Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Atmega162 und Timer0
Autor: Horaz (Gast)
ich versuche mich seit kurzem mit Mikrocontrolern und mit ein paar
Codeschnipseln, die ich mir im Internet gesucht habe und der Hilfe eines
Kommilitionen hab ich schon das ein oder andere Projekt realisiert.
Bei diesem scheitere ich allerdings und ich hoffe, dass ihr mir erklären
könnt warum;)
Ziel des Programms ist es, dass ich eine 8 bit Adresse am Port C
einlese, 6 addiere auf den Port B ausgebe und nochmal 6 und das dann auf
den Port D ausgebe.
Benutze einen atmega162
Anfangs habe ich das über einen Pin Change versucht, was dazu führte,
dass die Simulation wunderbar war, nur der Chip hat sich ein wenig
gewehrt(am Chip selber liegt es nicht, sonst hätten 3 den gleichen
Fehler).
Nach einigem hin und her und verschiedenen Hinweisen im Internet wollte
ich es nun einfacher machen und einfach mit einem Timer overflow nach
einer bestimmten Zeit die Werte festsetzen(im Anhang). In der Praxis tut
er so und so was er will, aber in der Simulation verstehe ich z.b. nicht
warum er meine Interrupt-Routine völlig ignoriert, obwohl T0V0 gesetzt
ist und der Overflow einsetzten müsste.
Dafür startet er die Funktion main allerdings neu, was für mich auch
keinen Sinn ergibt.
Ganz abgesehen davon ist es dem Programm völlig egal was ich an den Pin
C anlege... "adr" bleibt bei mir immer auf 0.
Wäre für ein paar Erklärungen dankbar
Autor: spess53 (Gast)
Hi
JTAG abgeschaltet?
MfG Spess
Autor: Horaz (Gast)
Hallo Spess
hab das heute morgen gleich mal ausprobiert, leider nur mit mäßigem
Erfolg.
Das Programm reagiert immernoch nicht auf den Timer overflow.
Hab aus Spaß nochmal kurz den Pin Change eingebaut und die
entsprechenden Register gesetzt. In dem Fall macht er immerhin schonmal
etwas sinnvolleres, aber noch nicht das was er soll. Der Teil-Erfolg
kam, als ich deinen Rat befolgt habe und ich plötzlich alle Pins von
Port C ansprechen kann und ich mich bei einem früheren Projekt schon
darüber geärgert habe:)
Davor hat er auf keine Eingabe von PortC 6 &7 reagiert.
Autor: Justus Skorps (jussa)
vielleicht sollest du dir mal den generierten Assembler-Code anschauen,
ob deine IF-Abfrage überhaupt noch drinnen ist...eigentlich müsste sie
der Compiler rauswerfen, weil flag nie geändert wird...
und sowas
TIMSK = 0x01;
TCCR0 = 0x01;
macht man nicht!
Autor: Horaz (Gast)
Hallo jussa
Vielen Dank für die Hinweise, aber ich komme damit nicht wirklich
weiter.
Zum einen finde ich keine Datei, die mir den Code in Assembler
anzeigt(muss ich die extra generieren?) und zum anderen kenne ich mich
in Assembler nicht besonders gut aus. Würde mich daher freuen, wenn du
mir einen Hinweis geben könntest worauf ich achten muss.
Justus Skorps schrieb:
> und sowasTIMSK = 0x01;
> TCCR0 = 0x01;
> macht man nicht!
Finde ich an sich durchaus nett, weil ich versuche meinen Code
verständlich zu schreiben, aber ohne einen Verbesserungsvorschlag kann
ich nichts damit anfangen.
Unabhängig davon habe ich das Problem inzwischen gelöst:
Ich benutze den Pin Interrupt, welcher dank spess inzwischen vollständig
funktioniert und durch eine Rechnung in der while-Schleife, die für mich
keinen Sinn ergibt tut das Programm nun auch das was ich will.
if(flag ==1)
  flag=0;
  adr=PINC;
  PORTA = adr;
  PORTB = adr-6;
  PORTD = adr-12;
Vermute, dass das ein Problem mit der Abfrage nach den Pins
zusammenhängt, welche anscheinend nicht unabhängig von den Pull ups
sind. Daher wird das ganze im Simulator anders verarbeitet als auf der
realen Hardware
Kann das so stimmen oder gibt es andere Gründe?
Was es mit dem Timer auf sich hat würde mich dennoch interessieren, da
ich wohl früher oder später wieder damit in Kontakt kommen werde.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Dein Problem liegt an einem kleinem Wörtchen, über das du dich gründlich
informieren solltest, denn du wirst es noch öfter brauchen: volatile
Autor: Hannes E. (k1ngarthur) Benutzerseite
Schau dir mal das AVR-GCC-Tutorial an. Dort findest du entsprechenden
Code, wie du einzelne Bits eines Registers ändern kannst.
Immer das ganze Register zu beschreiben kann dazu führen, dass du andere
Einstellungen aktivierst oder ggf. im Laufe deines Programms wieder
deaktivierst.
