Hallo Ich weiß, es gibt massenhaft Threads dieser Art, aber nach unzähligen Stunden bekomme ich noch immer kein Ergebnis: Also: - Pollin Original SW funktioniert einwandfrei und Net IO lässt sich anpingen - Habe jetzt die FERTIG SW von Uli aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin#U._Radigs_Webserver geflasht und kann ab dann den Net-IO nicht mehr unter der beschriebenen IP ansprechen/anpingen - habe versucht gemäß der Beschreibung von Uli die Fuses zu setzten (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/software/avr-webserver-software) leider auch hier ohne Erfolg - das zurückflashen der ursprünglich ausgelesenen Pollin SW ghet einwandfrei Ich habe jetzt mehrere (unabhängige) Fehlermöglichkeiten - jedenfalls so fern ich sie mir vorstellen kann a) Fuses: IST hfuse: 0xC8 lfuse 0x7F -stimmen die? b) IP: Uli's IP ist die 192.168.0.99 -sollte ja kein Problem sein c) Router: muß da was berücksichtigt werden (habe leider hier noch weniger Ahnung) d) neu compilien mit WinAVR und vorheriger Anpassung gemäß http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin#U._Radigs_Webserver führten auch nicht zum Ziel Gibt es vielleicht eine "Idotensicher" Anleitung zum richtigen flashen? Oder mache ich einen ach-so-typischen Fehler und sehe vor lauter Baum den Wald nicht mehr? Wäre jedenfalls für jeden Hinweis dankbar Rolfes
Rolfes schrieb: > Ich weiß, es gibt massenhaft Threads dieser Art Hallo Rolfes, dieser hier könnte für Dich interessant sein: Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" und das hier vielleicht auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin Grüsse und viel Erfolg
Hi Rolfes, bist du zum Ziel gekommen? Ich habe genau das selbe Problem. Mit dem Atmega32 von Pollin geht es, mit einem 644 und dem Code von Ulrich nicht. Ich kann übert seriell zugreifen und auch mit dem IP Befehl die Adresse ändern. Ping jedoch führt wiederholt zum Neustart und es kommen 56 Bytes zurück, obwohl nur 32 geschickt wurden. Hat das schonmal jemand gehabt? Ich habe die Version des Winavr aus 2010 verwendet. Kann jemand bestätigen dass es damit funktioniert wenn man Ulrichs Quellcode compiliert? Der Bausatz wart übrigens OK, keine Fehler oder fehlende Teile. Selbst der µC ist programmiert!! Besten Dank für Tips.
Hans O. schrieb: > dieser hier könnte für Dich interessant sein: > > Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN" Da steht alles drin. Habe da auch die Fuses für den 644 hochgeladen. Einfach mal Lesen.
>Mit dem >Atmega32 von Pollin geht es, mit einem 644 und dem Code von Ulrich >nicht. Compilierst du auch für den 644?
>>Mit dem > >>Atmega32 von Pollin geht es, mit einem 644 und dem Code von Ulrich > >>nicht. Falsch, es geht!
Danke erst mal für die Meinungen hier. Natürlich habe ich für den Mega644 kompiliert, die RS232 Kommunikation funktioniert ja schön. Ping geht auch sporadisch, aber jeder Ping erzeugt einen Reset, es kommt immer die Startmeldung und die IP Adresse aufm RS232. Aber auch mit dem originalen Pollin M32 habe ich gemerkt dass es nicht richtig läuft. Ich habe wohl ein HW Problem das ich erstmal lösen muss. Habe gemerkt dass ich statt 3,3V etwa 3,48 habe, das muss ich erstmal berichtigen. Dann nocmals die Bestückung ansehen rund um den NIC Baustein. Kann erst nächste Woche weitermachen. Hat jemand schon mal mit WinAVR2010 kompiliert? Ulrich schreibt er benutzt di alte Version aus 2007. Bis die Tage Thomas
Hey Jungs! Habt ihr die Radig'sche SW auch richtig compiliert? Die SW ist für das Uli Board vorgesehen und da gibts genau einen entscheidenden Unterschied zum Pollin Board: Der CS des ENC ist auf einem andern PIN! deswegen gibts in der Uli SW auch den Hinweis: [networkcard/enc28j60.h] (47) #define ENC_CS 4 //4 für Pollin NET I/O Board, 3 für Radig's Board! klärt das mal ab! Grüße aus Wien
Sooo, da bin ich wieder, war beruflich unterwegs und hatte keine Zeit. Das Ding funktioniert nun, Fehler war in der Stromversorgung. Um den 7805 mit seiner Wärme einzusparen hatte ich ein Schaltnetzteil drangehängt das angeblich 5V bringen sollte, hatte ich auch gemessen bevor es losging. Leider hatte ich da aber nur 4,2V mit all seinen Konsequenzen. Mit der Pollin SW pingte es somit öfters, mit Ullis SW weniger und mit anderer SW gar nicht. Ich war auf dem falschen Dampfer und habe deshalb die SW verdächtigt. Gestern abend habe ich das geändert und nun sind 5V da und es fluppt, auch mit der neuesten SW von Ulli und WinAVR2010. Danke an alle die mir zu helfen versucht haben. Nun kommt die nächste Frage: Im Quellcode sehe ich dass der Name mit Mini-AVR definiert ist. Ich nutze DHCP, das funktioniert auch, aber in meiner Fritzbox ist mein Webserver namenlos. Als Mini-AVR kann ich ihn somit nicht ansprechen. Ich will mit dem Ding meine Jalousien und meine Gartenbewässerung steuern, will meiner Frau nicht zumuten immer eine IP Adresse eintippen zu müssen. Aufruf mit Namen wäre echt nett, hat jemand das schon mal gemacht und was ist der Trick? Schönen Tag wünsche ich noch, Gruß Thomas
hallo Thomas, schau mal bei System > Netzwerk > Geräte und Benutzer mfg orfix
Für solche Zwecke gibt es unter Windows die hosts-Datei (windows\system32\drivers\etc). Da wird der Name und die dazugehörige IP eingetragen und alle Programme lösen danach auf. In diese Datei guckt Windows immer zuerst, wenn eine URL aufgerufen wird. Ich biege damit auch gern einige Werbeanbieter um... Plan "b" wäre einfach einen Favoriten einzutragen oder die URL auf die Menüleiste zu ziehen.
Hallo Thomas, Die Bewässerungsanlage baue ich auch gerade ;o) Grüße, Christian
Hallo, Host ist bekannt, aber weil ich DHCP benutze könnte ja (rein theoretisch) sich die IP Adress mal ändern und dann war es das. Weiß jemand wieso sich der Mini Web Server nicht mit seinem Namen registriert? Falls es zu kompliziert ist nehm ich halt die Host Datei. Na ja, viellleicht weiß es ja jemand. @Christian: Ich will meine Gartenbewässerung steuern, meine Jalousien in abhängigkeit von der Jahreszeit und noch meine Zirkulationspumpe fürs Warmwasser. Hab das mit der Parameterübergabe inzwischen verstanden und es funzt schon. Macht echt Spass das ganze. Schönes Wochenende noch und danke an alle. Gruß Thomas
