beiträgen (bezüglich Linux,
Windows, Unix) hauptsächlich solche gab, die die in diesem Zusammenhang
zugegebenermaßen etwas einfache Vorstellung des Fragestellers abgewiesen
haben, denke ich, dass der Hinweis auf tatsächlich genutzte
Sicherungsmechanismen angebracht war.
Marcus
MarioT schrieb:
> Auf einem AVR?
Warum nicht?
von MarioT (Gast)
Ha
> MarioT schrieb:
>> Auf einem AVR?
> Warum nicht?
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Hast Du zufallig mal ein Beispiel?
Würde mich interisieren(die Vorgehensweise von so einem Programm)
Danke.
von klaus (Gast)
Sieh es mal so:
1. Die Wahrhscheinlichkeit, dass ein Bit im Speicher kippt ist um
Grössenordnungen kleiner als diverse andere Störungsmöglichkeiten. Merze
zunächst mal all diese aus...
2. Selbsttests für die Fehlfunktion eines Controllers, die in diesem
Controller selbst laufen, bringen eh nichts: Wenn irgendwo ein Bit
kippt, ist die Wahrscheinlichkeit nämlich sehr gross, dass der
Controller Amok läuft und damit auch die Selbtsttests nichts mehr
bewirken.
Wenn es sicher sein soll, dann:
- einfachst möglich programmieren
- Hardware sauber aufbauen (Schutz von Versorungsspannung, IO)
- Fail-safe bauen: Wenn etwas ausfällt, dann fällt es automatisch in
einen sicheren Zustand
- Wenn irgend eine Prüflogik, dann auf jeden Fall extern
MarioT schrieb:
>> Auf einem AVR?
Ach so, hat ein bisschen gedauert :-) Das wird bei einem AVR
natürlich schwierig. Ich hatte Deine Frage zuerst in Richtung "kleiner
µC=>wenig Flash=>wozu testen" gedeutet.
Aber es ging ja eben um die Aussage von Hannes, dass das Speichern von
Informationen in einem nicht-flüchtigen Speicher irgendwie sicherer sei.
Marcus
von MarioT (Gast)
Ich hatte Hannes Aussage aber auch so verstanden, das der Aufwand und
Nutzen die Daten zu prüfen in einem µC nicht passt. Nicht das die Daten
richtig sicher wären.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
@Marcus: Hast du diese Vorgehensweise bei einem AVR schon mal
praktiziert und dazu Code-Beispiele?
Ich wollte ja eigentlich nichts mehr dazu sagen, aber ich wurde
namentlich angesprochen und mir wurde dabei das Wort im Munde
verdreht...
Marcus Harnisch schrieb u.A.:
Unter "nicht-flüchtigen Speicher" versteht man üblicherweise einen
Speicher, der bei Ausfall der Versorgungsspannung seinen Inhalt behält.
Das heißt noch lange nicht, dass der Inhalt nicht (gewollt) per
Programmierung oder per Software verändert werden kann.
> Marcus
Ich habe den Eindruck, Du hast (zumindest mit 8-Bit-Controllern) noch
keine realen Werte geschaffen und betätigst Dich eher als eine Art
Unternehmensberater. Siehe: http://www.youtube.com/watch?v=ko5CCSomDMY
Wenn der Nutzen ist, dass Dir eine Institution ein von Dir begehrtes
Zertifikat ausstellt (alternativ: verweigert), dann ist so ziemlich
jeder Aufwand recht :-)
In einer konkreten Anwendung mit einem 8 Bit µC (nicht AVR), an deren
Entwicklung ich aktiv beteiligt war (nur um weiteren Vermutungen
vorzubeugen) haben wir mal grob abgeschätzt, dass weit mehr als die
Hälfe der verfügbaren Rechenleistung für Selbsttests verbraucht wurde.
Der Rest stand der eigentlichen Applikation zur Verfügung.
Marcus
> verdreht...
Nun ja, ich hatte darauf hingewiesen, dass man Konfigurationsdaten
absichert und Du hast mir entgegnet:
> Reset neu geladen werden können.
Ich bin daher davon ausgegangen, dass Du davon ausgehst, die Daten
seien dort sicherer aufgehoben und bedürften keiner Úberprüfung. Diese
Annahme wäre falsch.
> Ich habe den Eindruck, Du [...] betätigst Dich eher als eine Art
Wie Du meinst.
Marcus
klaus schrieb:
> Sieh es mal so:
Dein Wort in Gottes (des TÜV Prüfers) Ohr. Aber Du hast die
allerwichtigste Regel vergessen:
0. Wenn Dir die Prüfinstitution eine Maßnahme empfiehlt, diskutiere
nicht,
   schlage die Hacken zusammen und implementiere sie!
Glaube mir, ich hatte diese Diskussionen. Kostet nur Zeit und die hat
ein Entwickler bekanntermaßen nicht.
Ich habe hier einen Auszug aus dem BIA Handbuch 29, "Fehlererkennende
Maßnahmen in Mikroprozessoren". Dort findet man interessante Anregungen
zum Thema. Speichertests gehören da noch zu den sinnvolleren Maßnahmen.
Was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern angeht, musst Du beachten, das
manche Industrieanlagen "ewig" laufen, ohne abgeschaltet zu werden.
Selbst ein Ereignis mit geringer Häufigkeit kann sich da bemerkbar
machen.
Marcus
Leute macht die Läden dicht, die Schwarzmaler sind im Land.
Man hat ja sonst nichts zu tun (Hand vor den Kopf klatsch...).
Vielleicht glaubst Du´s nicht, aber ich habe -zig Controllerprojekte
seit mehreren Jahren unabgeschaltet laufen und da ist noch nie ein Bit
gekippt. Bugs, die auftraten, waren vorher eindeutig hineinprogrammiert
worden. Inzwischen habe ich sie fast alle. Ich weiß ja nicht, was
Mancher hier sich so anmaßt, aber die Leute, die µC bauen, sind in der
Regel keine Warmduscher. Die Teile gurken sogar im Weltraum ´rum, also
lehnt euch mal entspannt zurück!
von frank (Gast)
Ich darf hier mal das Datenblatt vom ATmega32A zitieren:
4. Data Retention
Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less
than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C.
Je nachdem wie sicherheitskritisch die Anwendung ist, muss man dann auch
den Aufwand treiben, herauszufinden, ob man nun die "6 Richtigen"
gezogen hat. Ich denke da z.B. an tonnenschwere Maschinen, die nicht
anhalten wollen.
Frank
1ppm ist 1 Bit auf eine Million Bit. Bei 128kByte Flash erreicht man die
eine Million Bits gerade so. Wenn mir da in 100 Jahren eins kippt? Da
pell ich mir ´n Ei drauf!
Bei dem Zitat aus dem DB ist von Flash die Rede. Die OP-Anfrage betraf
Registerwerte und die liegen im SRAM. SRAM kippt nicht ohne Grund
irgendwelche Bits, weil das sind bistabile FlipFlops.
So what?!
von nüüü (Gast)
1 Controller pro 1 Mio. Controller denke ich mal, nicht Bit
