Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simulation/Emulation von Luftspulinstrumenten (Aircore)
von Robert (Gast)
Hallo!
Ich würde gerne mit einem Schrittmotor die Bewegung von
Luftspulinstrumenten nachahmen.
Mit Luftspulinstrumenten meine ich die Anzeigeinstrumente die durch
Anlegen einer zum anzuzeigenden Signal proportionalen Spannung einen
Zeiger kreisförmig auslenken - wie z.B. in Kfz-Instrumenten.
Das Problem ist, dass gängige Verfahren zur Schrittmotoransteuerung mit
einfachen Rampen arbeiten. Sprich wenn Zeiger nicht richtig steht
beschleunigen, dann konstante Geschwindigkeit und bei Erreichen einer
gewissen Restdistanz wieder abbremsen. Für eine CNC-Maschine mag das
toll sein, aber es sieht bei einem Zeiger nicht natürlich aus. Die
MC33977 Treiber von Freescale verzögern das Abbremsen. Dies
berücksichtigt aber nicht eine unterschiedliche Beschleunigung abhängig
von der Differenz zwischen Soll und Ist. Genauso der Fall wenn erst in
eine Richtung beschleunigt wird und dann vor erreichen der Endposition
ein viel kleinerer Wert vorgegeben wird - dann sollte man erwarten dass
auch schneller als normal gebremst wird.
Ich suche daher ein Modell was die Differenz (Ist-Soll) in eine
Beschleunigung umsetzt und dabei noch evtl. ein Bremsmoment annimmt,
damit der Zeiger natürlich auch irgendwann anhält.
Grüße
Robert
von Dirk Bischof (Gast)
ich bin komplett von Schrittmotoren oder MB Servos wegekommen, da für
die realistische Darstellung in einem Auto-Tacho ungeeignet.
d.h. mein Controller bekommt seriell die Daten und gibt dann eine
Frequenz (0..350Hz) an einen originalen Tacho aus. d.h. ohne verzögerung
und Rampen. Die Verzögerung kommt von den Tachos.
Ich werde ggf noch eine Version um Kreuzspulinstrumente direkt
anzusteuern entwickeln.
hier mein Projekt:
http://www.x-simulator.de/wiki/Tacho_Controller_by_Elektronikjack
Gruß dirk
von Andreas K. (derandi)
Eine Frage der Rampe, nicht des Motors.
von Armin (Gast)
ohne groß Ahnung von der Materie zu haben:
Wenn du den Schrittmotor schnell genug ansteuern kannst, kannst du
vielleicht  zwischen "ist" und "soll" so viele Positionsschritte
einfügen, dass man von der Rampe nichts mehr sieht?
von Lazlo Panaflex (Gast)
Es gibt spezielle Schrittmotoren für Anzeigeinstrumente. Die können ohne
verstärker direkt aus dem uC betrieben werden, da sie rund 15mA ziehen
und das bei einer Geschwindigkeit von 600°/Sekunde.
Das Beste ist jedoch der Preis: Um die 15€ (neu)
Die werden in vielen aktuellen Autos verbaut und sind entweder über die
Schweiz zu beziehen, oder vom Schrottplatz. Ich hab letztens drei Stück
für 20e bekommen.
http://www.switec.ch/products/switec/switec.html
von Hammer (Gast)
@Dirk Bischof (Gast)
Schon komisch da die uC Hersteller genau uC für diesen Anwendungsbereich
entwickeln... (z.B. den  MB90F598GPF mit 4 Schrittmotor Treiber und CAN)
Wo wird/wurde der wohl eingesetzt?
Ist eher eine Frage der entsprechenden SW ;-)
Hi
ja die neueren Autotachos benutzen diese "Schrittmotoren" ( der Golf3
Tacho hat auch schon welche...oder 1er BMW).
Klar die Programmierung ist wichtig das es gut aussieht.
Nur Modellbau Servos finde ich sehr schlecht.. man braucht eine 2:1
Untersetzung oder einen => 270grad Servo...ich finde die Laufgeräusche
aber grässlich..
bye
