Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Metallbanderkennung Sensorleiste
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich habe mich für eine recht umfangreiche Bachelorarbeit entschieden in
der es darum geht eine Sensorleiste für ein Metallband, das in den Boden
eingelassen ist, zu entwerfen, optimieren und idealerweise auch noch für
die "Massenproduktion" vorzubereiten.
Diese Leiste wird dann an einen fahrenden Roboter gebabbt und der soll
dann idealerweise nicht mehr von der Spur (dem Metallband) abkommen.
Ich dachte ich schildere mal meine Idee, bin aber eigentlich für alles
offen.
Ich benutze als Sensoren 5 Spulen, die wie ein > angeordnet sind und
einen recht kleinen Durchmesser haben. Alle Spulen bekommen einen 10kHz
Schwingkreis und werden von einem AVR mit den echten 10kHz verglichen.
Je größer der Unterschied, desto mehr Metall ist vorhanden. Über die 5
Werte wird die exakte Position des Metallbandes interpoliert und nach
oben weiter gegeben. Wie der Roboter jetzt seine Position ändert ist
nicht mehr mein Bier.
Die Idee mit den kleinen Spulen kommt daher, dass ich eine Beeinflussung
der Spulen untereinander möglichst ausschließen will und eine große
"Streuung" des Feldes erreichen möchte. Dadurch soll es möglich sein
Bierdeckel, die von den Bauarbeitern im Estrich vergraben sind
frühzeitig zu erkennen und dann rausrechnen zu können. Weitere Probleme
kommen von sogenannten Dehnungsfugen, die ebenfalls aus Metall sind,
allerdings orthogonal zu der Metallleiste. Diese sollen durch die
zweidimensionale Anordnung > erkannt werden. Auch hier ist wieder die
Idee die herannahende Störung frühzeitig zu detektieren und bei der
nächsten Messung rausrechnen.
Mit der Frequenz bin ich mir noch nicht sicher. Diese habe ich von den
Schatzsuchern kopiert, weiß aber nicht ob vielleicht eine niedrigere
Frequenz besser geeignet wäre, da ich ja nicht 2 Meter in die Tiefe
schauen will, sonst macht der Stahlbeton Probleme.
Eine weitere Frage wäre wie ich die Spulen am Besten abschirme,
schließlich ist der Roboter auch aus Metall und die Platine soll sowas
ja auch haben. Gibt es da vielleicht geschickte Methoden die Platine zu
wickeln, dass sie das Feld hauptsächlich nach unten abstrahlt? Klar kann
ich die Sensoren auch eichen, aber je weniger Metall rundherum
detektiert wird, desto sensibler kann ich messen.
Ich freue mich auf Antworten und kreative Vorschläge
Kai
PS: Ich erwarte hier nicht, dass irgendwer meine Arbeit macht. Es geht
lediglich um ein Brainstorming, da die gesamte Entwicklung bis zum
Prototyp den Umfang einer Bachelorarbeit eigentlich sprengt und ich es
mir ersparen will unnötige Aufbauten zu versuchen, die nicht zum Ziel
führen
edit: verschoben ins Analogforum, macht irgendwie mehr Sinn (kann ich
anscheinend nicht selbst tun... wenn ein Mod so freundlich wäre)
Autor: Fritz (Gast)
Hallo Kai
Möglichst kleine Spulen geht auf Kosten des max. Abstandes Spule /
Metallband.
Ich würde Ferrit- Halbschalenkerne verwenden für die Spulen, wie sie bei
indukt. Näherungsschaltern verwendet werden. Damit richtest Du das Feld
1. in die gewünschte Richtung (Boden) und 2. schirmst Du die Spulen
gegen Nachbarspulen ab. Als Richtwert (Detektionsabstand) für den
Abstand Spule/ Boden / Metallband kannst Du für diese Kerne ungefähr den
Schalenkerndurchmesser nehmen.
Bierdeckel (Pappe) beeinflussen Dein System übrigen NICHT !
Fritz
Autor: Dieter Werner (dds5)
>> Dadurch soll es möglich sein Bierdeckel, die von den Bauarbeitern im
>> Estrich vergraben sind ..
> ... Bierdeckel (Pappe) beeinflussen Dein System übrigen NICHT !
Falscher Begriff - hier sind wohl Kronenkorken gemeint.
Natürlich meinte ich Kronkorken, es war schon spät, aber welcher
Bauarbeiter benutzt schon Bierdeckel?
@Fritz: das mit den Halbschalenkernen ist eine gute Idee, fällt aber
denke ich wegen Dimensionsproblemen raus. Ich habe für die Leiste eine
Vorgabe wie breit sie sein darf und wenn ich mehrere Spulen einsetzen
will, wird die Leiste einfach zu groß. Das Metallband ist schließlich im
Estrich drin. Ich brauche also eine Detektionstiefe von etwa 5cm
kai
