Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Roboter per Funk steuern
von Ben (Gast)
ich will meinen Roboter per Funkfernsteuerung aus dem Modellbau steuern.
Nun, die einfachste Lösung dazu wäre wahrscheinlich ein entsprechender
Empfänger aus dem Modellbau zu verwenden. Da diese aber relativ teuer
sind, möchte ich ein Funk-Modul wie beispielsweise das RFM01 von
hoperf.com verwenden und dann halt ein wenig mehr Entwicklungsaufwand
reinstecken.
Naja, da sich meine Kenntnisse im Bereich der Funktechnologie noch in
Grenzen halten, wollte ich mal fragen, ob das so überhaupt möglich ist,
ein solches Funkmodul mit meiner Funkfernsteuerung anzusprechen?
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Soweit ich weiß funkt das RFM01 auf 868MHz. Und deinene
Modellbaufernsteuerung? Funkt die auf 40, 35, 27 MHz oder 2,4GHz?
von Ben (Gast)
meine funkt auf 35Mhz. allerdings ist der quarz auswechselbar, d.h ich
habe angenommen, dass man so dann eine beliebige Frequenz einstellen
kann?
von Mark .. (mork)
Viele Modellbaufernsteuerungen haben einen PPM-Ausgang zum Anschlus an
den PC. An diesen kannst du einen µC anschließen, der aus dem PPM-Signal
die entsprechenden Knüppelstellungen berechnet und per Funkmodul an die
Zielstelle weitersendet.
MfG Mark
von lightninglord (Gast)
Nein!
Wenn deine Funke für 35Mhz ausgelegt ist kannst du nur 35MHz-Quarze rein
( mit unterschiedlichen Kanälen versteht sich ). Für andere Frequenzen
27MHz funktioniert die nicht. Außerdem ist 35MHz nur für Flugmodelle
zulässig ( A und B Band ).
von thisamplifierisloud (Gast)
von Jürgen (Gast)
na eine ET-EMPFÄNGEREINHEIT   für 19,95 sollte doch reichen.
- http://www.conrad.de/ce/de/product/206905/
von Sönke O. (soenio)
Deine Fernsteuerung darfst du für den Roboter nicht benutzen! ich als
Modellflieger bitte dich auch dies nicht zu tun...es sind schon einige
teure Vögel vom himmel gekommen ;)
von Modellflieger (Gast)
Wenn es nicht gerade eine Flugdrohne ist, sollte er von 35MHz lieber die
Finger lassen.
Leider hört die Fernsteuerung nicht an der Zimmertüre auf, sondern kann
unter umständen schon einige Kilometer weit gehen.
Normalerweise machen Modellflieger einen Frequenzcheck vor dem Flug,
aber wenn er seine Fernsteuerung während eines solchen Fluges
einschaltet... (er wird bestimmt nicht vorher testen ob der Kanal frei
ist)
Und wenn dann der Flieger erstmal zerschellt ist... dann können manche
Leute eine unglaubliche Energie entwickeln um den Verursacher zu
finden...
(Vor allem machen es die Bastler es relativ einfach: Meistens betreiben
sie den Sender als Dauersender, da ja gerade gebastelt wird)
Also: 27Mhz/40Mhz oder 2,4 Ghz... Eine 5-Kanal 2,4 gibts schon für unter
100€ (mit Empfänger) (Spektrum DX5)
