Hallo Leute! Es geht um folgendes Problem. Ich habe einen inkrementellen Encoder,der die Spuren A,B und den Indeximpuls ausgibt (TTL-Pegel). Diese Signale Werte ich mit einem DSP (TMS320F2812) mittels QEP aus. Jetzt das Problem: Ich möchte dies jetzt auch SSI kompatibel programmieren, so dass ich die Encodersignale per GRAY-CODE oder BINÄR-CODE aus dem DSP ausgeben kann. So als würde mein DSP jetzt auch ein SSI Geber sein. Gibt es da fertige C-Codes oder dergleichen?? Danke schon mal für eure mühen! Gruß Jürgen
Das Protokoll ist recht simpel. Eigentlich brauchst du für die Realisierung nur ein Schieberegister und ein Monoflop. Beides sollte mit geringem Aufwand zu programmieren sein. Also ich schätz mal, dass du das schneller programmiert hast, als dass du ewig lang nach nem Code recherchierst und diesen am Ende doch anpassen musst, da die Timer etc nicht passen. http://www.hengstler.com/gfx/file/faq/SSI.pdf
