Hallo, ich habe einen neue Festplatte in mein PC eingebaut und Windows XP Home installiert. Nach einigen neustats geht immer wieder der Bootsekror weg und XP kann nicht starten. Mit fixmbt und fixboot ist nichs zu machen. Festplatte wird aber im Bios richtig erkannt. Wenn ich das System neu aufspiele ist alles wieder gut. NAch einger Zeit aber startet windows nicht miehr ca. 5 Stunden und ich muss das System wieder neu aufspielen. Was ist das?
Mit z.B. dem Programm HDTune einen Oberflächentest durchführen, solange das System nach dem neu aufsetzen läuft. Dann reklamieren wenn Fehler gefunden wurden.
MBR oder Bootsektor der Partition? Wie verändert er sich? Am besten mal den BS vorher und nachher angucken (z.B. mit WinHEX)
ICh weiß es nicht. Das komische ist ja es kommt nicht einmal eine
Fehlermeldung. Das BIOS arbeitet alles ab.
Dann kommt das PCI Device Listing des PCs. Und danch
nichts mehr.
Der PC sagt nicht mal INVALID BOOT DISK oder sowas
er bleibt einfach stehn.
was meinst du damit, wenn der bootsektor vergessen wird dann muss da ja
helfen. Wenn es nicht hilft dann ist der bootsektor nicht das Problem.
Was kommt denn für eine Fehlermeldung, wird die Partion noch erkannt?
micro1 schrieb: > Der PC sagt nicht mal INVALID BOOT DISK oder sowas > er bleibt einfach stehn. Er findet die Startdateien, wird sie aber nicht korrekt ausführen aufgrund eines defektem Sektors.
Es kommt gar keine Fehlermeldung. Ich weiß nicht ob die Partition noch
erkannt wird.
Wenn ich aber windows xp setup ausführe wird noch eine formatierte
partition erkannt.
Boote doch mal von einer live-CD (BartPE, Knoppix, Ubuntu,...) und schau Dir die Bootsektoren mal an, ob sie wirklich eine Macke haben. Evtl. ist aber auch der Windows-Bootmanager defekt (ntldr auf deiner Systempartition). Oder irgendein Programm murkst an der Disksignatur rum, die wird durch ein fixmbr auch nicht wiederhergestellt. Da hilft nur systematisches vorgehen. 1. Bios-Einstellungen richtig? 2. MBR angucken (Stimmt der Bootcode in den ersten 440 Byte, ändert sich die Signatur?, ist die Partitionstabelle plausibel?) 3. Prüfen des Bootsektors der prim. aktiven Partition. 4. Passen die Boot-Systemdateien des OS
Virus im Netz, auf einem Stick etc?
Vielleicht mal das (S)ATA-Kabel wechseln. Hatte auch mal ne neue Platte einbauen wollen, die immer nur "halb" ging. Nach Kabelwechsel ging dann alles. Vielleicht werden bei Dir ja irgendwelche Daten korrumpiert, wenn die geschrieben werden
Ich werde jetzt mal HDTune probieren. Und danach Kabel tauschen. Wenn das nicht geht werde ich Platte umtauschen. Vielen Dank für die Tipps. ICh werde Feedback geben
Genau denselben Fehler hatte ich auch. Ein Umstecken des SATA-Kabels war dann auch die Lösung.
Bootsektor-Viruserkennung im BIOS ausschalten
Das gibt es schon lange nicht mehr.
So Problem gelöst. Es musste ein BIOS Update gemacht werden. Das Bios hat nämlich die Platte immer nur als 136 GB Platte erkannt. Windows hatt dan wohl Dateien über diese Grenze geschrieben und dann ging gar nichts mehr
