Hallo zusammen, ich baue mir gerade einen RS232-UART-Adapter. Ich benutze den MAXIM MAX3232 (3,3V). Nun meine Frage, ist es möglich, die Betriebsspannung aus der RS232-Schnittstelle zu bekommen? Generell hat diese Schnittstelle ja keine Spannungsleitungen, auf der ein definiertes Potential wie z.B. 5V liegt. Allerdings werden die JTAG-Adapter für die parallele Schnittstelle ja ebenfalls aus dem Druckerport versorgt. Da gehen mehrere Pins mittels Diode auf einen ELKO, der dann die Spannung bereitstellt. Gibt es die Möglichkeit bei RS232 ebenfalls? Danke und Gruß!
Ich glaube es hat sich schon erledigt...ich denke, die DTR ist dafür geeignet...es müsste ja stets high sein : ) hoffe ich
High ist aber -10V auf der RS232-Leitung. Die Strombelastbarkeit eines RS232-Ausganges (z.B. vom PC) reicht nicht, um einen MAX2323 (eines Adapters) UND einen MAX2323-Ausgang (des selben Adapters) zu treiben. Man kann mehrere RS-232 des PCs über Dioden zusammenschließen, aber ist es immer gewährleistet, dass vom PC-Programm alle diese Ausgänge auch auf logisch 0 gesetzt sind (und damit +10V auf RS232 haben)? Blackbird
Stimmt, ist mir auch grad aufgefallen...sind ja negative Werte, hatte ich garnicht dran gedacht. Das ist schlecht...also ist das so erstmal nicht möglich?
Es gibt Programme, mit denen man die Hanshakeleitungen beliebig setzen kann, damit könntest Du Dir Deine Spannungsquelle bauen. Übrigens wird Dir eine Leitung mit ihren garantierten, mickrigen 5mA nicht reichen, es dürfen schon 2 sein.
