Forum: FPGA, VHDL & Co. Alternative zum DCM
Autor: Andreas B. (loopy83)
ich habe in meinem Projekt ein Timingproblem.
Wenn ich einen DCM einbinde, werden meine Timing constraints nicht
eingehalten. Siehe auch hier, aktuell letzter Beitrag von mir:
Beitrag "Timing constraints für LVDS"
Der DCM soll im Prinzip nichts anderes machen, als mein Eingangstakt aus
dem differentiellen zu wandeln und mir dazu deinen 180°
phasenverschobenen Takt generieren. Mit dem 0° und dem 180° Takt takte
ich dann ein IDDR2 Baustein.
Nun versaut mit der DCM mein Timing und ich suche nach Alternativen.
Könnte ich den DCM
inst_DCM_DELAY: DCM_DELAY PORT MAP(
    CLKIN_N_IN => Tclk_N,
    CLKIN_P_IN => Tclk_P,
    RST_IN => dcm_reset,
    LOCKED_OUT => locked,
    CLKIN_IBUFGDS_OUT => open,
    CLK0_OUT => clock_in_0,
    CLK2X_OUT => open,
    CLK180_OUT => clock_in_180
mit diesem Code ersetzen ??
CLKIN_IBUFGDS_INST : IBUFGDS
      port map (I=>Tclk_P,
                IB=>Tclk_N,
                O=>Clock_in_0);
clock_in_180 <= not(clock_in_0);
locked <= '1';
Kann man das machen, oder ist das eher eine sehr unsaubere Designpraxis?
Die eingehenden Daten, die mit dem Takt eingelesen werden, kann ich in
meiner Quelle (ADC) relativ zum Takt verschieben, um händisch die
Laufzeitunterschiede auszugleichen.
Vielen Dank!
Andi
Autor: Christian R. (supachris)
Das geht auch. Laut Xilinx User Guide aber die schlechtere Variante. Da
wird der Inverter auf dem IOB benutzt. Je nach Chip ist das aber relativ
egal. Beim Spartan 3 kommt man dann nich so hoch in der Frequenz, beim
Virtex 4 stellt es offenbar kein Problem dar, die IDDR da haben sowieso
nur einen CLK Eingang.
Normalerweise verbessert der DCM das Timing, versaut es nicht. Steht
auch in den Datenblättern. Ohne DCM liegt die maximal erreichbare
Frequenz etwas niedriger.
Naja wie gesagt, ich habe folgende Beobachtungen gemacht, für alle vier
constraints:
DCM - system_synchron - Slack = -3.227 bis -3.223 ns
DCM - source_synchron - Slack = -1.427 bis -1.423 ns
ohne DCM mit Not(clk) - Slack = 0.11 bis 0.116 ns
Erst einmal gemessen am 3.125ns Offset_IN, obwohl mir dieser ja nicht
wirklich ausreicht für ein 160MHz DDR Signal.
Ich könnte also minimal ein Offset_IN von ca. 3.01 ns erreichen.
MfG Andi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
