Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für einen Analogausgang. Folgende technische Daten sollten erreicht werden: Uein = +/- 5V, Uaus = +/- 10V, Iaus = 5mA (bei 10V), dauerkurzschlußfest, dauerrückspeisefest bis +/- 33V, Genauigkeit = 0,1% Es ist egal, ob die Analogspannung zwischen Ein- und Ausgang invertiert wird. Danke schon mal für alle Tipps. Gruß Siggi
> Invertierender Operationsverstärker mit Verstärkung 2!
Diesen Ansatz hatte ich auch. Die Frage ist aber, wie lassen sich damit
alle Anforderungen möglichst elegant erfüllen?
Such dir einen raus, der es kann! Was muss er können? Versorgung: +/- 12V (um die +/-10V sauber ausregeln zu können) Ausgang: mindestens 5mA (da gibt es genügend, die das können) Dann solltest du den Ausgang vielleicht noch mit externen Schutzelementen schützen, wenn bei Rückspeisung nichts passieren soll! Jetzt ist nur noch die Frage, wie schnell muss er sein? Eventuell noch ein Dämpfungs-C dran, um Schwingen zu unterdrücken.
@ Siggi F. (Gast) >> Invertierender Operationsverstärker mit Verstärkung 2! Ich würde einen NICHTinvertierenden nehmen ;-) >Diesen Ansatz hatte ich auch. Die Frage ist aber, wie lassen sich damit >alle Anforderungen möglichst elegant erfüllen? Guter OPV + Präzisionswiderstände. Rückspeisefestigkeit muss man nachdenken. Klemmdioden, Z-Dioden oder wasweissich. MFG Falk
> Dann solltest du den Ausgang vielleicht noch mit externen > Schutzelementen schützen, wenn bei Rückspeisung nichts passieren soll! ??? > Jetzt ist nur noch die Frage, wie schnell muss er sein? Der auszugebende Frequenzbereich ist etwa 0Hz ... 1kHz
