Hallo, mich würde mal interessieren wie eure Einschätzung bezüglich stromführender Leiterbahnen unter einem ACS714 (Hall-Effekt Stromsensor) aussieht. Verfälscht der Strom durch die Leiterbahn unterhalb eines solchen ICs den Messwert? Könnte es schon helfen die stromführende Leiterbahn auf der anderen Platinenseite zu führen? Es geht um den ACS715 mit +/-5A Messbereich. Die Leiterbahn unter dem IC führt ca. 3A DC. mfg Stefan
Hallo Stefan, solche Infos stehe doch in der Regel in den Application Notes des Herstellers. Kennst Du die folgende Application Note? http://www.allegromicro.com/en/Products/Design/an/an26030.pdf Ich habe sie nur kurz überflogen. Aber ich denke die Leiterbahn unterhalb des ICs durchzuführen ist wohl keine so gute Idee. Schau Dir Bild 5 und den entsprechenden Text dazu an. Falls nötig wird dort sogar eine Abschirmung auf der Rückseite der Leiterplatte empfohlen. Wohlgemerkt Abschirmung nicht Leitung ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
hey stefan, hast du schon Erfahrungen mit dem Chip, oder sind das die ersten Gehversuche? Ich möchte den auch für ein kleines Projekt einsetzen, bei mir ist unter dem Chip ausschließlich Masse. Nur bin ich noch ein wenig skeptisch, wegen der geringen Empfindlichkeit. 185mV/A ist nicht viel, darum habe ich noch ein Differenzverstärker vorgesehen. Vorher habe ich Ströme mit dem TI-Chip INA138 gemessen, allerdings gefällt mir da die Genauigkeit nicht so recht. Wenn ich den Verstärkungswiderstand zu groß wähle, messe ich nix brauchbares. Mal sehen was der ACS714 so kann. Gruß Elko
Hallo, vielen Dank für den Hinweis mit den Application Notes. Habe ich nicht dran gedacht das dort soetwas wichtiges drinstehen könnte. Ich habe im Datenblatt vermisst. Also es ist wirklich so das man es vermeiden muss stromführende Leiterbahnen nahe des ICs zu verlegen. Mal gucken ob ich meine Leiterbahn oder das IC noch umgeschoben bekomme. Nach den Angaben in den Application Notes sollte ein Abstand von 5mm bei meinen 3A reichen um den Einfluss im Messfehler unter 100mA zu bringen. Das reicht mir erstmal an Genauigkeit. Ich habe mit den Stromsensoren bis jetzt noch nichts gemacht. Ich finde die Teile aber sehr nett. Meine Leitung in der ich bidirektional Strom messen will wechselt das Potenzial mit ca. 30kHz von 0V auf 80V. Bei Messung mit Shunt und Diff-OP denke ich das ich Probleme bekomme, zusätzlich würde die Lösung mehr Platz und wahrscheinlich noch eine negative Versorgungsspannung benötigen. mfg Stefan
