JOKE Ich kriege soviel Spam das ich keine inches mehr will JOKE ALso ich habe bis vor ein paar Tagen noch mit Eagle 5.6 (Pro) gearbeitet und nun 5.7.0 installiert. Wenn ich jetzt ein bestehendes Projekt öffnen oder ein neues Anlege muß ich jedesmal wieder alles manuell von "inch" auf "mm" umstellen. Jetzt habe ich alle Menüs und Dialoge abgesucht, weil ich dachte, irgendwas in dieser Richtung hat sich verändert, aber ich finde es nicht. Ist das jetzt ein Bug oder was anderes? Grüße Michelle
Verschoben durch Admin
Machst Du zum Öffnen bzw. nach Abschluß der Arbeit auch immer schön das Projekt auf und zu, anstatt nur brd/sch einzeln zu öffnen? Im letzteren Fall werden meines Wissens keine Projektsetting gespeichert.
Ich öffne eigentlich immer das ganze Projekt, deswegen wundert es mich, das ich bei jedenmal öffnen alles neu einstellen muß. Den Fehler hatte ich noch nie. Grüße Michelle
Habs grade mal getestet, und scheint reproduzierbar zu sein. Allerding nur, wenn man das Projekt öffnet, das Raster ändert, und dann wieder einfach Projekt schließt. Dann wird scheinbar nix gespeichert (scheinbar nicht "speichernswert" für Eagle) Wenn Da aber explizit das Schematic oder Board, je nach dem, wo du das Raster änderst, speicherst, werden auch die Rastereinstellungen geändert. Ob das damals anders war, kann ich aber jetzt nicht sagen - zumindest die 5.4 verhält sich genau so.
Es gibt übrigens eine ULP die bei jedem Start ausgeführt wird. Da kannste das Umschalten des Grids ja als Workaround eintragen.
Naja - wegen dem einmaligen Einstellen die ulp zu bemühen ist wohl auch etwas übertrieben.
