Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselstromsteller funktioniert nicht..
von SenderTs (Gast)
Hallo an alle,
ich habe folgende Schaltung als Teil eines Wechselstromstellers
entworfen. Nur habe ich leider ein Problem.
Wie Ihr sehen könnt, verwende ich einen Pulsgenerator mit einem
nachgeschalten Impulstrafor zur galvanischen Trennung.. Nur leider
schaltet mein Thyristor nicht so wie erwartet..  Was mache ich falsch??
Ich will da die negative Sinushalbwelle ab der hälfte (ab 15ms bei 20ms
Periodendauer) durchgelassen wird.
Danke vielmals für eure Hilfe!!
Grüße
: Verschoben durch Admin
von SenderTs (Gast)
noch aktuell.. würde mich über jede Hilfe sehr freuen!
Grüße
von Flo (Gast)
Ist dein Pulsgenerator überhaupt mit der Betriebsspannung synchron?
Denn falls grad die positive Halbwelle am Thyristor anliegt, kannste
zünden soviel du willst, da passiert nix.
von SenderTs (Gast)
Hallo Flo,
danke für deine Hilfe!
ja, die ist auf jedenfall Synchron. Ich habe ja an der Quelle eine
Frequzenz von 50Hz eingesellt sodass die negative halbwelle ab 10ms bis
20ms andauert.
Mein Pulsgenerator schaltet ja daraufhin erst von 15ms bis 20ms (siehe
Puls anweisung)
Es ist komisch: Weil mit der positiven Halbwelle funktioniert alles
wunderbar (Habs heute früh umgebaut und ausprobiert). Mein Pulsgenerator
hat von 5ms bis 20ms gearbeitet.. wobei der thyristor selbst ab 10ms,
bei beginn der neg. halbwelle selber gelöscht hat..
ich verstehe es langsam echt nicht.. normal müsste es funktionieren....
von MaWin (Gast)
Ein THYRISTOR an Wechselspannung ? Da gehört ein TRIAC hin.
Ein Trafo und kein Gleichspannungspfad ? Da gehört ein Widerstand nach
Masse hin.
Und selbst wenn es beim Thyristor bleibt, schau noch mal ganz genau hin,
auf welche Spannung sich der Gate-Anschluss bezieht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
von SenderTs (Gast)
Hallo MaWin!
der Thyristor muss leider sein, da es eine Semesteraufgabe ist. Würde es
auch viel lieber mit einem TRIAC lösen, aber der Prof. will es leider
so.
Stimmt den Wiederstand nach Masse habe ich vergessen. Werde einen 1MEG R
einbauen.
Ich hatte als Spannung am Gate-Anschluss +4.5V angenommen. Wie gesagt,
mit der postiven Halbwelle funktioniert alle... aber bei der negativen
reagiert der Thyristor nicht...
Woran könnte es liegen?
von Elektroniker (Gast)
wenn ich mich richtig erinnere, muss die
Zündspannung zwischen Gate + Kathode angelegt werden...
und nich zwischen Gate + Anode
Ludger
von MaWin (Gast)
Daran, daß du in der Vorlesung nicht aufgepasst hast.
Überhaupt nicht aufgepasst (warst du da?)
Weder bei der Funktion des Thyristors, noch bei der Beschreibung der
Aufgabe (Thyristor für Wechselstrom? Im Brückengleichrichter?)
von SenderTs (Gast)
@MaWin
Wie soll den ein Wechselstromsteller ohne Wechselspannung funktionieren?
Gleichspannung ist doch hier vollkommen fehl am Platz?
@Elektroniker
Vielen dank für deine Nachricht.. daran könnte es liegen.. vllt. habe
ich das in der ganzen Eile vergessen :-)
von SenderTs (Gast)
@Elektroniker
VIELEN DANK! das wars.. habe den Thyristor welche für die neg. spannung
zuständig ist falsch angeschlossen..
Naja.. aus Fehlern lernt man :-).. Vielen dank nochmal!
LG
