Hi! Ich habe 2 gleiche Platinen die ich gerne gleichzeitig per ISP (Dragon oder STK500) flashen möchte. Ich nutze AVRStudio in aktueller Version. Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich einen nach dem anderen programmieren? Ich hätte auch 2 Dragon, das wird aber auch nichts nutzen, oder? Danke und Gruss, Micha
Wenn du zwei Dragon hast kannst du doch jeweils einen mit einer Platine verbinden und dann an den Rechner anschliessen. Nun startest du einfach die Software zum flashen zweimal und schon müsste es eigentlich klappen, oder?
Hi! Ich programmiere in AVRStudio und will von dort aus - am besten beide gleichzetig - flashen. Ich denke, ich kann von AVRStudio aus immer nur einen Dragon ansprechen. Gruss, Micha
Hallo, wenn du keine Verifikation brauchst das der zweite auch sicher richtig geflasht wurde könntest du mal versuchen obs klappt wenn du alle Leitungen bis auf MISO mit beiden AVRs verbindest und MISO nur an einen AVR. Weiß aber nicht obs klappt. lg
Wie oft musst du das denn machen? Ich würde das Risiko, dass einer nicht richtig programmiert wurde nicht eingehen. Lieber beide nacheinander, ist erheblich sicherer.
Gut er könnte auch ein Umschalter an MISO machen und dann nacheinander verifizieren...
Sry für Doppelpost aber was mir grad auch einfällt: Wenn er statt AVR-Studio AVR Dude nimmt und zwei Programmer dann könnte er per Skript beide AVR mit einem Zug programmieren und wäre sichergestellt das beide richtig Programmiert sind.
Also die ganze Idee ist ja schonmal ziemlich sinnlos. Zeit-Spareffekt =0 .
Hi! Ah, endlich. Hat es doch 6 Antworten gedauert, bis der erste blöde Beitrag kam. Ob meine Idee Sinn macht, war nicht meine Frage :) Also, ich bastel gerade mit RFM12. Da würde es die probiererei schon beschleunigen, wenn man beide Platinen (da läuft der gleiche Code) gleichzeitig flashen könnte. Immer umstecken geht, ist aber gerade beim Dragon ja nicht ungefährlich. Ausserdem bin ich faul - und wenn etwas in Software erledigt werden kann, wieso nicht :) Noch Ideen? Gruss, Micha
