Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [S] Kippschalter Aus Ein (Ein)
Autor: Sebastian H. (electrician)
ich suche einen Kipp- oder Drehschalter mit den Schaltstellungen
Aus Ein (Ein) oder auch Ein Ein (Ein)
2polig, 10mA/12V reicht, aber auf jeden Fall die dritte Stellung nur
tastend und möglichst in der Größe der "normalen" Kippschalter. Ich nehm
auch einen Drehschalter mit Taster, aber keinen Drehencoder.
Google und die Suche hier haben bis jetzt leider nichts gebracht
(eventuell falscher Suchbegriff).Hat einer von euch einen Tip?
Danke und ein schönes Wochenende
Sebastian
Autor: andre (Gast)
reichelt bestellnummer MS 500D
kosten 1,50 €
den hätteste du aber auch selber finden können
der MS500D hat Ein Aus (Ein)
bringt mir nichts
Autor: andre (Gast)
oh, hatte ich überlesen, aber wofür brauchste einen Ein-Ein-(Ein)
Schalter/taster? bzw. soll der ein, 2 oder dreipolig sein?
Autor: Grrrr (Gast)
> Schalter/taster?
Er braucht den nicht.
Sondern Aus Ein (Ein) !
> 2polig, 10mA/12V ....
ich muß ein Gerät einschalten und eine Funktion starten, das ganze am
liebsten in einem Schalter wegen Platzproblem
Autor: Grrrr (Gast)
> Schalter/taster?
>> Schalter/taster?
Ooops.
Autor: Grrrr (Gast)
Hä? Das ist jetzt aber doch komisch. Ein Ein (Ein) würde ja heissen, das
der Kontakt immer zu ist. Es muss ja mindestens eine Aus-Stellung geben.
Wenn Du iner einer Stellung das Gerät einschalten und dann mit der
Tastfunktion noch eine Funktion starten willst brauchst Du evtl. sowieso
einen Schalter der die in der Mittelstellung geschlossenenen Kontakte
nicht kurzzeitig wieder öffnet.
Autor: Gar nicht komisch (Gast)
@Grrrr
  3*2 Kontakte
Autor: Grrrr (Gast)
Gar nicht komisch schrieb:
> @Grrrr
>   3*2 Kontakte
Und?
Das mit E E (E) hab ich geschrieben falls es keinen A E (E) Schalter
gibt, ich kann ja den ersten Kontakt frei lassen.
Das ist klar, deshalb hab ich auch den Drehschalter (mit Taster)
erwähnt, die die ich gefunden habe sind aber leider alle zu groß von den
Abmessungen.
Autor: Ganz eindeutig (Gast)
@Grrrr
  Schalterstellung 1: ein - aus - aus
  Schalterstellung 2: aus - ein - aus
  Schalterstellung 3: aus - aus - ein
Oder!
Autor: Grrrr (Gast)
@  Ganz eindeutig
Vielleicht gibt es ja Deine Bezeichnungsweise von Schaltern bei einem
Hersteller oder Händler. Ich kenne sie nicht, aber ich würde sie gerne
kennen. Kannst Du bitte einen Link posten?
Autor: Grrrr (Gast)
Das Problem ist Deine Bezeichnungsweise, aber ich kenne möglicherweise
nicht alle.
Die Folge A E (E) bezeichnet üblicherweise einen Um- oder Einschalter
mit drei Positionen mit im Prinzip beliebig vielen Polen. Ein Pol
entspricht dabei einem Schliesser oder Wechsler. Alle aber schalten
dabei gleichzeitig auf die selbe Art.
D.h. in Position A sind der bzw. alle Schliesser je Pol geöffnet. In
Position E sind all Schliesser je Pol geschlossen. In Position (E)
sind alle Schliesser je Pol geschlossen öffnen aber wieder wenn der
Knebel losgelassen wird.
Üblicherweise werden Schalter mit E A (E) für eine Dauer- oder
Momentfunktion benutzt.
Ich meine aber das es alle möglichen Arten von Schaltern gibt. Wenn man
mit Google sucht findet man sie sicher auch. Da ich auch keine
eingeführte Art kenne die Schaltart zu beschreiben, wirst Du durch eine
einfache Suche nach Deiner Beschreibungsart nichts finden. Du musst die
Beschreibungen der Hersteller einzeln angucken.
Autor: mhh (Gast)
Grrrr schrieb:
> Da ich auch keine
Wenn ich es richtig deute, kommt ein Auto Zündschloss der Funktion am
nächsten. Er brauchts halt nur in klein :)
Autor: Grrrr (Gast)
Ja. Genau. Und einen bei dem der eine Kontakt nicht mehr öffnet, wenn
von der einen Ein- Position in die Tast-Ein-Position gewechselt wird.
Der andere soll aber erst in der Tast-Position geschlossen sein. Schon
sehr speziell, das.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Und wenn du stattdessen einen einzigen Taster verwendest?
Gerät aus->Taster drücken->Gerät wird angeschaltet (Gerät war vorher im
Sleepmode, oder Selbsthaltung mit Relais oder Transistor).
Gerät ist an->kurzer Druck startet Funktion
Gerät ist an->langer Druck schaltet ab.
Setzt natürlich voraus, dass im gerät ein µC steckt, der diese Funktion
übernehmen kann. Zur Not einfach nen Tiny reinpacken...
Servus,
ja, Zündschlossfunktion ist schon richtig.
> usw
Dank dir, die Idee gefällt mir! sollt ich keinen Schalter finden mach
ich das.
Danke für eure Antworten
Sebastian
Autor: Sven (Gast)
Und, hast Du so einen Schalter gefunden? Ich bin nämlich auch auf der
Suche nach so etwas... Bisher habe ich nur ein-aus-(ein) gefunden.
Autor: Dieter Werner (Gast)
Solche Schalter gibt es z.B. von APEM - Modell 5644TH1RA
Ist gelistet bei digikey, aber nur auf Bestellung und Mindestabnahme 50
Stück.
Der Preis ist mit rund 10 Euro pro Stück auch alles andere als
bastlerfreundlich.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Suche mal nach "Kellogschalter".
MfG Paul
Autor: Dieter Werner (dds5)
> MfG Paul
Die bauen keine Schalter mehr - sind auf cornflakes umgestiegen  ;-))
Autor: Sven (Gast)
Also bei Digikey ist das auch nur ein "Ein-Ein-Mom".
Ich suche aber einen "aus-ein-(ein)"-Schalter, möglichst als
Miniaturkippschalter. Der Kelloggschalter ist etwas zu groß.
Ein-Ein-Mom ist genau das was du brauchst.
Dieses Schaltschema sieht so aus:
  Ein          Ein           Mom
  \             |              /     Stellung des Hebels
                         1     2
--o   o--   --o   o--   --o   o--
   \                               erster Kontakt
    o           o           o
    |           |           | 3
                         4     5
   \           \             /       zweiter Kontakt
    o           o           o
    |           |           | 6
Der Witz ist, dass nicht beide Kontaktbrücken gleichzeitg schalten,
sondern je eine, wenn man den Schalter aus der Mittelstellung heraus
bewegt.
Die Anschlüsse 2-3 wären hier zum Einschalten und 5-6 zum Tasten.
Edit
irgendwie klaut ein Automatismus die nach rechts zeigenden Schaltwippen
des ersten Kontakts.
Hab grad noch mal nach C&K Schaltern gesucht und siehe da, von denen hat
digikey sogar was ab Lager: CKN1133-ND.
Ist zwar mit 8,69 Euro plus Märchensteuer plus Versand kein Schnäppchen,
aber immerhin 55 Stück vorrätig
Autor: Sven (Gast)
Hallo!
Das verstehe ich nicht, kannst Du es noch einmal erklären?
  Ein          Ein           Mom
                                      1     2
   \                                             erster Kontakt
    o             o                    o
    |              |                     | 3
                                     4     5
    o               o                  o
    |                 |                 | 6
In der Linken Hebelstellung erster Kontakt also 1-3, in den anderen
Stellungen kein Kontakt.
Der zweite Kontakt in der linken Hebelstellung 4-6, in der mittleren
Stellung 4-6, und in der rechten Stellung 5-6 als Tast.
