Hallo, ich bin schon eine ganze Weile am überlegen ob es möglich ist ein Stromstoßrelais auf Halbleiterbasis mit "Gedächtnis" zu bauen. Stromstoßrelais kann man ja mit Toggle-FF und nachgeschaltetem FET etc. realisieren. Soweit ist auch alles klar. Das eigentlich knifflige ist, dass diese Relais den letzten Zustand quasi speichern sollte. Wenn man also die Versorgungsspannung entfernt und wieder anschließt, sollte der Zustand des Relais der selbe sein wie vor dem entfernen der Versorgungsspannung. Bsp.: Taster wird gedrückt -> Fet schaltet (1), Versorgungsspannung entfernt und wieder angelegt -> Fet durchgeschaltet (1). Klar es gebe die Möglichkeit das ganze mit einem ATtiny und dem EEPROM zu realisieren. Aber geht es vielleicht auch ohne µC?
Sicher, in dem du ein 1 bit EEPROM nachbaust. Also
letztlich ein Kondensator, der die Ladung speichert.
Man könnte auch das Prinzip Ringkernspeicher nehmen,
und etwas magnetisch polarisieren, aber das ist dann
ja fast als ob man ein bipolares Relais einsetzt,
also geschummelt.
Der Kondensator wird sich mit der Zeit doch auch entleeren.
