Forum: FPGA, VHDL & Co. Lattice Mico32 EBR Initialisierung
von Mark K. (mrdigit)
ich habe ein Lattice ECP2-Board und möchte darauf den LM32-uP
integrieren. Ich habe zunächst eine sehr einfache Konfiguration für den
LM32 gewählt: LM32 + 16kB EBR über Wishbone angeschlossen. Exception
Adresse (EBA) im LM32 ist auf die Startadresse des EBR's eingestellt.
Diese Konfiguration lässt sich scheinbar auch ohne größere Probleme auf
den FPGA bringen.
Starte ich nun ein einfaches Beispielprogramm (LEDtest) im Debug-Modus
über Eclipse so funktioniert alles bestens. Jetzt wollte ich das
Programm (bzw. zur Benutzung im EBR erstellte .mem-Datei) über Memory
Initialization im ISPLever in den Bitstream in den FPGA integrieren und
anschließend einspielen und ablaufen lassen (ohne Eclipse zu benutzen).
Weiterhin habe ich versucht das so generierte Bit-File in den SPI-Flash
zu bringen. Leider tut sich in beiden Fällen rein gar nichts. Der LM32
scheint auf dem FPGA zwar richtig erstellt worden zu sein (man kann ohne
Probleme den Debug-Modus starten und das Programm darüber zum laufen
bringen), aber das Programm läuft nicht selbstständig nach dem
Übertragen des Bitstreams los (es wird nach einiger Zeit ein Reset
ausgelöst).
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann. Kann man den EBR
gar nicht über den Bitstream via Memory Initialization initialisieren?
Oder wird bei der Erstellung des EBR mit Hilfe des MicoSystemBuilders
gar kein EBR erstellt und man muss dieses erst noch im ISPLever über
PCIExpress hinzufügen?
von cfgardiner (Gast)
eine Initialisierung des EBRs aus dem Flash Inhalt ist auf jeden Fall
möglich.
2)
es ist eher unwahrscheinlich (aber möglich), dass kein EBR angelegt
worden ist. Falls ja, muesste es eine diesbzgl. Meldung im Synthese
Report geben. Ich glaube in dem Memory Abschnitt, kann man die
hierarchische Pfade zu allen EBRs finden. Vorsichtshalber hier
nachschauen.
3) Woran das liegen kann? Falls 2) in Ordnung ist, tippe ich zunächst
auf die Startadresse. Welcher Wert hast Du im Microsystem Builder (MSB)
eingestellt? Sind Deine EBR-Selects usw. in Ordnung?
Nachdem Du anscheinend so ein schönes abgeschlossenes System hast, würde
ich es auch mit einer kurzen Simulation probieren. Hier kannst Du sehen,
ob der erste Befehl tatsächlich aus dem EBR geholt wird.
erst mal danke für schnelle die Antwort.
> 1)
> möglich.
Das ist gut zu wissen, ich zweifelte nämlich so langsam daran, obwohl es
explizit in den Manuals aufgeführt ist, dass man das Programm via Memory
Initialization in das Bitfile einbetten kann.
> 2)
> nachschauen.
Es werden während der Synthese zwar eine Menge Warnungen ausgegeben,
aber keine Fehlermeldung. In dem Memory Initialization Tool im ISPLever
kann ich das EBR auch sehen und die zugehörigen Pfade sind dort auch
angegeben. Ich wähle das entsprechende EBR an (es gibt noch zusätzlich
welches für den Cache) und gebe dann den mem-File an, den es beinhalten
soll. Nach dem Abspeichern erhalte ich die Meldung das die Änderung im
zugehörigen Place&Route-File abgespeichert wurde. Anschließend wird der
Bitstream mit diesem File neu generiert. Was mich aber ein wenig wundert
ist, dass wenn ich das Memory-Tool ein zweites mal aufrufe dort der
mem-File nicht mehr eingetragen ist. Vielleicht ist das aber auch
richtig so.
EBR steht auf der Startadresse 0x00004000, den gleichen Wert habe ich im
EBA des LM32 angegeben. Adressen hab ich danach im MSB vor der
Generierung der Verilog-Module gelockt. DRC läuft ohne Fehler durch. Das
sollte doch so richtig sein?
Wie gesagt, wenn ich das Programm über Eclipse im Debug-Modus oder
Run-Modus starte, läuft es ohne Probleme. Das spricht doch eigentlich
dafür, dass die Adressen richtig sind. Muss vielleicht das
Debug-Interface im LM32 entfernt werden (steht auf Adresse 0x0)?
Ja, ich befürchte auch, dass irgendein EBR-Select nicht richtig desetzt
ist. Im MSB kann man aber nur Größe und Startadresse des EBR angegeben
(und Initialisierungs File, dies hat aber den gleichen Effekt, als wenn
man das über das Memory Tool im ISPLever angibt). Ich erhalte nämlich
während der Systhese die Warnung, dass in den EBR-Modulen das globale
Reset (GSR) disabeled ist und man darauf achten soll, dass beim Startup
Write-Enable und Chip-Enable ebefalls disabled werden, damit der Code im
EBR nicht beschädigt wird.
Wie kann ich weitere Selects des EBR's vornehmen, wenn es über das MSB
generiert wurde? Direkt im Verilog-Code?
Ja, habe ich bereits gemacht. Simulation läuft ohne Probleme inklusive
mem-File. LED-Ausgänge blinken auch in der Simulationsausgabe.
Allerdings muss man für die Simulation auch die Peripherals des LM32
austauschen. Anstatt der Black-Box-Modelle für die Synthese (im
pmi_dev.v), muss man die Behavioral-Modelle für die Simulation benutzen
(macht natürlich auch Sinn). Insofern ist die Simulation nicht mehr
identisch mit der Synthese - wodurch man z.B. Punkt 2 nicht
ausschliessen kann.
es ist schon eine Weile her seitdem ich zuletzt etwas mit Mico32 gemacht
habe. Wegen den Details muesste ich nochmal nachschauen.
Im SW-Developers Guide (so ca. Seite 300 in der Ausgabe von Okt. 2008)
gibt es eine Anleitung wie man die Memory Files generieren muss. Der
Abschnitt heisst "Advanced Programming Topics -> Deploying to On-Chip
Memory"
Hast Du Deine "Memory Initialisation File" auch so generiert?
> Memory"
Habe ich mir durchgelesen und meiner Meinung nach habe ich das auch
alles so gemacht wie beschrieben. Eigentlich ist ja gerade die
Initialisierung eines EBR-Memories nicht besonders kompliziert :(
Hi Mark,
inzwischen habe ich mein Lattice Board ausgegraben und das LED Demo aus
dem on-chip RAM zum laufen gebracht. Ich weiss nicht, ob ich mich an dem
Manual gehalten habe aber es lief in etwa ab wie ich es mir vorgestellt
habe.
Hier vielleicht noch ein Paar Punkte:
1) Im MSB Fenster
-a- "Location of Exception Handler" für den Mico32 muss identisch sein
mit der Basisadresse des EBRs
-b- Dopple Click auf EBR: Initialisation File muss die Datei sein die
von der SW-Build angelegt wird. Ggfs. Zeitstempel vergleichen. Ich habe
File-Format 'Hex' gewählt
2) Nach dem SW Build, Tools -> Software Deployment aufrufen. Hier die
Mem Init Datei festlegen, die oben unter 1b) verwendet wird.
3) Nachdem der SW Deployment gelaufen ist, FPGA neu synthetisieren.
Sonst wird die Mem Init Datei nicht im Bitstream übernommen
4) Falls Du vorher z.B. aus ext. Flash+(SD)RAM gelaufen bist, hast Du
möglicherweise noch ein Code-Copy Stub mitgelinkt. Das brauchst Du beim
Laufen aus dem internen EBR natürlich nicht
Viel Erfolg.
von Arndt B. (Firma: Helion GmbH) (bussmann)
Hi Mark,
"normalerweise" funktionieren beide Fälle. Als .mem File im MSB oder
nachträglich mit dem Memorytool.
Das Programm bleibt aber hängen, falls Du irgendwelche printf Kommandos
noch im Code hast. Diese funktionieren über JTAG nur, wenn per Debugport
hochgeladen wurde.
Problematisch bei den .mem Files sind zu lange Pfadnamen und Pfade mit
Leerzeichen. Diese werden von den Tools nicht korrekt übernommen.
In selten Fällen kann das Linkerspript auch auf falsche Adressen zeigen.
Kannst Du evtl. das *.msb und Deinen C-Code hier bitte posten?
Viele Grüße
Arndt
