Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Highside-Treiber-Frage
von GastGast (Gast)
Guten Abend,
ich hab folgendes Problem: Ich möchte mit einem Logic-Pegel einen PNP
schalten, der an 100V hängt. Die Standardlösung ist wohl die, die man im
angehängten Bild sehen kann.
Das Problem an der Schaltung ist, dass wenn ich 10mA Basisstrom habe,
dass der NPN-Transistor ungefähr 1W aushalten können muss.
Weiß jemand eine Möglichkeit, wie ich ohne viel Leistung zu verbraten
eine 100V-Spannung mit 5V schalten kann?
Eine Schaltfrequenz von 1kHz wäre wünschenswert ...
Schonmal Danke für hilfreiche Antworten!
Schöne Grüße,
GastGast
: Verschoben durch Admin
von Hans (Gast)
Nimm doch einfach einen P-MosFet.
Aufpassen mußt Du auf die Vgs, also mit einer Z-Diode die Vgs begrenzen.
von karadur (Gast)
hallo
deine Schaltung wird so mit einem lauten Knall enden. Da fehlt
mindestens ein Basisvorwiderstand am PNP. Man könnte auch eine
Kombination aus Z-Diode und Widerstand nehmen. z.B. Z-Diode 91V und 1k.
Die Verlustleistung bleibt dir sowieso erhalten. Du verteilst sie nur
anders.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
am NPN Transistor fallen doch nur ca 0.5V oder sowas ab, wenn der
durchsteuert. Wie genau kommst du auf 1W?
Im übrigen gebe ich meinem Vorposter recht.
von bensch (Gast)
Könntest du deine "Schaltung" mal testen?
Und mach gleich ein Video davon....
von GastGast (Gast)
Hmm ... Soweit ich das verstandanden hab, teilen sich dann die 100V auf
Ube (PNP) und Uce (NPN). Da Ube um die 0,7V sind, muss Uce des NPNs dann
100V-0,7V sein. Oder nicht?
Hmm ja ... das mit dem MOSFET müsste ich mal testen ... Ist aber glaub
ich schwierig einen P-Kanal mit der Spannungsfestigkeit zu finden ...
N-Kanal ist einfacher, aber dann bräuchte ich wohl irgendeine
Bootstrap-Schaltung oder wie der Kram heißt :)
von GastGast (Gast)
Aber stimmt ... da fehlt mindestens ein Basisvorwiderstand ... Weil,
wenn Ube (PNP) auf 0,7V stabilisiert, aber der NPN schaltet durch und
hat Uce=0,2V, dann beißt sich da was ... So gesehen kann das so wohl
nicht funktionieren.
Ich probier mal lieber einen P-Kanal-Mosfet zu finden, der dafür
funktioniert ...
von LuXXuS 9. (aichn)
Den R1 kannste dir eigentlich auch schenken, der PNP leitet ja auch nur,
wenn du Strom aus seiner Basis ziehst. Für nen MOSFET würdest du ihn an
dieser Stelle brauchen.
von GastGast (Gast)
Ööööh ... bist du dir da sicher? Soweit ich weiß, braucht man den ...
Wenn der NPN sperrt hängt die Basis quasi in der Luft und wenn man sie
falsch anschaut, fängt sie zum flattern an ... Auf den Widerstand zu
verzichten wär schon ein großer Murks ...
von micro1 (Gast)
ist bleibt wohl nichts andres übrig alles MOSFET oder IGBT.
Irgendwann ab einer bestimmten Spannung wiegen die Vorteile des IGBTs
über als des Mosfets.
Muss du dann berechnen.
Oder nimm ein Relais oder Schütz
von MarioT (Gast)
wo gibt es son Ding
Ist das so? Also ich habe es bis jetzt immer ohne den Widerstand
gemacht, und hatte nie Probleme damit. Aber jetzt wo du es sagst, macht
das generell schon Sinn. Ist aber jetzt ne gute Frage...Kann man die
Basis als "floatend" betrachten, wenn der NPN sperrt?
Kann mir da noch einer mal seine Meinung zu sagen? Also schaden tut der
Widerstand ja nicht.
von Pothead (Gast)
Quatsch. Ein Bipolartransistor ist stromgesteuert. Wie oben schon
erwähnt: dieser Fall ist für einen Feldeffekt(!)transistor interessant,
da spannungsgesteuert.
OK, weil dann müsste ich jetzt alle bisher gebastelten Schaltungen
"nachrüsten" : ) Bin ohne den Widerstand bis jetzt gut gefahren, jedoch
machte mich das grad jetzt stutzig. Also ist der R1 in der Schaltung
überflüssig.
Danke!
von Pothead (Gast)
Wie ein fünftes Rad am Wagen - meistens. Evtl. ist es so leichter zu
sehen wie "überflüssig" der ist:
-o-|
 R   |
 o---o
R kann also raus. Nachteil: Die Geschichte wird natürlich empfindlicher
gegenüber Störungen (Anpacken mit der Hand etc.) wenn der Treiber
hochohmig ist (wie es bei dem High-Side-Treiber oben der Fall ist).
Vorteil: Strom sparen.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Und erforderlich für ausreichend (je nach Anforderung!) schnelles
Sperren....
von Uhu U. (uhu)
Jungs, wie wärs, wenn ihr einfach mal ein wenig rechnen würdet, statt
nur im Nebel rumzustochern?
Quatsch stimmt auch nicht. Die "Basisempfindlichkeit" hängt natürlich
auch von der Verstärkung ab. Ein Darlington Transistor ist schon sehr
empfindlich an der Basis.
von Pothead (Gast)
Oh, mir war nicht klar dass es sich um eine Darlington-Stufe handelt.
von karadur (Gast)
Hallo
ob Darlington oder nicht. Das Problem ist der Basisvorwiderstand und
damit geht es.
von Sven (Gast)
Deswegen haben Darlingtons oft eingebaute Widerstände zwischen B und E.
Mosfet bringt nichts, die können üblicherweise nur Ugs von 20V ab, also
musst Du mit Zenerdiode oder Spanungsteiler an S und G arbeiten, wodurch
wieder Strom fließt, kannst Du gleich nen bipolaren nehmen.
Wenn Du den Spannungsverlust über C-E verkraften kannst, nimm einen
Darlington für den NPN, natürlich ausreichend spannungsfest, nimm für
den (momentan nicht vorhandenen) Basiswiderstand (zwischen B an Q1 und C
an T1) 100k / 0.5W, sollte 1mA fliessen. T1 bekommt hoffentlich auch
einen Basiswiderstand, irgendwas um 10k wenn der mit 5V gesteuert wird.
Wieviel Strom soll denn Q1 schalten können?
von Sven (Gast)
Korrektur: Ersetze "Darlington für den NPN" durch "Darlington für den
PNP", also Q1.
von Sven (Gast)
Übrigens: T1, also der NPN, muss auch die 100V abkönnen. Wenn er
gesperrt ist, liegen die am C von T1 an.
von HildeK (Gast)
Korrekt, auch normalen Transistoren beginnen z.B. bei Berührung schon zu
leiten. Ich würde auf den R1 nie verzichten.
Das wurde ja geklärt, indem man dir den Vorwiderstand empfahl. Aber nun
hast du das eine Watt eben an dem Widerstand.
von marcus0100 (Gast)
Ich empfehle Dir einen IGBT, die gibts mit Spannungsfestigkeit bis zu
1200V.
Als Treiber gibts den Optokoppler HCPL3120, dieser kann mit Logikpegel
den entsprechenden IGBT (BUP314, jedoch nur noch schwer zu bekommen,
oder aber von Fairchild den FGA120N30DTU mit 300V Uceo).
Es gibt auch entsprechende Supressordioden z.B. 1K5VE400 oder so
ähnlich), musst mal bei Farnell.de schauen, dort kannst du auch nach
elektrischen Werten suchen.
Die IGBTs werden auch in Metalldetektoren verwendet, die nach dem
PI-Prinzip arbeiten, Schaltungen findest du unter www.metalldetektor.de,
z.B. den miner1-3, dort kannst du sehen, wie so ein IGBT angesteuert
wird von einem Controller aus (es werden zwar nur 12 bis 21V dort
geschaltet, aber die Induktionsspannung kann mal locker 800V betragen,
die von den Supressordioden begrenzt wird, aber dann immer noch am iGBT
anliegen).
Marcus
von Pothead (Gast)
Es kommt auf die Ansteuerung an. Wurde aber alles schon geschrieben.
