Forum: PC Hard- und Software Laptop HD klappert innerlich - Anzeichen für Defekt?
Autor: Jens G. (jensig)
habe grad einen Laptop aus der Nachbarschaft vor mir, weil der
Bootprobleme zeigt, bzw einfach so mal abschaltet (Acer Aspire 1300
Serie - ET2S  - falls das interessiert). OS ist WinXP.
Beim Booten rennt der in einen Bluescreen (kurz vorm Erscheinen der
GUI), der der Platte unmountable_boot_volume vorwirft. Mir gehts jetzt
nicht so sehr um die Bedeutung dieses Fehlers (ist mir eigentlich auch
klar - kann man im Internet nachlesen).
Worum es mir geht: ich habe die Platte ausgebaut, und die klappert
innerlich schön, wenn man die hin- und herschwenkt. Vom Gefühl her ist
es der Lesekopfarm, der scheinbar zw. Boden und Deckel zu viele
Freitsgrade zu haben scheint (also hoch/runter, nicht hin/her).
Ist das üblich bei Laptop-Platten? Ich erinnere mich, daß ich auch schon
mal bei einer neu erstandenen Platte dieses Klackern feststellen konnte,
so daß es auch normal sein kann (vielleicht Antischock-Maßnahme???)
Die Platte ist eine IBM Travelstar IC25N020ATCS04-0  (20GB only)
Kann jemand was zu diesem Klackern sage, ob gut oder böse, bzw.
üblich/nicht üblich?
Danke.
(übrigens ist inzwischen Der Läppi wieder bootfähig, nachdem ich mit
Reparatur-CD's mal lesend dran rumgefummelt hatte, und damit scheinbar
ein chkdsk beim nachsten Reboot ausgelöst hatte, welches Unmengen
verwaister Dateien gefunden/korrigiert hatte - immerhin kann ich dem
Nachbarn erstmal einen Erfolg vorweisen ;-).
Autor: D. (Gast)
ich würde schleunigst ein Backup machen und die Platte so schnell wie
möglich außer Betrieb nehmen. Wenn sie Probleme macht, musst Du damit
rechnen, dass es mit der Zeit schlimmer
wird und irgendwann gar nix mehr geht.
Das Klackern würde ich eindeutig als "böse" einstufen :-)
Gruß, D.
Autor: Fenki (Gast)
Soweit ich weiss, waren das Platten von Toshiba, welche auf dem
Aufkleber die Bemerkung "Rattle noise is normal" trugen.
Die meisten 2.5" HDD's haben einen "Fanghaken", welcher den
Schreib-/Lese-Arm in der Ruheposition festhaelt, damit dieser beim
Transport des Laptop nicht ueber die Platten kratzt. Normalerweise ist
es dieser Haken, welcher klappert. Ist also nichts abnormales.
Der Kopfarm sollte so gelagert sein, dass wenn die Lagerung kapput geht,
die Platte unbrauchbar ist, lange bevor dadurch ein Klappergeraeusch
entsteht.
Autor: Klaus (Gast)
Alle meine Laptopfestplatten haben bisher beim bewegen geklappert. Auf
einer stand sogar extra der Hinweis drauf, dass das normal ist.
Allerdings zur beim Hin- und Herschwenken. Falls deine Platte auch im
laufenden Betrieb Geräusche machen sollte, würd ich sie auch sofort
ersetzen.
Das irgendwas anscheinend das Dateisystem beschädigt hat, würde mir
allerdings Sorgen machen. Einfach regelmäßig Backups machen und erstmal
abwarten, ob irgendwann wieder Probleme auftauchen.
Danke an alle.
Ja - jetzt wo Du das sagst, erinnere ich mich auch inzwischen daran, daß
dies mal auf irgendwelchen Platten drauf stand.
>ersetzen.
Nöö - läuft eigentlich ganz ruhig das Ding (der Lüfter übertönt alles
Nun gut, mir macht das keine Sorgen - ist ja nicht mein Teil ;-)
Daß er mal seine Daten sichern sollte, hatte ich ja schon beim letzten
mal gesagt, als der Läppi schon mal bei mir war wegen dem selben
Problem.
Aber alles, was ich nur mal wissen wollte, war die Sache mit dem
Klackern. Der allgemeine Tenor ist "alles normal", was ich nur mal
bestätigt haben wollte (wenn die wegen einem mechanischen Defekt so sehr
klappern würde, würde die wohl auch zu 100% nicht mehr gehen).
Danke an alle.
Autor: Thomas B. (detritus)
Mir ist so eine Travelstar (80GB, Bj 2003) vor kurzem gestorben. Hab sie
grad geschüttelt und sie klappert auch ;)
Die Art, wie sie gestorben ist, lässt allerdings eher auf nen
Elektronikdefekt schließen: Der Rechner fror im laufenden Betrieb ein,
Neustart blieb immer an derselben Stelle hängen. Nicht mal von einer
LiveCD booten war mehr möglich, solange die Platte eingebaut war. An USB
angeschlossen und mit testdisk überprüft zeigte sich eine zerschossene
Partitionstabelle, ich konnte keine Daten mehr retten und nichtmal
formatieren.
Ich kann mich ausserdem erinnern, dass SMART schon vor dem Defekt ~70-80
Fehler angezeigt hat. Deinem Nachbarn würd ich unbedingt zu ner neuen
Platte raten (es gibt noch IDE zu vernünftigen Preisen).
Dem würde ich vielleicht eher zu einem ganz neuen Läppi raten, denn bei
dieser uralten Gurke fallen ja schon die Tasten teilweise ab, wenn man
den umdreht, der Lüfter ist zumindest für meine Ohren viel zu laut (ist
'ne richtige Windmühle das Ding), die Stromversorgungsbuchse hatte ich
auch schonmal in der Vergangenheit irgendwie neu verlötet (war
rausgerissen), Akku tod. Und ob das plötzliche Abschalten (ganz aus,
nicht reboot), was während meiner Analyse zweimal auftrat, nur mit der
Platte zu tun hat, wage ich zu bezweifeln.
Alles in allem ein ziemliches Wrack inzwischen (ist ja auch schon
ziemlich alt)
Autor: Mike J. (emjey)
HDD Health v3.3
http://www.panterasoft.com/
Prüfe mal den SMART Status.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn ich oben lese noch eine 20 GB-HD und viele Fehler nach chkdsk.
Dann ganz schnell wichtige Daten sichern und komplettes Backup bevor sie
ganz hinüber ist.
Alternate.de z.B. einen Überblick über Ersatzplatten verschaffen.
Autor: Harald (Gast)
Das klappern ist normal. Die Scheibe mit Leseeinheit ist "fliegend"
gelagert. Bei rotation der Scheibe wird sie durch den Drehimpuls
angehoben und genau in der Mitte gehalten. Bei leichter Erschütterung
während des Laufs kann diese dadurch abgefangen werden.
Ohh - der Thread lebt ja noch.
Naja - wie schon gesagt, das muß der Nachbar selber wissen. Hatte ich
ihm ja schon das letzte mal gesagt. Aber ich habe den Eindruck, so
wichtig sind ihm die Daten nicht (falls da überhaupt was wichtiges drauf
ist), sondern es ist wohl eher ein Rechner zum rumspielen/surfen/fummeln
für den 13- oder 14-jährigen Sohnemann. Solange wie er noch läuft, ist
gut - wenn mal nicht mehr, ist auch nicht viel schlimmer ;-)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es ist wirklich erstaunlich, welche interessanten Theorien über
Festplattenlaufwerke herumgeistern.
Nein, die Plattenspindel hat kein Spiel, weder in radialer noch in
axialer Richtung. Das Klappergeräusch kommt -- wie Fenki völlig korrekt
festgestellt hat -- von der Verriegelungsmechanik für den Kopfträger,
und ist vollkommen normal.
