Forum: HF, Funk und Felder Suche kleine SMA-Einbaubuchse
von Santa Cruz (Gast)
suche für ein kleines Bastelprojekt eine möglichst kleine
SMA-Einbaubuchse als Antennenanschluss. Mein Problem ist, dass ich im
Gehäuse nur sehr wenig Platz nach innen habe und an den Stecker auch
noch ein Kabel drankommt. Daher sollte die Buchse möglichst kurz sein.
Habe hier eine schöne Übersicht über mögliche Buchsen gefunden:
http://www.telegaertner.de/de/karl-gaertner/onlinekatalog/index.php?IdTreeGroup=13070
Das Problem: Die meisten sind ca. 19mm lang. Gibts sowas nicht kürzer
oder mit gewinkeltem Kabelanschluss?
Danke!
: Verschoben durch Admin
von Sepp Obermair (Gast)
Nimm eine Buchse mit 2Loch Flansch, schraub die von aussen auf das
Gehäuse und lass den Innenpimmel durch ein Loch ins Gehäuse ragen, dort
den dann direkt auf der Platine Festlöten.
Metallgehäuse und gutes Massekonzept ist dann aber pflicht
Danke für den Tipp, jedenfalls ne brauchbare Alternative. Das was ich
suche scheint es (noch) nicht zu geben.
