Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rc-car 3.kanal -> leds
Autor: daniel p. (Gast)
an alle die sich mit rc-cars auskennen bzw. sich mit der sender-emfänger
problematik auskennen.
will den 3ten kanal für licht (an und aus) benutzen.
Hab die 2,4ghz funke W3 von Ansmann + dazugehörigen empfänger. die funke
hat einen normalen schalter für den 3ten kanal, also an und aus.
nun hab ich mal gemessen was aus'm emfänger im 3ten kanal rauskommt...
plus und minus ist ja klar (das was der akku liefert) aber an der signal
leitung liegen 0,17V bei aus und 0,37V bei an.
hat jemand tipps wie man ne einfache kleine schaltung machen kann für
das licht? ne kleine transistorschaltung? hab noch ein paar
NPN-Transistoren-BC338-40 rumliegen. aber kenn mich mit transistoren
nicht wirklich aus.
ein mikrocontroller wär glaube dafür a bissle overkill (aber wenns nicht
anders geht, wär kein problem... damit kenn ich mich ein bisschen aus)
vielleicht kennt sich ja jemand damit aus. wär schön wenn jemand ne
einfache idee hat.
vielen dank schonmal im voraus.
mfg daniel
Autor: Björn R. (sushi)
Schau mal hier:
http://www.sprut.de/electronic/modell/allgemein/index.htm
Da siehst du, was aus dem Empfänger kommt.
Und dann auf meiner Homepage, falls ein bischen mehr sein darf:
http://modellbau.bug-soft.net/index.php?art=lichtm...
Das Prinzip dürfte aus dem Code aber auch ersichtlich sein.
LG, Björn
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Das ist ein Puls-weite-moduliertes Signal, da kommt es auf die Länge des
Impulses an. Sicher, daß es keine fertigen Schalter dafür gibt ?
Google mal nach RC Schalter...
Autor: Hannes Lux (hannes)
@ bernd rüter
es gibt fertige schalter... aber selbst ist der mann ;) also wenn es ein
Puls-weite-moduliertes Signal ist, komm ich um ein mikrocontroller nicht
drum rum? so wie ich kurz Björn R. post überfolgen hab, hat er es mit µC
gemacht.
@ Björn R.
habs mal kurz überflogen, danke erstmal. sieht schon nicht schlecht aus
:) werd ich mir mal morgen genauer angucken. aber lieber wär mir
vielleicht ne einfachere schaltung ohne µC?
daniel p. schrieb:
> @ bernd rüter
> gemacht.
> @ Björn R.
Dann missbrauche doch einfach eine Platine aus einem alten alte Servo.
Das mit dem Servo geht auch. Es gibt auch eine Schaltung ohne µC, da
gibts z.B. auch nen Bausatz beim C. Aber wieso ohne machen, wenn man mit
den Dingern umgehen kann ;-)
Das was ich gebaut habe kann ja auch Bremslichter und Rückfahrlichter
auf den Fahrtsteller synchronisiert, Blinker, usw. Das wäre ohne
wesentlich größer geworden...
Hier ist das Ding von Conrad, das ist natürlich schnell mal eben
gelötet, falls du sowas suchst. Wenn man nur den einen Kanal schalten
will, dürfte es damit am schnellsten gehen. Brauchst ja dann nur die
Hälfte.
http://www.conrad.de/ce/de/product/227390/
Da unter Downloads mal die Anleitung runterladen, da ist der Schaltplan
drin.
LG, Björn
Björn R. schrieb u.A.:
Das macht bei mir der Fahrtregler nebenbei mit...
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_t15/fr_t15.html
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_2313a/2313fra.html
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_2313a/2313frd.html
Autor: Bussard (Gast)
RC-Car-Leute haben doch meist ein (mechanisch) kaputtes Servo rumliegen.
Davon also nur die Leiterplatte nehmen, anstelle des Motors deine
Beleuchtung (Maximalstrom beachten) anschließen und mit dem Poti die
Schaltschwelle für ein/aus einstellen. Beachte bitte, daß die
Motorausgänge  in Brückenschaltung ausgeführt sind, also bei
LED-Beleuchtung über die LED's (natürlich mit Vorwiderstand) zur
Sicherheit gegen Falschpolung eine Diode legen.
Hallo Hannes,
deine Seite kenne ich natürlich. Feine Sache das. Mein Modul war mein
erstes AVR-Projekt, da habe ich mich an einen Steller noch nicht
rangetraut. ICh bin jetzt dabei, meinen ersten zu bauen. Allerdings
nicht für das Auto, wo ich das Licht drin habe. Der Motor zieht ~60 A,
manchmal auch noch mehr. Ist ja auch egal, das von dir Zitierte bezog
sich nur darauf, dass es ohne µC etwas größer geworden wäre.
LG, Björn
Beitrag #2988194 wurde von einem Moderator gelöscht.
