Hi! Ich habe mir das Board von der Mikrocontroller.com Seite zugelegt mit einem ATMEGA8535. Jetzt will ich den Temp-Sensor DS1820 benutzen. Wenn ich den Code von der Mikrocontroller.com Seite benutze tut sich nichts. Was kann das sein? Sensor habe ich richtig angeschlossen.
Hallo! Ich hab auch des Problem gehabt! Dreh ihn mal um 180°! Anscheinend ist die Pinbelegung im Datenblatt falsch! Hat dann bei mir auch geklappt! MfG Mattl
Tut sich immer noch nochts. Auf dem Display erscheint: Temp: -999.' °C Was kann ich da noch falsch gemacht haben?
Achso ich muss noch dazu sagen, dass ich statt den 90S8535 den AMTMEGA8535L einsetzte.
@Mattl: Du bist nicht "fricki", oder? Also entweder ich sauge jedesmal ein anderes Datenblatt als ihr, oder ihr könnt nicht lesen. In meinem ist die Pinbelegung richtig, der einzige Haken ist der, daß wenn da BOTTOM VIEW dran steht, tatsächlich die Sicht von unten gemeint ist, und nicht von oben (dann stünde da wohl TOP VIEW). Wenn einer von euch mal Zeit hat, kann er mir mal dieses falsche Datenblatt zukommen lassen? Ich würde mich wirklich gerne mal selbst davon überzeugen.
@ Zotteljedi ACK! Habe diesen Baustein auch ohne Probleme zum laufen bekommen. Habe mir allerdings auch die Funktionen selber geschrieben, da ich den Lerneffekt so als höher einschätze.
@ zotteljedi Nein ich bin nicht fricki! Bei meinem datenblatt war diese berühmte Bezeichnung "bottom view" noch nicht gedruckt! Jetzt ist es keinesfalls besser, aus deinen genannten Gründen! Ich kann dir leider nicht mit dem Datenblatt dienen, da ich mir das verbesserte besorgt hab! @heini geh mal auf die atmelseite: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2520.pdf und schau dir die application-note an! Es wurde einige namenfür register geändert! Check des mal durch! MfG Mattl
außerdem solltest du die richtige definitionsdatei includen! ich hab übrigens ein paar register gefunden, die falsch benennt sind! also einfach mal durchgehen! MfG Mattl
Hallo! Leider hat meine CodeVisionAVR Software nur die 90S8535.h Datei. Die Header-Datei ATMEGA8535 konnte ich nicht finden. Hat jemand die dazugeörige Header-Datei?
Hallo Wo ihr gerade bei Header-Datein seit hat zufällig jemand die Haeder für einen ATMEGA8-16P1. Danke schon mal
